Вопросы Для Новичков ....
Slayercom
Пользуйтесь поиском и задавайте вопросы в разделе пежо 308, это гораздо практичней.
Если рвется ремень клапана гнет на дизеле ?
А то что то сегодня как начало скрежетать толи ролик толи генератор.
Потом пропало через минут 10.
Несомненно!!! Срочно езжай на сто!
Срочнее не бывает!!! ПРям шоб сверкали......
ДИзель штука надёжная но если ремонт - пипец бабосам.
На твоём, гнёт. Наверное. Какой реальный пробег на ней? ГРМ под замену каждые 80 тыс км, а вот демпфер вместе с ремнём и роликами каждые 60 тыс, обязательно!!!!
Только вскрытие и ревизия на СТО. Все может быть --- от самой банальной причины пробуксовки ремня до подшипника и далее.
В итоге. Обгонная муфта генератора. Но звук был ппц как будто распред вал отваливался.
Такой вопрос. Генератор б.у. стоит 3.000
Обгонка инны 1600. плюс поставить ну и т. д.
Вопрос вот в чем. Генератры бензин и дизель подходят ?
Надо вин и сравнить
Мой есть в подписи. Ну а если у вас бензин глянте пожалуйста
Генераторы разные ((( Парень с Королева глянул ((( блин а как муфту найти на екзисте вместе с статором ищет 15.000
Какой у тебя двигатель? 3.0 л или 2,2 Бензин или дизель?
2.0 дизель. муфту нашли. Вот мили бы в километры перевести и холостые чуть убавить.
А ты на встречу приезжай и попробуем сделать. А холостых то скока?
Что то про встречу не читал. где когда ?
обороты около 900 много на слух слышу ...
Еще интересная штука ....
Пока машина не наберет нормальную тепературу 80 градусов примерно .... нифига не едет ... это чно фишка ? ...
И все таки инересует почему нет датчика давления масла ??? или хотябы лампы давления ...
Изменено пользователем Slayercom
Привет!
По поводу не едет на холодную, ничего сказать не могу, так как у меня бензин), а вот по поводу датчика давления масла:
Датчик есть, без него ни как)). Сигнализатором давления масла, является центральная матрица на щитке приборов и дисплей на торпеде.
Они являются сигнализатором и информатором всего, что происходит с авто. Предупреждающие символы ( оранжевым цветом ) и аварийные. запрещающие ехать ( красным цветом). На центральной консоли ( щитке приборов) символ, а на дисплеи торпеды соответствующий комментарий.
Как то так)!
Тоесть если давленя нет то лампа загорается.
Ага!
Smaks
Масленка ни где и не загорается ;). Я же писал что нет даже лампы ни где а по середине экрана тоже не кажет ни какую масленку.
Она загорается , только когда давление масла ЁК,
Имею свои дурацкие вопросы...
-Не могу найти кнопку "поиска" по форуму.
-Когда надо менять батарейку в ключе? Как правильно менять, что бы потом все работало?(последовательность, как вскрыть брелок я уже понял)
-Какая последовательность при замене аккумулятора? что бы опять же не было проблем.
Быстрым взглядом прочитал несколько тем - ну и навернуто же в Пыжиках. Чуть что не так, и не заведешь, и не попадешь в машину. Вроде простые операции, а такие сложности. Спасибо.
А что если быстро поменять есть опасность ? Сбивается вроде тонда когда долго батарею не вставляешь.
Закройте двери и откройте капот, дайте BSI уснуть, подождите минут пять перед снятием аккумулятора. Не держите ключ в замке зажигания. Снять можно без опасений, не надо оставлять без аккумулятора больше суток. Дверную личинку надо смазывать вовремя.
Посик слева светится. О необходимости сменить батарейку машина напишет на экране компьютера.
Изменено пользователем dimon405
