Ошибка P0170
uterra
пол года назад купил пыжика 307sw 2004 г,в 2 литровый мотор +типтроник ,
Брал его с антиполюшином (не рабочая лямда + клапан адсорбера) ну еще и расброс давления в коробке был ,,,
В коробке подкрутил винт регулировки - на холодную выбивать перестало , и заменил масло
Адсорбер поменял в сборе так как клапан отдельно не нашел
Лямду поставил вазовскую (бош)
Дросельную заслонку помыл
Свечи поменял
Инициализацию автоадаптаций сделал и мотору и коробке ,
Заново обучил
До смены масла в моторе еще 2 тыщи
Все равно переодически выбивает p0170 - ппо никакого криминала не дает ,
И еще прикол вот стал на светофоре обороты упали до холостых - машина начинает подгазовывать и глохнет
Грешу на лямды - может у кого есть данные по их правильным значениям ,
Хочу сравнить с своими ,
вот еще нашел
Ошибки P0170 и P0173 - это ошибки неправильно сбалансированной топливной смеси.
Причины:
- неисправность датчика кислорода (переднего);
- некорректное давление топлива (слишком маленькое давление развиваемое топливным насосом, забит топливный фильтр) - проверяешь давление в топливной системе. Если неисправлен датчик положения дроссельной заслонки, то увеличение топливоподачи не происходит при нажатии на педаль газа;
- некорректные показания датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя;
- некорректные показания датчика температуры воздуха во впускном коллекторе
- некорректные показания MAF(MAP) – sensor (неправильное измерение прошедшего воздуха за еденицу времени). Косвенным показателем является то, что при этой неисправности не регулируются обороты холостого хода, они фиксируются в запрограммированном положении;
- подсосы воздуха до камер сгорания и/или подсос воздуха ДО датчика кислорода, т.е. в системе выпуска (неплотные соединения, разрывы);
- неисправность форсунки (инжектора) - например загрязненность;
- уменьшение работоспособности катализатора или выход его из строя;
- использование несоответствующего топлива;
- неисправность электронного блока управления двигателем;
- механические проблемы, напр. в клапанах (воспламенение и сгорание топливо-воздушной смеси становится некорректным в результате неправильного зазора в клапанах) - про низкую компрессию движка думать не хочется ...;
выделил самое вероятное
такие вещи как зонд и связуещие детали надо оридженал ставить а не от ваза-таза :)
Посмотри в парметрах двигателя какое напряжение у зонда ?
Скачет напряжение , но всегда меньше 1 . Еще большие значения топливных коррекций . доходят до 25 процентов .Все датчики мыл вместе с заслонкой ..
Beru 0 002 330 796 Свеча зажигания
Bosch 0 258 006 026 Датчик кислородный
Elparts 70670004 Датчик, давление во впускном газопроводе
Вот заказал
Форсунки исключаю - у меня еще газ стоит то на газу то же самое
Edited by icechieff
Я КОНЕЧНО НОВИЧЕК НО ПРО ЛЯМБДА ЗОНД НАСЛЫШАН НЕТ СМЫСЛА ИСКАТЬ ОРИГИНАЛ ПРИНЦИП РАБОТЫ ОДИНАКОВ У ВСЕХ ТОЛЬКО ЕСЛИ СТОЯЛ БЕЗ ПОДОГРЕВА  ТО С ПОДОГРЕВОМ СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ
а еще бывают из разных металлов, 3,4,5 контактные... когда есть лишние деньги, почему бы не поэксперементировать... В крайнем случае можно поставить универсальную Bosch, но и то результат не гарантирован...
да вот блин , чувствую что из компьютерщика стану слесарем -)))
а меня уже так компы задрали, что с удовольствием бы стал слесарем)))
Сегодня все нормально , я в непонятках ,,,,,
Мож потеплело ?
Блин не нормально ! 2 раза заглохла на холостых ! Короче жду запчасти ...
Вчера провел обучение заново . Но не на холодную как мне ппо писала а на горячую . Сегодня никаких проблем . Но ! Хочу еще к клапану егр полезть - может у кого опыт по его диагностике есть . Может и не стоит , что то трудновато его снять .
ППо про клапан молчит , его при проверке "слышно" .
а клапан егр обычно все глушат, от него только грязь во впуске....
Да я уже читал , проблема в том что фото нигде не нашел , а сам лезть боюсь
Все указанное выше поменял - результат 0
Разве что ехать лучьше стала после замены свечек ,
Смотрю на сканере показания 1 и 2 лямд повторяют друг друга только с сдвигом по фазе ,
Катализатор наверное умер ,
Вот думаю может есть способ 2 лямду приглушить - достала эта ошибка ,
тут целый комплекс нужен. сначала выбить катализатор, заменить на плямягаситель, а потом уже вместо второй лямбды обманку...
Поставил проставку на 2 лямду - не помогло , буду дальше копать ...
после установки проставки 2 лямда выдает 054-045 но топливные коррекции остались большими . Может она по 1 лямде их высчитывает ....
Лямду менял 2 раза сейчас первая стоит с экзиста
0 258 006 026 Bosch Датчик кислородный 1 759
ну да, коррекции по первой, вторая то чисто экологией заведует...
Показания 1 лямды в пределах нормы . И еще это плавание оборотов на холостых ...
Что интересно плавание наблюдается не всегда . Никогда его не бывает если мотор не прогрет до 90 . И после сброса всех ошибок сканером тоже нету...
Меня все таки клапан егр интересует .
да глуши его нафиг, и забудь... впуск чище будет, да поедет пободрее чуть-чуть...
Вот фотку поставил там егр под каким номером ?
И еще на на 2 фото там где стрелка - кажется там что то отломано ..
