Обогрев Заднего Стекла И Зеркал
SeregaJykas
Само реле крепишь в удобном месте, один контакт обмотки реле сажаешь на минус, второй - на плюс, идущий на обогрев зеркал. Один нормально разомкнутый контакт соединяешь с плюсом, второй - с проводом, идущим на обогрев стекла...
реле любое?
стандартное автомобильное, например, вот такое, от ТАЗа:
вариантов их исполнения - масса...
реле любое?
любое, с подходящей схемой...
ребят, есть ещё один вопрос - машина заводится с первого раза, но надо помослать стартером как на холодную, так и на горячую. был на компе - нет синхронизации датчиков коленвала и распредвала. как их синхронизировать? и на что это ещё будет плохо влиять?
Изменено пользователем SeregaJykas
Похоже, при замене ремня ГРМ зуб прощелкали...
а так не могло рассинхронизироваться?
Каким образом?
А у меня, вообще не включается обогрев зеркал и стекла. На табло значок не загорается. В чем может быть причина?
если найду, что дальше? пояльником припоять? стекло не лопнет когда поять буду?
как сказал-предположил @yurick, есть токопроводящий клей, купить можно в любом магазине радиодеталей и радиолюбителей, есть два вида обычный и термостойкий, как то покупал капсулу за 120р. (лечил нити на жигулях, все держалось ок и все восстановленные нитки грели)
Народ, а какой пред отвечает за обогрев зеркал, а то у меня заднее стекло греется а зеркала нет, они же от одной кнопки запитаны
http://knigaproavto.ru/shemy/peugeot/peugeot-307/213-predohraniteli-peugeot-307-s-2000-goda-vypuska.html
подогрев и зеркал на одном преде висят значит, и больше нигде не питаются значит? спасибо)
ребят, подскажите можно ли взять сигнал на реле, на обогрев стекла, с климата??? пытался брать как вы и говорили с зеркал - взял с водительского, поставил реле, пред на 30А всё сделал красиво, но когда включаю на климате обогрев... греется только правое зеркало. отключаю от реле стекло и начинает греться и вод. зеркало. на фишку стекла приходит 12-13 вольт, как только фишку на стекло защёлкнул - напряжение падает до 0.02 вольт.как быть, что делать? снял блок BSI ВСЁ, как новое... а на улице уже совсем не лето... может есть варианты?
а вчера ещё и ехать вдруг перестал - газ впол, а он как сонный ползёт. снял фишку с расходомера воздуха и мой пыж полетел как раньше... завтра попробую помыть расходомер очистителем для карбюраторов, говорят помогает.
Доброе утро всем!!! Народ такой вопрос,правое сторона обогрева зеркала и подогрева сидения работает и заднее стекло обогревается,а левое зеркало и сиденье водителя не обогреваются.В чем причина может быть?
Смотри самое простое - фишки и преды.
так и не разобрался чего не обогревается стекло в моём 307, попробовал сделать так - взял чистые 12 вольт и кинул на стекло - греется, зеркала греются всегда без проблем... пред целый, но питание на стекло не идёт. вызвонил провод на стекло с BSI нет питания... тогда взял реле от стартера 2109, 12 вольт с аккума через реле на стекло(от реле к стеклу поставил пред. на 30А), разобрал вод. дверь и вызвонив провод, на который идёт питание при вкл. обогрева взял с него импульс на реле. имеем вкл. обогрев - зеркала греются на провод стекла идёт12 вольт..., одеваю провод на стекло пит. становится 0.04 вольта и перестаёт греть вод. зеркало... ЧТО НЕ ТАК??????????? ПОМОГИТЕ!
Проблема решена!!!!! Взял реле стартера с ваз 2109 на контакт 85 кинул минус с корпуса, на 86 взял плюс от вод. зеркала, на 87 пост. плюс с блока BSI, а на 30 провод заднего стекла... Вроде ничё не перепутал((( Пока вроде всё работает, но точно скажу после несколькидневного тест-драйва... Спасибо всем, кто откликнулся мне на помощь))))))))))
