Sasha Posted March 30, 2011 Share Posted March 30, 2011 Подскажите где находится сигнал? еще лучше если фото будет, а почему ищу? стал тихо тихо пищать. чтоб это могло значить, кроме того что сорвал голос крича на пешеходов Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 30, 2011 Share Posted March 30, 2011 рисует невнятно))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted March 31, 2011 Author Share Posted March 31, 2011 буду искать. найду сфоткаю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted March 31, 2011 Author Share Posted March 31, 2011 нашел. снял колесо залазим с этой стороны. со стороны бампера снимаем фишку откручиваем гайку на 13 стоял тут и вот он оказалось в нем вода. вылил, отмыл. теперь сушится родно. проверю завтра как работает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 31, 2011 Share Posted March 31, 2011 так их же 2 должно быть, разве нет? на 607 точно 2. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted March 31, 2011 Author Share Posted March 31, 2011 ну я нашел один. он у меня и пещал. если есть второй то он вообще молчал. завтра буду проверять этот и второй гляну. я с этим намучился. там одна рука пролазит еле еле. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 31, 2011 Share Posted March 31, 2011 посмотрел еще раз, оказывается у тебя один, просто их 2 варианта высокий тон и низкий... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted March 31, 2011 Author Share Posted March 31, 2011 оо. спасибо. не придется корячится еще раз. главное чтоб этот заработал Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted April 1, 2011 Author Share Posted April 1, 2011 РАБОТАЕТ!!!! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted April 20, 2011 Author Share Posted April 20, 2011 Полез сегодня под машину и о чудо, нашел второй сигнал. он справа под бамперов. его достать проще. ключик на 13 попробую сделать, но по моему он мертв. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted April 20, 2011 Author Share Posted April 20, 2011 А что в дутке может быть не так, если не работает? или не ремонтируется? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted April 20, 2011 Share Posted April 20, 2011 а черт его знает. я ее еще никогда не разбирал) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ANTOHA Posted April 28, 2011 Share Posted April 28, 2011 О, буду знать где он , а то мой так кряхтит что лучше самому в окно орать))) А что там насчёт "помыл""прочистил", прям так, водой? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted April 28, 2011 Author Share Posted April 28, 2011 О, буду знать где он , а то мой так кряхтит что лучше самому в окно орать))) А что там насчёт "помыл""прочистил", прям так, водой?да. который первый. промыл прям водой. там внутри прям куски грязи были. потом на обогрематель на ночь положил. и все. просох и стал пищать. а второй умер окончательно. советовали разобрать и вэдэшкой залить. сделал. не помогло. так что с одним пока езжу. а раньше: открытое окно и СВАЛИ С ДОРОГИ КУРИЦА!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted April 28, 2011 Share Posted April 28, 2011 Не раз встречал, что вместо умерших штатных засовывают от Волги. Говорят орут круто))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted April 28, 2011 Author Share Posted April 28, 2011 Не раз встречал, что вместо умерших штатных засовывают от Волги. Говорят орут круто)))надо попробывать Link to comment Share on other sites More sharing options...
ANTOHA Posted April 29, 2011 Share Posted April 29, 2011 Понял. Значит надо лезть снимать и чистить. После праздников займусь.)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр_406 Posted October 10, 2015 Share Posted October 10, 2015 А кто может подсказать, вот у меня сигнал работает, но чтобы его заставить издать какой то звук надо жать на центр до усрачки. Это так и должно быть? Объясните чайнику. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted October 10, 2015 Share Posted October 10, 2015 А кто может подсказать, вот у меня сигнал работает, но чтобы его заставить издать какой то звук надо жать на центр до усрачки. Это так и должно быть? Объясните чайнику.Снять подушку ,почистить контакты.Предварительно отключаем аккумулятор и курим минут 10. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр_406 Posted October 10, 2015 Share Posted October 10, 2015 Благодарю. На неделе попробую. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Katarina-amber Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 Подскажите, пожалуйста, а на 207 в итоге сколько сигналов? У меня стал так противненько пищать, еле-еле... И располагаются они там же, где и в 307? да, и ещё вопрос (только без критики и подстёбов, пожалуйста))): девушке одной реально до них добраться? Там только колесо надо снять? На фото, в принципе, вроде ничего сложного. Я сама хочу полазить, посмотреть...Надеюсь, промывка ему поможет...нашел.снял колесо1.jpgзалазим с этой стороны. со стороны бампераP1020559.JPGснимаем фишкуP1020560.JPGоткручиваем гайку на 13стоял тут P1020561.JPGи вот онP1020563.JPGоказалось в нем вода. вылил, отмыл. теперь сушится родно. проверю завтра как работает.P1020564.JPGи с какой стороны надо колесо снимать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
yax Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 Подскажите, пожалуйста, а на 207 в итоге сколько сигналов?: девушке одной реально до них добраться? Там только колесо надо снять? На фото, в принципе, вроде ничего сложного. Я сама хочу полазить, посмотреть...Надеюсь, промывка ему поможет...и с какой стороны надо колесо снимать?Так наглядно поможет ? Я на другом своем авто не парился. Купил какие то кЕтайские (радикально красного цвета ) и поставил Link to comment Share on other sites More sharing options...
Katarina-amber Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 Так наглядно поможет ? Я на другом своем авто не парился. Купил какие то кЕтайские (радикально красного цвета ) и поставилрадикально красного цвета - это, конечно, принципиальный вопрос... про колесо (левое) я что-то сразу не сообразила - чайникам простительно) а так вопросы-то о другом были, про количество. Но я уже нашла Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 Впервые слышу что промывка может реанимировать клаксон. Родной он неразборный, только замена. Link to comment Share on other sites More sharing options...
yax Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 радикально красного цвета - это, конечно, принципиальный вопрос... про колесо (левое) я что-то сразу не сообразила - чайникам простительно) а так вопросы-то о другом были, про количество. Но я уже нашлаОн красный ? Там весь цимес в том, что "оралкой" смотрит аккурат во всю грязь и воду. (Ну я понимаю что на родине у них дороги чистые). Установить его надобно с поворотом на 90 градусов, чтобы не "наедался" наших минералов Link to comment Share on other sites More sharing options...
