Электросхемы
AlexelA
Вот здесь https://www.drive2.ru/l/8540785/ есть установка круиза, но  на 2.0 HDI (RHY, ECU Siemens), а у меня Bosch. Распиновка иная.
Нужно время, разберемся. Форум я проинформирую. Буду рад дельным предложениям.
28 минут назад, vivoliv сказал:
Да, два концевика
Стоп изначально был установлен, а второй, для круиз-контроля, я установил сам.
Вот вся проблема в том, что в разных схемах к разным pin подключение к блоку EDC15C2
Две системы впрыска и две схемы...
Там есть два варианта - раззьем на 88 пинов или три разьема поменьше..
Я давал схем исходя из разьма 88 пин.
Думаю, если скачать Седре, ссылку я дал, можно разобраться.
1 час назад, Bacilla сказал:
Есть ВИН - есть схема.Куда ещё варианты?
3 минуты назад, Мартын сказал:
А пое.......ся?? На самом деле мне тоже не понятно.
Добрый день. Есть не только два варианта. Распиновка еще зависит и от систем:   Peugeot 307, 2.0 HDI (RHY, ECU Siemens) или Peugeot 307, 2.0 HDI (RHY, ECU Bosch), и там и там 88 pin. Но подключение второго концевика педали тормоза для круиз-контроля в разные точки.
В моем EDC 73 pin занят уже, а 48 свободен. Вот и разбираюсь. Когда подключу проинформирую всех. Может кому и сгодиться. Хорошо бы было, если кто ни будь проверил на своем авто. Но это вряд ли.
Спасибо за ссылку. Я еще не установил.
Всем успехов и спасибо, что помогаете.
И еще вариант, кто гарантирует, что у 21 летнего авто EDC стоит родной, его могли при определенных условиях наши умельцы заменить.
1 час назад, vivoliv сказал:
Вам выше дважды указали на Ваш вариант схемы согласно Вашего VIN, и дали совет откуда брать схемы концерна PSA, а Вы продолжаете настаивать на своём...
Хотя
и такое может быть, дерзайте!
22 часа назад, vivoliv сказал:
Конечно занят. Провод с него идет на голубой разъем IC02A 16pin контакт 7. Концевик не него цеплять надо, а не прямо на блок.
22 часа назад, Мартын сказал:
У меня офф-лайн версия Седре, по ВИНу не отбирает. А по ОПРу предлагает выбирать из разных вариантов для одного и того же блока впрыска.
Изменено пользователем Bacilla
Спасибо за информацию, я проверю. Спасибо.
Посмотри по номеру OPR 9024, спасибо заранее.
Посмотреть что?
2 часа назад, Bacilla сказал:
У меня под ВИН,но предлагает разные системы впрыска EDC15 и SID
16 часов назад, Bacilla сказал:
Доброе утро. Схемы для разных вариантов.
22.02.2022 в 17:10, Мартын сказал:
Да у меня тоже. Но и для EDC15 предлагает опцию 88пин , когда захожу в схему круиза.
22.02.2022 в 18:10, Мартын сказал:
Скажите, пожалуйста, а голубой разъем IC02A 16 pin 7-й контакт находится в блоке BSI или в блоке BSM2? Если можно покажите расположение этого разъема. Спасибо заранее. Извините, если назойливо.
22.02.2022 в 15:27, Bacilla сказал:
Скажи, пожалуйста, разъем IC02A 16 pin контакт 7 - й находится в BSM2 или BSI? Если можно рисунок расположения на модуле. Спасибо.
Посмотрите на фото, это здесь?
Только это блок BSM2.
15 часов назад, vivoliv сказал:
Находится в коробке по капотом где стоит компьютер впрыска.
Спасибо, т.е. это блок BSM2
Только разъема такого цвета нет, это, ближе по спектру, наверно, зеленый? Если не трудно, подскажите!
2 минуты назад, vivoliv сказал:
BM34 он называется однако
3 минуты назад, vivoliv сказал:
Это отдельно стоящий разъем
9 минут назад, Мартын сказал:
Возможно в схемах он значиться и так как Вы его назвали, но если речь об этом блоке, то это BSM2. Да и неважно, подскажите здесь разъем. Цвет то не совпадает.
13 минут назад, Мартын сказал:
Т.е. разъем находиться не на блоке?
Вы читать умеете или только писать?
ОТДЕЛНО СТОЯЩИЙ РАЗЪЕМ УКАЗАНО!
Хорошо, просто есть вопросы. Читать умею. Спасибо
24.02.2022 в 15:45, vivoliv сказал:
Спасибо огромное, буду проверять. Что то похожее нашел вот в этой схеме. Здесь тоже показан 73 пин к концевику педали тормоза. Важно не "убить" EDC15C2.  Спасибо!!!
А вот распиновка лапки круизи-контроля иная.
Может кто подскажет подключение лапки круиз-контроля к EDC? Номера пинов.
