Алексей-307
  • Posts
    17
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Алексей-307
  1. Интересно, нашел кто-нибудь дешевый аналог или решение данной проблемы с фиксаторами на концах?Развалились оба при снятии тросиков. Покупать новые или б/у нет пока что возможности.
  2. разбирать все вокруг -грустная затея, не панель же снимать в конце то концов! Думаю сделать крючок из проволоки и попробовать зацепить за тягу, как думаете, поможет?
  3. про замену и так ясно. Вопрос в другом, как добраться до замка, разобрать дверь, если она не открывается не снаружи не изнутри! Может кто сталкивался или хотя бы есть какие-то мысли на этот счет! Не мог даже открыть двери, чтобы разобрать! и в водительской двери появились посторонние звуки,тоже скоро замок накроется видимо(((
  4. похожая ситуация, тоже уже не хватает терпения на машину! Как решил проблему?
  5. Когда уже закончится этот секс?!
  6. Приветствую всех кто читает. Хочу спросить вашего мнения на счет проблемы с замками дверей. Ситуация такая, после сильной просадки аккумулятора у меня стерлись все настройки с бси, иммобилайзер не давал завестись машине и сигнализация ни как не хотела отключаться не с брелка, не включением зажигания. Так вот бси мне настроили и ключи (оба два) запрограммировали, но вот появилась проблема с замками, по правой стороне не отмыкаются двери, звук при открывании/закрывании как будто дрель в двери, но эффекта "0" не могу открыть не снаружи не изнутри. Водительская тоже немного жужжит при открывании/закрывании, но слава богу срабатывает. Задняя дверь со стороны водителя работает, как положено. Помогите, что это может быть и как с ним бороться. Сигналка и цз штатные. У кого какие варианты?
  7. забыл уточнить, движок 1,6 NFU (TU5JP4)
  8. Разбираю движок, по причине большого аппетита масла, так вот такой вопрос, можно ли поменять кольца поршней не снимая движка с машины?и нужно ли отсоединять МКПП? Делаю один, вынимать очень не хочется((
  9. Здравствуйте! В пошедшее воскресенье решил помыть заслонку, с задачей справился, но вот меня смутил воздушный патрубок, через отверстие в котором, я так понимаю, попадает вся гадость, которая потом скапливается на заслонке. На магазине я нашел картинку, где показана какая то трубка,корой я у себя не обнаружил. Подскажите, должна она у меня быть или нет?
  10. завтра буду искать, отпишусь как что!
  11. как вариант, может подскажешь где рупор искать? посмотреть, вдруг забит?!
  12. меня штатная устраивает в принципе, только тихая она какая то
  13. немного не в тему, но подходящего обсуждения не нашел, так что спрошу здесь - можно ли на 307 пыжике 2001 г.в. регулировать громкость сигналки, а то она воет совсем тихо, слышно, только когда рядом стоишь! А в остальном работает без нареканий. После чего такое произошло не знаю, купил уже такую! Знатоки помогите!!!! :wall:
  14. немного не в тему, но подходящего обсуждения не нашел, так что спрошу здесь - можно ли на 307 пыжике 2001 г.в. регулировать громкость сигналки, а то она воет совсем тихо, слышно, только когда рядом стоишь! А в остальном работает без нареканий. После чего такое произошло не знаю, купил уже такую! Знатоки помогите!!!! :wall:
  15. немного не в тему, но подходящего обсуждения не нашел, так что спрошу здесь - можно ли на 307 пыжике 2001 г.в. регулировать громкость сигналки, а то она воет совсем тихо, слышно, только когда рядом стоишь! А в остальном работает без нареканий. После чего такое произошло не знаю, купил уже такую! Знатоки помогите!!!! :wall:
  16. диагностика приговорила сначала оба кислородных датчика (один не работал вовсе, у другого хромал подогрев), замена ощутимых результатов не принесла, через 15-20 минут начинал так же троить и выдавать ошибку катализатора. Повторная диагностика показала смерть одной из катушек, что самое интересное в холодном состоянии катушка была в норме, а вот после прогрева двигателя переставала выдавать разряд на два цилиндра. Замена катушки на бэушную с малым пробегом исправила ошибку. Два дня катался счастливый, пока не выскочил антиполюшн и не загорелся чек. Тяга стала не равномерной на оборотах, но в остальном ошибка не как не проявляется. Ах да, холостые плавать не перестали... Диагносты от меня уже шарахаться начали(((.
  17. А как проверить, катушка это или еще что? у меня плавают холостые, выскочила ошибка датчика положения коленвала, а недавно начало всю трясти и catalytic converter fault выскочила. Заменил датчик положения коленвала, ничего не изменилось(((
