андрейтема Опубликовано: 20 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2013 Слетает тросик кпп. Как отремонтировать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 21 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2013 Слетает тросик кпп. Как отремонтировать? Фото?ну интуитивно по идее должно же быть понятно как отремонтировать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 21 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2013 слетает в салоне? тогда там шарниру кердык. можно попробовать клей и все такое. Сколько новый стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 21 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2013 пластиковыми хомутами прихватить крест-накрест... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрейтема Опубликовано: 21 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2013 Слетает под капотом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 22 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2013 (изменено) там на тягах наконечники - шарниры. они внутри стачиваются. нужно или заменить тягу или забить ее внутри чем нибудь. Например взять термоусадку Д=9мм., одеть на шарик, нагреть, тягу набить литолом и одеть. Ктото просто плющит шарнир, чтоб шар не вылетал. Еще такая идея:Сам шарнир остался на кулисе (по-моему так называется та штуковина) а в кольцо подобрал резиновый шланг по диаметру, насадил на шарнир, а резиновый шланг посадил на суперклей. пристал к металлу как родной! Резинка держит этот шарнирчик, а он ходит как ему надо, получается как замена родной заводской резинки... В итоге пятая и четвертая вкючаются, можно сказать, один пальцем. Если же в них дело, в смысле, что если они разбиты и из-за них хреново включаются передачи, то надо наверное и другие так заделать... Цена вопроса - в подборе шланга нужного диаметра и толщиныЯ про те тяги, которые практически возле самой коробки находятся, в виде двух металлических колец соединенных небольшим рычагом.Но говорят что и замена копеешная. Ремонтировать на яме, вытаскивая кончики вниз. Изменено 22 ноября 2013 пользователем icechieff Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Enzor Опубликовано: 24 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2013 Пежо 307, 1.6, 16 клап., коробка BE4, поменял заднюю опору, новый вал, но сальник течет, помогите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 24 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2013 Пежо 307, 1.6, 16 клап., коробка BE4, поменял заднюю опору, новый вал, но сальник течет, помогитеа сальник то новый или старый остался Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Enzor Опубликовано: 25 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2013 всё новое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 25 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2013 если течет, или брак, или повредили, или не тот. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fly12 Опубликовано: 4 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2014 помогите!!!! течет сальник правого привода. Уже поменял их 5 штук (оригенал) Что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 4 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2014 помогите!!!! течет сальник правого привода. Уже поменял их 5 штук (оригенал) Что делать?остается просмотреть посадочные места (задиры, забоины, износ) чудес не бывает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fly12 Опубликовано: 4 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2014 все нормально, все проверил. Бежит!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fly12 Опубликовано: 4 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2014 Сальник садится плотно, ничего не болтается,а но бежит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fly12 Опубликовано: 4 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2014 кто нибудь тут есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 4 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2014 Сапун коробки чистый? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fly12 Опубликовано: 4 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2014 А где он находится? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fly12 Опубликовано: 4 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2014 Под аккумулятором,пластмассовая пробка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fly12 Опубликовано: 4 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2014 кто нибудь поможет????????????????????????? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 4 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2014 Тебе уже дали совет, ты им воспользовался? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fly12 Опубликовано: 4 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2014 Да, сапун чистый. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 4 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2014 Скорее всего трещина в районе сальника, мой кпп и найдешь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fly12 Опубликовано: 4 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2014 спасибо завтра посмотрю и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fly12 Опубликовано: 5 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2014 Трещин вроди нет, бежит при движении. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 5 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2014 Может сальник г., может при установке повредили обойму или соскочила пружина. Был такой прикол у приятеля. На мазератти потек сальник кпп, достать его не удалось (давно дело было). Он сальник снял, пружинку покороче зацепил и поставил обратно. Все, не течет. У него тогда на валу канавка образовалась, поэтому плохо прилегал. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
