Мкпп
андрейтема
Слетает тросик кпп. Как отремонтировать?
Фото?
ну интуитивно по идее должно же быть понятно как отремонтировать
слетает в салоне? тогда там шарниру кердык. можно попробовать клей и все такое. Сколько новый стоит?
пластиковыми хомутами прихватить крест-накрест...
там на тягах наконечники - шарниры. они внутри стачиваются. нужно или заменить тягу или забить ее внутри чем нибудь. Например взять термоусадку Д=9мм., одеть на шарик, нагреть, тягу набить литолом и одеть. Ктото просто плющит шарнир, чтоб шар не вылетал. Еще такая идея:
Сам шарнир остался на кулисе (по-моему так называется та штуковина) а в кольцо подобрал резиновый шланг по диаметру, насадил на шарнир, а резиновый шланг посадил на суперклей. пристал к металлу как родной! Резинка держит этот шарнирчик, а он ходит как ему надо, получается как замена родной заводской резинки... В итоге пятая и четвертая вкючаются, можно сказать, один пальцем. Если же в них дело, в смысле, что если они разбиты и из-за них хреново включаются передачи, то надо наверное и другие так заделать... Цена вопроса - в подборе шланга нужного диаметра и толщины
Я про те тяги, которые практически возле самой коробки находятся, в виде двух металлических колец соединенных небольшим рычагом.
Но говорят что и замена копеешная. Ремонтировать на яме, вытаскивая кончики вниз.
Edited by icechieff
Пежо 307, 1.6, 16 клап., коробка BE4, поменял заднюю опору, новый вал, но сальник течет, помогите
а сальник то новый или старый остался
помогите!!!! течет сальник правого привода. Уже поменял их 5 штук (оригенал) Что делать?
остается просмотреть посадочные места (задиры, забоины, износ) чудес не бывает
Может сальник г., может при установке повредили обойму или соскочила пружина. Был такой прикол у приятеля. На мазератти потек сальник кпп, достать его не удалось (давно дело было). Он сальник снял, пружинку покороче зацепил и поставил обратно. Все, не течет. У него тогда на валу канавка образовалась, поэтому плохо прилегал.
