MAI
  • Posts
    98
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by MAI
  1. Уважаемые пыжеводы, возможно у кого нибудь есть эл. схема с пежо 406 датчика дождя, буду пробовать, под лежачий камень вода не подходит.
  2. Я на пыже 406 отъездил 15 лет. Проблем не было с датчиком дождя и в снег работал. А датчик оставил с донорской машины, вот и хочу поставить на другое авто.
  3. Уважаемые пыжеводы, хотел бы поинтересоваться приходилось ли кому нибудь устанавливать самостоятельно датчик дождя на авто. У меня он есть вместе с зеркалом с пыжа 406 1998г., а вот электо схемы нету и крепления датчика к стеклу. Возможно установить самостоятельно и стоит мучаться?
  4. Приходилось менять МР2.1 на МР2.1 с донора, без проблем, сел и поехал.
  5. Все причины в электропроводке.
  6. Халява сколько уже катается?
  7. Какие манипуляции он произвел ( схемное решение по обрезке иммо), а тоже начал доставать, то ключик загорится, то заглохнет на ходу. А началось после двухдневной стоянки под дождем.
  8. Число 20 на всех МКПП, вот последующие буквы и две цифры, что обозначает?
  9. Это заглушка металлическая.
  10. Понятно, что разновидность, так 2 буквы и последующие 2 цифры что то обозначает.
  11. Так интересно, что обозначают цифры и буквы 20СН43. У меня RFV 2.0 л. МКПП 20ТЕ10
  12. Уважаемые пыжеводы, кому приходилось заниматься ремонтом коробкой МКПП? Дело в том , что на ней выбиты определенное количество цифр и букв, как я понял, что в один ряд выбит номер её, а вот другой, что обозначает под ? 20ТВ77 это модификация?
  13. Различие только в одном, размер патрубка подачи топлива, в дизельных больше, а обратка одинаковые.Белый - бензин, желтый - дизель
  14. В подскажите кто в курсах, какое различие в тяговитости или в скорости между МКПП в 2.0 л двигатель RFV купэ,седан ? Передаточное число вал - планитарка купэ 19х79,седан 17х77.
  15. Уважаемые пыжеводы поделитесь опытом, в чем различие работы бензонасосов двигателей бензинового и дизельного. В давлении насоса или в конструкции? У моего размер в диаметре 154мм, а есть еще один с пыжа 1998г. у него 130мм, датчики уровня разные. На разборе смотрел фото все дизельные 154мм, а у меня бензин но 154мм. Белый 130мм.
  16. Спасибо за схему обогрева .Но мне нужна схема передвижения сидений, а сидение водителя с памятью.
  17. Уважаемые пыжеводы, помогите пожалуйста элоктосхемой сидений ПЕЖО 406 купе VIN - VF38CRFVE80654515 у меня две литературы, но по седану, электосхем сидений нету ни в одной.
  18. Легко,в питание двигателя (вперед-назад) проводку воткнул два шило и подавал питания меняя полярность и кресла поехали. После снятия кресел нашел колодку питания. А насчет трубы, почему то в гараже на полу осталася.
  19. Крышка крепится на трех шурупах и легко разбирается.
  20. Я бы подключил, но машина разобрана проводка осталась только под сидениями и справа и слева.
  21. Помогите, как двигать сидения или подавать питание на какие клемы для перемещения сидений вперед, назад. Возможно на прямую на двигатель?
  22. Помогите с разборкой кнопки,не хотелось что нибудь поломать. Все гаечки, шурупчики раскрутил замок снял,а как кнопку снять? Возможно плотно снаружи крышка стоит.
  23. Третий провод тогда зачем? Спасибо, попробую разобраться.
