Gennady Posted December 2, 2013 Share Posted December 2, 2013 Ребята, подскажите, может кто сталкивался. 2001 г. Двигатель 2.2, бензин, автомат. В последнее время в процессе эксплуатации перестала работать магнитола и штатный телефон. Не знаю, связано ли это с аккумулятором... В общем ездил, заводилась нормально. Потом был перерыв, с пару недель машинку не заводил. И как всегда в самый неподходящий момент появляется необходимость ехать. Нажимаю кнопку на брелке.. тишина и никаких признаков жизни. Дальше пытаюсь открыть ключом в обе стороны, все бесполезно. Ощущение такое, что замок заблокирован. Что это может быть и какие есть способы решения данной проблемы? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimon607 Posted December 3, 2013 Share Posted December 3, 2013 Проблема со вторым аккумулятором(сел, сдох и т.д.) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted December 3, 2013 Share Posted December 3, 2013 2001 год , врятли . У него скорее всего его нет в комплектации . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gennady Posted December 3, 2013 Author Share Posted December 3, 2013 А как ее теперь открыть можно? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted December 3, 2013 Share Posted December 3, 2013 Нужно запитать авто принудительно. Теоритически можно попробовать через повторитель поворота . Закрепить к кузову надежно массу и накинуть плюс на плюсовой провод ( от заряженного аккумулятора ) и в этот момент пытаться открыть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gennady Posted December 3, 2013 Author Share Posted December 3, 2013 Спасибо, буду пробовать. Еще не могу понять, почему ключом не открывается. Это у нее система блокировки такая, или все же с замком проблема? Link to comment Share on other sites More sharing options...
zu310 Posted December 3, 2013 Share Posted December 3, 2013 Спасибо, буду пробовать. Еще не могу понять, почему ключом не открывается. Это у нее система блокировки такая, или все же с замком проблема?Проблема с замком . Попробуй в замок налить WD-40,может он заржавел. Через пол-часика попробуй пошевелить замок ключом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gennady Posted December 4, 2013 Author Share Posted December 4, 2013 Спасибо, буду пытаться Link to comment Share on other sites More sharing options...
Debygger Posted December 4, 2013 Share Posted December 4, 2013 Пользуйтесь поиском https://peugeot-club.net/forum/topic/2289/page__hl__%20открыть%20%20машину Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lex3401 Posted December 7, 2013 Share Posted December 7, 2013 Нужно взять длинную стальную проволку 1м сделать на конце загиб 2 см взять отвертку просунуть ее между дверью отогнуть слегка лучше подложить тряпочку под отвертку чтоб не поцарапать авто. Далее просовываем провалку и аккуратно пддеваем за ручку и в этот момент надо дергать за наружную ручку. Как то так))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gennady Posted December 8, 2013 Author Share Posted December 8, 2013 Нужно запитать авто принудительно. Теоритически можно попробовать через повторитель поворота . Закрепить к кузову надежно массу и накинуть плюс на плюсовой провод ( от заряженного аккумулятора ) и в этот момент пытаться открыть.Снял повторитель, кинул провода от аккумулятора работающего авто, загорелась левая сторона и все, открыть не получается. хотя здесь пишут, что открывали таким образом. Может я что не так делаю? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Debygger Posted December 8, 2013 Share Posted December 8, 2013 @Lex3401, Зачем колечить авто!!! Эта тема давно разобрана Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted December 9, 2013 Share Posted December 9, 2013 Нужно взять длинную стальную проволку 1м сделать на конце загиб 2 см взять отвертку просунуть ее между дверью отогнуть слегка лучше подложить тряпочку под отвертку чтоб не поцарапать авто. Далее просовываем провалку и аккуратно пддеваем за ручку и в этот момент надо дергать за наружную ручку. Как то так))) Если авто закрыто на суперблокировку, то проволка не поможет ( сколько ручку не дергай "Безполезно") Link to comment Share on other sites More sharing options...
qwerty Posted December 9, 2013 Share Posted December 9, 2013 @Lex3401, Зачем колечить авто!!! Эта тема давно разобранасогласен мне помогло ведь. пользуйтесь поиском Link to comment Share on other sites More sharing options...
