fordmustang Posted January 13, 2014 Share Posted January 13, 2014 как правильно удалять катализатор,и стоит ли его удалять,и можно ли его чем заменить и как после его удаления будут вести себя лямбды,может кто сталкивался???? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 13, 2014 Share Posted January 13, 2014 (edited) Есть несколько вариантов. Побюджетнее продырявить соты ломом и отдалить одну лямбду от потока газов дистанционной втулкой с отверстием.Исправный катализатор удалять это глупость. Edited January 13, 2014 by dimon405 Link to comment Share on other sites More sharing options...
fordmustang Posted January 14, 2014 Author Share Posted January 14, 2014 Есть несколько вариантов. Побюджетнее продырявить соты ломом и отдалить одну лямбду от потока газов дистанционной втулкой с отверстием.Исправный катализатор удалять это глупость.а какую именно отдалять,которая после катализатора или до??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 14, 2014 Share Posted January 14, 2014 Теоретически правильно нижнюю. Практика у всех разная. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дензкий Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 @dimon405, А если вообще вырезать катализ. и что значит отдалить?! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted April 12, 2014 Share Posted April 12, 2014 Исправный катализатор на мощность мотора не влияет и его удаление не изменит поведения машины. Простое удаление зафиксирует нижняя лямбда, она для этого и существует. Ее единственное предназначение-сравнивать показания с верхней лямбдой и на их основании делать вывод об исправности катализатора. Так что за отсутствием катализатора она высветит "каталитик конвертер фаульт". Чтобы ее обмануть есть электронные примочки под названием "эмулятор лямбда-зонда", которые изменяют сигнал от лямбды в нужную сторону. Более дешевый способ это проставка под нижнюю лямбду. Просто металлическая втулка с дыркой внутри. Весь прикол в диаметре этой дырки, подбирать надо опытным путем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
getads Posted July 11, 2014 Share Posted July 11, 2014 Подскажите пожалуйста, как снимается выпускной коллектор с катализатором на 2 литровых моторах, который за двигателем находится (трудно добраться до него)??? Нужно двигатель вынимать или есть возможность вытащить выпускной коллектор через низ? Какие могут возникнуть проблемы, при снятии коллектора? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted July 12, 2014 Share Posted July 12, 2014 Подскажите пожалуйста, как снимается выпускной коллектор с катализатором на 2 литровых моторах, который за двигателем находится (трудно добраться до него)??? Нужно двигатель вынимать или есть возможность вытащить выпускной коллектор через низ? Какие могут возникнуть проблемы, при снятии коллектора?На двигателе RFN катализатор и коллектор разные детали , снимаются отдельно. Катализатор снимается просто- раскрутить два хомута.С коллектором чуть сложнее- неудобно подлезать возле моторного щита и как поведут себя шпильки сплошная лотерея. Link to comment Share on other sites More sharing options...
getads Posted July 16, 2014 Share Posted July 16, 2014 На двигателе RFN катализатор и коллектор разные детали , снимаются отдельно. Катализатор снимается просто- раскрутить два хомута.С коллектором чуть сложнее- неудобно подлезать возле моторного щита и как поведут себя шпильки сплошная лотерея. Извиняюсь, ошибка вышла )) двигатель RFJ, а коллектор выпускной 0341K9. Через низ можно будет вытащить его??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted July 16, 2014 Share Posted July 16, 2014 (edited) Извиняюсь, ошибка вышла )) двигатель RFJ, а коллектор выпускной 0341K9. Через низ можно будет вытащить его??? Врать не буду, в живую не видел, но мне кажется должен выйти.Главное шпильки-болты выкрутить, чтобы появилась свобода повернуть коллектор.Да, эти движки чаще встречаются на 407 и 607-х, может в этих ветках что-то подскажут. Edited July 16, 2014 by Dimkin67 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
