Расход Топлива.
Sasha
Раньше это когда? сколько км проехала после этого? какой ремонт был? Сколько км прошла машинка после последнего ТО - замена масла, свечей,
Взяла машину в октябре 2012г, сразу сделала ТО..замена масла, свечей, 3 фильтров....след ТО только в апреле, машина прошла 11.000...ремонт-пластик и рулевые тяги, дроссельную заслонку почистила и из последнего-чистка инжектора. Ближе к осени начала замечать увеличение расхода...проверила Лямбда зонд, он норм...
Изменено пользователем Evgenia
после чистки форсунок и дроссельной заслонки к пыжику желательно подходит с РР2000 - автоадаптация. А вот насчет лямбд - простая проверка на наличие нагрева и колйопания напряжения на ней от 0,1 до 0,7 (0,8) вольт, не является признаком ее исправности -------- лямбда должна активно менять значения, а это можно проверить при помощи осцилографа или сканера , который фиксирует показания лямбд в графическом режиме. ПРи кажущемся нормальном режиме работы движка расход увеличен в первую очередь из-за некорректной работы первой лямбды -- она вялая и еле меняет значения.
Изменено пользователем Микола ded
При большом расходе проверь лямбды, особенно до катализатора (верхняя) - одна из причин большого расхода. Даже если сканер на них не жалуется.
...вот я и думаю, может и у меня эта лямбда?...раньше при морозах расход повышался до 12-13 л. в городе, а сейчас морозов нет, а расход такой и остался! надоело вокруг заправок ездить)))
Ну вы вёдрами заливаете что-ли? ))
4.5 по трассе(100 км/ч) и 6 по городу.
Залил и забыл...
Хотя честно, именно из-за хорошего неубитого движка я выбрал именно то, что выбрал.
add_after.gif@Паульс Это не мороз, прогрев 20 минут. Я машину не грею, даю не много маслу разбежаться 1-2 минуты.
add_after.gif@Sotnik,
Изменено пользователем Vasilii.L
HPI 2.0 Расход по городу был 15 литров. Подогнул свечи 0.8мм, пропали рывки и расход стал 13л.
ребята ,у меня тоже проблема,пежо 406 1.8 бенз.АКПП 2003 года!был расход 8.5,за два месяца поднялся до 10,так и ездил пол года,но за последние недели 3 ,расход все поднимался и поднимался,теперь 14.1 показывает!Коробка стала переключать на 3000-3500 оборотах,был у 4 электриков - 4 диагностики,в коробке проверили гидроблоки и по автомату сказали проблеи нет - скинули адаптации,стало норм переключаться 2200-2500!Расход не уменьшился!Лямбда первая сказали отрабатывает хорошо,вторая еле живая но на такой расход она не влияет!Моторист сказал по мотору вопросов нет - работает идеально!Кстати расход начал расти после того как долил масло!5500тыс.проехал и долил два литра масла! и пошел после этого расход!моторист сказал еще раз сделать полную замену и поездить,чуть ,что маслосъем.колпачки менять будем!Что за беда?Может посоветуете что?
Опиши технологию подсчета расхода. Уж очень цифры сомнительные. Ну не может автомат есть 8,5.
Может по бортовому компьютеру и только при длинных практически загородных перегонах без частых коротких поездок и прогревов.А так по паспорту  производителя расход в городе 12,4 литра на 100 км.,что и прописано в инструкции по эксплуатации!
Вот я на это и намекаю. Похоже сбрасывать расход чувак не умеет, купил машину с пробегом по трассе и начал на ней ездить по городу.
И это я написал на основе своего личного опыта эксплуатации 406 с АКПП и 307 с АКПП.
ты перечетай пост нормально!я ездил почти все время с 10 расходом!практически на пустой бак - я заливаю 10 литров,проезжаю 30-40 км,вуаля - прошу снова на заправку!Умники такие аж бесят,я по твоему не знаю расход своей машины и просто так тему поднял?лил 10 литров почти на пустой бак - проезжал 80-90км до лампочки+ с горящей,а сейчас 30-40 до лампочки и примерно 10 с горящей
Не буду тебя бесить, извини. Просто всего два сообщения написал, не расписал в какой момент засекал, на что ориентировался, а уже нервничаешь. Сам разберешься, я в тебя верю.
Изменено пользователем dimon405
Да все равно тс лечит. Тупо из за размерности и давления колёс расход может скакать до 2-3 литров. Плюс туда же температуру, расстояния. ...
У меня на мелком 207 м на автомате расход 7,5-13,8 литров. И это адекват, все исправно, просто режимы разные
Лет 7 назад в городе укладывался даже в 8-8,5 л. Сейчас в среднем 10-11 л на "ручке". Всё просто,- не заметил, как стало машин раза в 2-3 больше...да и дураков, стремящихся опередить-подрезать. Ну, и крутить обороты стал почти до отсечки (позажигать на подъемах и прямых-пустых понравилось). А, еще пешеходы, пилять,- не глядя прутся на переходе и разговаривают, обязательно, по мобиле), раньше такого не было. Короче, время бежит,- стиль езды в городе тож меняется. Уверен, за 2 месяца обладания пыжом, можно уже и "поборзеть",- активно юзать. Изменение давление в шинах с 2 до 2,5 атм. уменьшает расход на 10% мин. на трассе, проверено неоднократно.
