Обогрев Заднего Стекла И Зеркал
SeregaJykas
Привет всем пыжеводам)))))
Вот уже полгода я счастливый обладатель пежо 307 2.0 hdi 110 л.с. 2002 года.
Всё супер, но как обычно есть свои минусы… Например сейчас как немного похолодало столкнулся с такой проблемой – не работает обогрев заднего стекла. Странно то, что зеркала греются, реле щёлкает на климате пиктограмма отображается, а вот питание на стекло не поступает, а ведь скоро зима… Может сталкивался кто с таким траблом и знает как его решить??? Может можно как запитать стекло от зеркал??? Заранее огромное спасибо за любую оказанную мне помощь)))))))
Предохранители, проводка - все цело?
Да, 100 раз проверил... Нет питания на + провод обогрева стекла. Сетка на стекле вся целая - прозванивал. Кинул плюс с аккума и стекло всё начало греться... Получается нет питания с самого блока BSI. Может можно запараллелиться к зеркалам?
Проще прозвонить провод и устранить обрыв...
Там визуально должен быть виден на свет не большой разрыв в нити (может быть как в середине стекла, так и у самой крайней части нити)... пробуй ищи.
Edited by SeregaJykas
Долго смотрел, но пока так ничего не понял в схемах (я в них не селён), завтра попробую методом тыка с помощью прозвонки узнать на какой провод в BSI идёт питание......
у меня 2 и 3 полоска снизу не греет. не могу найти обрыв. подскажите как?
попробуй так, конечно томно но можно найти, купи кашалатку ребенку и фольгу себе забери, наматываешь на палец и при включенном обогреве ведешь по нити что не греет только медленно и место стыка- обрыва при наезде фольги замкнется и сразу увидишь оттепель вокруг нити дальше по курсу!!!
p/s/ есть еще один метод...там с тестером надо повозиться, но фольга там тоже присутствует...выше озвученный метод упрощен просто ))
Либо при запотевшем изнутри стекле включаем обогрев и наблюдаем за нитями: в местах разрывов будут сухие пятна...
самый геморой если провод переломился в резине что идет на дверь из под крыши
сними обшивку двери посмотри что за провода идут на обгрев
там их не много
вычлени свои и затем надо смотреть как они заходят в торпеду или по стойке лобового стекла или по средней а там по низу порога
если найду, что дальше? пояльником припоять? стекло не лопнет когда поять буду?
по идее есть токопроводящий клей ....а вот есть ли он продаже я не знаю ( по идее должен быть и можно найти)
с другой стороны можно самому сгризить из металических опилок (но это не камильфо)
так же есть металический скотч (фольга )
Edited by yurick
там их не много
Провод целый - от блока BSI до стекла звониться...
Значит, смотри по схеме, либо реле, либо предохранитель, либо на блоке БСИ трещина в разъеме/дорожке...
Реле щёлкает и зеркала греются, пред. целый... значит трещина в дорожке либо разьёме...
может можно запитать стекло от зеркал? только куда именно подключаться?
Я бы от зеркал взял только управление на реле и через него подключился бы к более-менее мощному источнику...
как это сделать??? у меня реле встроено в BSI, у знакомого оно стоит снаружи, а у меня внутри... как это мне сделать?
Ты читал мое сообщение перед своим?
