chups666 Posted March 11, 2011 Share Posted March 11, 2011 Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой. Месяца 2 назад загорелась ошибка ESP приехал в сервис сказали что нужно поменять датчик угла поворота руля, поменяла работал 4 дня потом опять ошибка, приехал в сервис сказали что нужно повторно сделать развал-схождение. Сделали проработал ещё четыре дня потом опять ошибка, приехал ещё раз, сказали что, какие то проблемы в рулевом управлении вроде как влево 1.5 оборота руля, а вправо 1,35. Через 4 дня опять ошибка, в сервисе уже не знают что делать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 11, 2011 Share Posted March 11, 2011 развал сделали? а калибровку датчика угла поворота? Link to comment Share on other sites More sharing options...
chups666 Posted March 12, 2011 Author Share Posted March 12, 2011 развал сделали? а калибровку датчика угла поворота? делали и калибровку и развал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 12, 2011 Share Posted March 12, 2011 тогда скорее всего датчик неправильно установили... Link to comment Share on other sites More sharing options...
chups666 Posted March 12, 2011 Author Share Posted March 12, 2011 тогда скорее всего датчик неправильно установили... Спасибо. Поеду сегодня опять им мозг выносить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
funt Posted March 13, 2011 Share Posted March 13, 2011 А эта система ESP, есть во всех комплектациях??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 13, 2011 Share Posted March 13, 2011 на самых первых небыло ESP... Link to comment Share on other sites More sharing options...
chups666 Posted March 16, 2011 Author Share Posted March 16, 2011 тогда скорее всего датчик неправильно установили... Всем привет. Забрал вчера машину, сказали что всё проверили и подвеску, и установку датчика,и развал, и калибровку. И говорят что это скорее всего из за зимний шин. Типа был у них один такой случай когда обратился тоже 607 с такой же проблемой и с переобувкой всё решилось. Короче мне посоветовали переобуться и уже смотреть. Пока ESP работает думаю ещё пару дней поработает и перестанет. Так что даже не знаю что делать. Есть мысли? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tor79 Posted April 13, 2011 Share Posted April 13, 2011 Всем привет. После замены шарниров и рулевых наконечников загорелось ESP и привет(((( подскожите с чего начать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted April 13, 2011 Share Posted April 13, 2011 Всем привет. После замены шарниров и рулевых наконечников загорелось ESP и привет(((( подскожите с чего начать.С развала-схождения... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Debygger Posted June 10, 2011 Share Posted June 10, 2011 Нужна помощь!!! На 607 2,2 hdi иногда горит ошибка esp. Если машина снята только с сигнализации то ошибки не будет. Но стоит заглушить и вынуть ключ из зажигания появляется ошибка. Выключаю зажигание и снова включаю - ошибки нет. Так было раньше,теперь горит постоянно. Загнал на сканер,но он не может определить код ошибки. Может кто сталкивался с такой проблемой? Знаю что когда она переодически пропадала была ошибка (что то на подобие нет связи с блоком bci) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted June 10, 2011 Share Posted June 10, 2011 как это не может определить код ошибки? что за сканер то? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Debygger Posted June 10, 2011 Share Posted June 10, 2011 Какой то megascan. Завтра погоню на другой Link to comment Share on other sites More sharing options...
murlopez Posted June 10, 2011 Share Posted June 10, 2011 Поехал в ночь в Беларусь, чистая вроде дорога, но вдруг ослепила встречка(около 2-00) попал в яму, и пропало все, и абс, и еср, короче всё, помогите((( Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted June 11, 2011 Share Posted June 11, 2011 перед передним левым колесом блок ads-esp посмотри его. либо датчик какой-то. а диагностики рядом нет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Debygger Posted June 12, 2011 Share Posted June 12, 2011 Нужна помощь!!! На 607 2,2 hdi иногда горит ошибка esp. Если машина снята только с сигнализации то ошибки не будет. Но стоит заглушить и вынуть ключ из зажигания появляется ошибка. Выключаю зажигание и снова включаю - ошибки нет. Так было раньше,теперь горит постоянно. Загнал на сканер,но он не может определить код ошибки. Может кто сталкивался с такой проблемой? Знаю что когда она переодически пропадала была ошибка (что то на подобие нет связи с блоком bci)Теперь машина совсем перестала заводиться. На сканере показало рассинхронизацию коленвала Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted June 12, 2011 Share Posted June 12, 2011 ну значит так и есть. пора разбирать, и смотреть... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Debygger Posted June 14, 2011 Share Posted June 14, 2011 Разбило датчик коленвала. Как достать его осколки? Снимать коробку? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted June 14, 2011 Share Posted June 14, 2011 а зачем тебе осколки? он пластиковый, будешь сцепу менять, и выпадет... Link to comment Share on other sites More sharing options...
murlopez Posted June 14, 2011 Share Posted June 14, 2011 перед передним левым колесом блок ads-esp посмотри его. либо датчик какой-то. а диагностики рядом нет? точно, удар-то был как раз левым колесом Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted June 14, 2011 Share Posted June 14, 2011 точно, удар-то был как раз левым колесомя за тобой наблюдаю))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Debygger Posted June 14, 2011 Share Posted June 14, 2011 а зачем тебе осколки? он пластиковый, будешь сцепу менять, и выпадет... Просто там еще осколок штока работчего цилиндра сцепления. Когдато заломало и он завалился. Хотя он тоже пластмассовый Link to comment Share on other sites More sharing options...
Debygger Posted June 15, 2011 Share Posted June 15, 2011 Пришлось снимать коробку Link to comment Share on other sites More sharing options...
murlopez Posted June 17, 2011 Share Posted June 17, 2011 я за тобой наблюдаю)))))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Debygger Posted December 13, 2011 Share Posted December 13, 2011 (edited) Нужна помощь!!! На 607 2,2 hdi иногда горит ошибка esp. Если машина снята только с сигнализации то ошибки не будет. Но стоит заглушить и вынуть ключ из зажигания появляется ошибка. Выключаю зажигание и снова включаю - ошибки нет. Так и не разобрался я со своей проблемой диагностировали на PP. Может кто подскажет решение. Почему ошибра через раз и из -за чего сомет быть ошибка "нет связи с bci" Edited December 13, 2011 by Seregin Link to comment Share on other sites More sharing options...
