Гидроусилитель
Sasha
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста можно ли долить в электрогидроусилитель масло манол. mannol dexron iii automatic plus а то уровень упал ниже минимума
по маслу в ЭУР есть немного тут :)
не, они просто вставлены туда и на одной трубке шайба (на второй фотке ее видно) ею и одним болтом все это притягивается к корпусу крана. Манжеты помоему идут в ремкоплекте, но надо смотреть!
спасибо) все понятно, но теперь может пригодиться другим или если такуюже куплю)
(Продолжение темы "вопросы по прокачке гура") Менялись только два сальника в самом кране, ставились оригинальные zf с германии
есть предложение слить жидкость в чистую емкость и проделать прокачку с самого начала !...я так понимаю сальники сами меняли ? кран точно не разбирали ?
Да сальники сами меняли там не трудно. Их невозможно заменить не разбирая кран. Поэтому пришлось разбирать кран и вытаскивать его из рейки чтобы поставить на вал крана новые сальники(ставились они конечно сначала в корпус крана а потом в них вставлялся вал, так что замятия сальников нет)
Разобрались в общем, всего навсего перепутали трубки, ведущие от крана к рейке, на самом кране поменяли местами и тут же все заработало
Во дела, что ж так не внимательно ставили трубки, мне кажется сложно их перепутать )...ну главное разобрались!!!
сами трубки и места их прикручивания к рейке мы конечно не перепутали, это просто невозможно, одна длинее и идет к дальнему отверстию от крана, а одна короче и идет соотвественно к ближнему. Мы перепутали их в месте прикручивания к крану))) они там настолько как влитые сели с первого раза, что у нас даже никакой задней мысли не возникло что перепутали отверстия, как будто так всю жизнь и стояли :oga:
Парни, нужен совет. Поначалу руль стал туговато крутиться, поспрашивал у знакомых пыжеводов, говорят, что это нормально, типа проблема скорее всего в подходящих опорных подшипниках. Через какое-то время стало еще труднее крутить баранку, впдоть до того, что одной рукой и не повернеш, достал WD-ку, побрызгал крестовину, лучше не стало. Подзабил и начал готовиться к замене опорников. Как-то утром начал выезжать и понимаю, что руль крутиться как и прежде одним пальчиком. На следующий день снова туго. Масло в норме, пузерей при повороте руля от упора до упора нет. Поездил неделю, стало совсем невыносимо, сейчас только 2 руками и крутится с заеданиями, из нормального положения поворот на 30 градусов, становится тяжело, затем отпускает, снова гоадусов на 30, снова туго и отпускает, и так постоянно.
Крестовина?
Изменено пользователем Foxit
Крестовина?
там две кристовины. одна под рулем, а вторая под капотом. попробуй вымыть вдшкой и смазать. Потом вопрос что с жижей? если черная, то можно попробовать заменить. Ну еще вариант - сам гидрачь закусывает, тут только замена.
день добрый.после замены резины с зимы на лето стало местами закусывать руль.руль прямо поворот 5-10гр.закусывает.дальше легко.что может быть?обороты движка не влияют....
Сначала вопросы ---- резину менял сам или на шиномонтаже, Менял вместе с дисками или диски остались старые. Как на шиномонтаже поднимали машинку куда ставили домкраты?? (это если прошел через шиномонтаж)
Кто менял сальник резинки и подшипник на насосе ГУР? Буду признателен их номерами для заказа)))
Изменено пользователем Aromarich
А насос ГУР разве ремонтируется?
не желательно. проще заменить полностью гур. я заменил и все было гуд. да и не так дорого и гемора меньше.
А можно пару сайтов по автозапчастям контрактным проверенным?http://rulewoi.ru/PE+023Насос такой Насос гидроусилителя PE 023 Кто нибудь заказывал, подойдет-ли? Можно доверять?Вот еще ремкоплект для рулевой рейки http://rulewoi.ru/ca...gine=14533,есть ли там шайбы фторопластвовые? Кто нибудь перебирал? Изменено пользователем Aromarich
есть такой вопрос :Текла трубка ГУРа ,которая под картером.Поменял-5 минут-идеальная работа,потом все накрылось.Масло на уровне ,а руль не крутится.
Это просто, в насос попал воздух,который не перекачивается, а сжимается. Надо крутить руль от упора до упора несколько раз и лучше чтобы бачок был высоко над мотором.
Крутил.Не помогает.
Вопрос решился. Может кому пригодится.Заклинило клапан в насосе ГУРа.Пару легких ударов молоточком в районе клапана по насосу-и все ,клапан отпустило.Пока полет нормальный.
весь облом в том, что этот датчик продается вместе с трубкой. вроде как единственный вариант купить его отдельно - это взять от Пежо Партнер...
Не правда, продается он отдельно. Exist рулит!!
если знаем, чего не написать тут каталожный номер , чтоб другие голову себе не ломали ?!
Не подскажите, на рисунке нету крестовины рулевой. Какую поставить?
может кто уточнит картину, что лить в гур 3.0 мех. гур- total atx(декстрон2), total g3(декстрон 3),total atx 42(декстрон3) ?????
Тоталев в талмуде не видно.
Есть Мотюль
http://www.motul-ishop.ru/katalog/avtomobili/gur/motul-multi-hf/
