Aldast
Aldast
    6
Все публикации пользователя Aldast
  1. Aldast
    Задний Дворник
    вот как разобрать сам распределитель, всё делается при помощи отвёртки и пинцета для того чтоб достать эту чёрную штуку из белой половины распределителя,
  2. Aldast
    Задний Дворник
    Kefirus, моторчик омывателя находиться под правой передней защитой крыла, для удобства сначала снимаешь правое переднее колесо потом защиту и вот он бачок омывателя аккуратно снимаешь фишку с моторчика отсоединяешь шланги (только не перепутай их местами потому что один шланг моет переднее стекло, а другой заднее) затем аккуратно вытягиваешь моторчик из бачка омывателя он на резиновом уплотнителе будь внимателен в бачке может быть жидкость когда моторчик извлечён в нижней его части распределитель (то куда подсоединяются шланги) при помощи отвёртки разбираешь распределитель чистишь, промываешь, собираешь перед установкой моторчика в бачок омывателя промой сам бачок не снимая его просто пролив через него воду возможно там образовался осадок который дал клина распределителю.
  3. Vasilyeff, да видно придётся второе лето без предохранителя ездить.
  4. Aldast
    Задний Дворник
    Kefirus, заклинило распределитель потоков в моторчике омывателя.
  5. Купил авто с прицепным, розетка на 13 контактов, переходника не нашёл решил переделать розетку на 6 контактов в итоге при подключении не работают повороты. Потом заметил в розетке кнопку, только как к ней провода подключать не записал. Подскажите пожалуйста, может есть фото.
  6. У меня с сигналом всё немного по другому, срабатывает с запозданием, жму на сигнал слышу как срабатывает реле и только потом сигнал, а в жару самопроизвольно включается даже при закрытой машине и не выключается пока не нажмёшь на сигнал, либо пока не сгорит предохранитель, либо сами дудки. Смотрел в руле - всё ОК. Может дело в реле, подскажите как её узнать может есть фото.
