Дденис Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 (edited) Не могу задним дворником стекло омыть, вода идет а дворник не хочет - что может быть?? Edited February 26, 2014 by icechieff Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 Может сорваны грани на конусном валу, на который поводок прикручивается. Может капут пластиковой шестерне в моторе. Может предохранитель сгорел. Может масса у мотора заржавела. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lucky16 Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 А шум моторчика слышно хоть когда дворник работать должен? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted February 27, 2014 Share Posted February 27, 2014 Может сорваны грани на конусном валу, на который поводок прикручивается. Может капут пластиковой шестерне в моторе. Может предохранитель сгорел. Может масса у мотора заржавела. А может и подрулевой неисправен. Link to comment Share on other sites More sharing options...
G2g2g2 Posted March 1, 2014 Share Posted March 1, 2014 Обшивка багажника снимаешься элементарно, 2 болта где впадины под руки откручиваем, а далее тянем, сидит плотно, клипсы железные сломать сложно - но можно. Так что аккуратно. А тут вот он и моторчик во всей красе. Проверяем на 12 вольт. Если нет - то дело не в нем, если есть то начинаем танцы вокруг моторчика, а жена пусть новый в интернете смотрит.Пс но сначала смотрим предохранители. Я бы по такому алгоритму устранял проблему Link to comment Share on other sites More sharing options...
sandr.k Posted March 1, 2014 Share Posted March 1, 2014 Проверить все предохронители в салоне.Вскрыть облицовку задней двери, снять разьем с моторчика дворников проверить контрокой наличие питания при активации дворника . Прверить состояние проводов массы. Самое больное место левый угол гофрорезинка спроводкой именно там часто рвет провода. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kefirus Posted May 10, 2014 Share Posted May 10, 2014 А у меня наоборот вода на задний дворник не поступает, а сам дворник машет как песик, только вода на лобовуху хлещет вместо этого...( Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aldast Posted May 10, 2014 Share Posted May 10, 2014 Kefirus, заклинило распределитель потоков в моторчике омывателя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kefirus Posted May 11, 2014 Share Posted May 11, 2014 Kefirus, заклинило распределитель потоков в моторчике омывателя.А этот моторчик сзади под обшивкой находится или под капот надо лезть?он може быть заменен, если я до него все же доберуся? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aldast Posted May 11, 2014 Share Posted May 11, 2014 Kefirus, моторчик омывателя находиться под правой передней защитой крыла, для удобства сначала снимаешь правое переднее колесо потом защиту и вот он бачок омывателя аккуратно снимаешь фишку с моторчика отсоединяешь шланги (только не перепутай их местами потому что один шланг моет переднее стекло, а другой заднее) затем аккуратно вытягиваешь моторчик из бачка омывателя он на резиновом уплотнителе будь внимателен в бачке может быть жидкость когда моторчик извлечён в нижней его части распределитель (то куда подсоединяются шланги) при помощи отвёртки разбираешь распределитель чистишь, промываешь, собираешь перед установкой моторчика в бачок омывателя промой сам бачок не снимая его просто пролив через него воду возможно там образовался осадок который дал клина распределителю. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kefirus Posted May 11, 2014 Share Posted May 11, 2014 Более емкий ответ только для даунов!)))Спасибо!на выходных залезу!) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aldast Posted May 12, 2014 Share Posted May 12, 2014 вот как разобрать сам распределитель, всё делается при помощи отвёртки и пинцета для того чтоб достать эту чёрную штуку из белой половины распределителя, 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kefirus Posted May 13, 2014 Share Posted May 13, 2014 Aldast, спасбо дружище! Link to comment Share on other sites More sharing options...
gorai66 Posted May 13, 2014 Share Posted May 13, 2014 Вот такая штуковина,когда открываеш дверь с левой стороны задний дворник стал махать раза три.Это что? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted May 13, 2014 Share Posted May 13, 2014 Вот такая штуковина,когда открываеш дверь с левой стороны задний дворник стал махать раза три.Это что?Это ГЛЮК ! А если сурьёзно- смотреть "массу" моторчика дворника и переход в дверь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gorai66 Posted May 14, 2014 Share Posted May 14, 2014 @Dimkin67, спасибо,гляну. Link to comment Share on other sites More sharing options...
