fordmustang
fordmustang
    6
Все публикации пользователя fordmustang
  1. а какую именно отдалять,которая после катализатора или до???
  2. как правильно удалять катализатор,и стоит ли его удалять,и можно ли его чем заменить и как после его удаления будут вести себя лямбды,может кто сталкивался????
  3. поменял свечи ниче не изменилось,кинул на время другую катушку ниче не изменилось,думаю может че с лямбдами,потомучто чето там намудрили наверное,вырезали катализатор и на первую лямбду поставили удлинитель,правильно ли это,может кто сталкивался с таким???
  4. резиновые наконечники я смотрел вроди чистые не окисленные и целые,а на счет проводов то я не знаю как она раньше работала,брал с этими нюансами,а наконечники разве отдельно продаються,я чето обошел несколько магазинов то везде только катушка в сборе идет
  5. fordmustang
    Esp
    Пежо 307 2.0 б горит ошибка ESP,диагностика показала что нет связи блока esp с блоком двигателя,может кто че подскажет по этому поводу,где возможны обрывы проводов?может у кого есть схема расположения проводов и блоков
  6. пежо 307 2,0 бензин RFN тупит на 2000тыс./оборотов,стрекотание гдето в двигателе при нажатии на газ,но не всегда,если машина немного пристынет то пропадает,но потом опять появляеться и машина становиться тупее,и плавают холостые,может кто сталкивался??? был на диагностике сказали что пропуски зажигания 1-4 цилиндры,поменял свечи,не помогло,возможно катушка,может кто че подскажет и сколько проводов должно идти к катушке потому что у меня на катушке 4 контакта а на штекере 3,и 2 провода сливаються в один,это нормально вообще может кто скинет фото этого штекера 0
