tembar
tembar
    21
Все публикации пользователя tembar
  1. tembar
    Электроусилитель Руля
    Дорогие друзья, после замены насоса ЭГУР руль стало крутить легче, но одной рукой не могу крутить его, было поймано на улице другое пежо 307, только с коробкой автомат, но двигателем 1,6, попросил покрутить руль, так там я его спокойно кручу из окна на полные обороты, свой так не могу, в чем же может быть причина, понимаю что так не скажешь точно, но хоть поразмышлять поможете, мои варианты Жидкость залита новая ТОТАЛ ФЛЮИД ЛДС, рекомендована DA но не думаю что из за неё, уровень в норме, ниоткуда не течёт Возможно это крестовина рулевого Вала, но обильное поливание ВД не дало не плюсов ни минусов, Опорные подшипники менял зимой, может быть сухие и стоит разобрать и хорошенько в масле покупать, Не менял шаровые давно, может ли быть проблема в них? Ну и сам насос? но он же качает, или не создаёт нужное давление, тогда что делать? снят с рабочей машины крутился нормально, есть ещё соображение что в PP2000 проходит адаптация гур, где выбирается какой тип гидроча, но мой работает гудит значит адаптация не нужна, или может выбирается в PP2000 как должен работать с какой лёгкостью, типо настройка усилия как в форде? не менял рулевые наконечники и шаровые, что может быть прошу пищи и размышлений(
  2. tembar
    Пищит Зуммер В Пути
    А где именно находится этот ограничитель, никто путь в программе не подскажет не найти никик, и если отключить круиз пропадёт?
  3. tembar
    Что то тоже с Эгуром, на месте руль не скрутить как на классике, на ходу же не сказал бы что легко, но опять же как и на классике на ходу он не особо тяжёлый, но тормозишь и невозможно с места сдвинуть хотя на заглушенной ещё тяжалее, заводишь становится лишь чуть полегче , но при этом что то там гудит и меняет звук, перебирал 2 раза сальники поменял, кольца поменял, при этот сам бачок замазан холодной сваркой( до меня) был треснут, собственно вопрос ГУР не качает? но гудит? И если поменять на ЭГУР с разборки с такой же машины нужна ли его адаптация? Спасибо, мучаюсь с зимы, предохранитель цел, машина 2002 года VIN VF33CNFUB82542965 помогите руки болят, не комфортно ездить! Прошу помощи!!
  4. tembar
    Трудно Крутится Руль На Пежо 307
    а какой предохранитель за это отвечает?
  5. tembar
    Лямбда Зонды
    Ну вроде да, по свечам цвет нормальный, расход пришёл в норму но надо или менять или варить коллектор выпускной, не нравится трещина всё равно кажется подсасывает чуть чуть
  6. tembar
    Подсветка Салона
    Всем спасибо, разобрался, отзывается горит правда по времени долго, но это я думаю не регулируется?
  7. tembar
    Подсветка Салона
    Спасибо, за быстрый ответ, а как то реагировать она должна на нажатие, она не загорается, и машина никак себя не проявляет ни кричит когда её закрывают поворотниками моргнёт и всё больше ничего, от прошлого хозяина очень мало информации и целого осталось, привожу в состояние жизни
  8. tembar
    Лямбда Зонды
    А цвет проводов какой?
  9. tembar
    Подсветка Салона
    Подскажите пожалуйста бывалые, а должен ли свет в салоне загораться при открывании дверей? если да то как это работает, ибо у меня не загорается, а так все лампочки от кнопок работают. И если кто знает что за кнопочка рядом с закрыванием двери, не работает ни загорается ничего, на блютус очень похожа
  10. ТОварищи, помогите, забрал машину с покраски, отстояла месяц, проехал 200 км и забрякало что то сверху справа, но это ладно, неожиданно ехал потихонечку и загорелся чек и надпись Antipollution Fault всё и больше не тухнет,не когда едешь быстро не медленно, ни клему скидываешь с аккума, постоянно горит как заводишь и не тухнет, причём на поведении машины никак не проявляется что может быть, менял верхнюю лямбду на калиновскую но с ней проехал достаточно и не было ничего, коллектор выпускной треснут, но и до этого был, что может быть пожалуйста ХЕЛП
  11. tembar
    Лямбда Зонды
    Верхнюю, расход был большим, грешил на лямбду, поменял, был коллектор треснут, задел временно буду следить
  12. tembar
    Лямбда Зонды
    спасибо, поставил, вроде чек не высвечивается.
  13. подогрев и зеркал на одном преде висят значит, и больше нигде не питаются значит? спасибо)
  14. Народ, а какой пред отвечает за обогрев зеркал, а то у меня заднее стекло греется а зеркала нет, они же от одной кнопки запитаны
  15. tembar
    Лямбда Зонды
    И за отзывчивость спасибо)
  16. tembar
    Лямбда Зонды
    У меня цвет проводов едентичный родным, 2 белых черный и серый, т.е. на лямбде что на машине и на новой, только фишка другая, я поэтому и спраштваю, ка они соеденяются цвет в цвет или нет, Новая лямбда Бош 0 258 006 537
  17. tembar
    Лямбда Зонды
    а скажите пожалуйста провода у нас соеденяются по цвету только? Провода то 4 черный серый и 2 белых, так вот как соденяются эти 2 белых провода, все равно как главное что бы белый с белым, я так понимаю это подогрев, или определенный белый + с другим аналогичным или как?
  18. tembar
    Лямбда Зонды
    Около 15 л на сотку по трассе, хорошо понял что 4, будем пробывать душить зверя, спасибо огромное
  19. tembar
    Лямбда Зонды
    т.е различие только в длинне провода, спасибо большое. т. е можно смело покупать от калины и нести к электрику, борюсь с львом а то так жрёт скоро растолстеет) сспасибо ещё раз)
  20. tembar
    Лямбда Зонды
    Простите, наверное очень флужу и создаю темы клоны, но так и не понял лямбда зонды взаимозаменяймые, или разные, прошу помочь так как расход огромный, помогите пожалуйста пежо 2002 г 307
