fedor-liv Posted November 7, 2013 Share Posted November 7, 2013 (edited) У меня не показывается температура воздуха на дисплее рядом с С0 стоят два прочерка. Долго искал датчик температуры в правом (пассажирском зеркале). ОКАЗАЛСЯ ЭТОТ ДАТЧИК В ЛЕВОМ (ВОДИТЕЛЬСКОМ). Но суть в том что при подключении датчика к тестору и нагреве показания начали меняться. Вывод - датчик работает. Провода на разъеме между дверью и стойкой вроде целы. Где искать причину? Edited November 7, 2013 by fedor-liv Link to comment Share on other sites More sharing options...
V2oD2o Posted November 7, 2013 Share Posted November 7, 2013 у меня не показывается температура воздуха на дисплее рядом с С0 стоят два прочерка. Долго искал датчик температуры в правом (пассажирском зеркале). Оказался этот датчик в левом. Но суть в том что при подключении датчика к тестору и нагреве показания начали меняться. Вывод - датчик работает. Провода на разъеме между дверью и стойкой вроде целы. Где искать причину? выложи показания датчика Link to comment Share on other sites More sharing options...
fedor-liv Posted November 7, 2013 Author Share Posted November 7, 2013 Я уже все собрал на место.На выходных еще раз разберу и выложу. А какие интересуют именно то что покажет при уличной температуре или при разных температурах? Link to comment Share on other sites More sharing options...
V2oD2o Posted November 7, 2013 Share Posted November 7, 2013 Я уже все собрал на место.На выходных еще раз разберу и выложу. А какие интересуют именно то что покажет при уличной температуре или при разных температурах? при уличной и комнатной температуре что покажет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
fedor-liv Posted November 7, 2013 Author Share Posted November 7, 2013 Хорошо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted November 7, 2013 Share Posted November 7, 2013 А ты не пробовал переключить в фаренгейты ? У меня когда умирал датчик , то престал показывать в градусах ( были прочерки , а фаренгейты показывал при переключении в настройках ) Вообще по хорошему надо зацепить на диагностику ( в ошибках дисплея можно будет посмотреть в чем причина ), а они наверняка есть . Link to comment Share on other sites More sharing options...
fedor-liv Posted November 7, 2013 Author Share Posted November 7, 2013 В фаренгейтах тоже не показывает Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexeychirkv77 Posted November 8, 2013 Share Posted November 8, 2013 У меня была такая проблема. Вся проводка от зеркала уходит во внутрь двери.Соответственно там имеется разъём,он синего цвета.Когда я его отсоединил,увидел что все контакты окислились.Когда их почистил датчик стал показывать температуру как положено. Скорее всего у тебя тоже самое.Я тут даже фото на форуме выкладывал, поищи. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fedor-liv Posted November 8, 2013 Author Share Posted November 8, 2013 спасибо попробую найти Link to comment Share on other sites More sharing options...
fedor-liv Posted November 9, 2013 Author Share Posted November 9, 2013 добрался до разъема все контакты чистые без окисления. Может еще какие варианты? Link to comment Share on other sites More sharing options...
fedor-liv Posted November 11, 2013 Author Share Posted November 11, 2013 на улице примерно при +10 показывал 5.7 в помещении + 20 - 25 показывал 4.2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
npo100CKOT Posted November 11, 2013 Share Posted November 11, 2013 каюк ему, у меня такая же беда была, лечению не поддаётся, дальше только хуже будет, я просто поставил б/ушный и все в норме. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fedor-liv Posted November 12, 2013 Author Share Posted November 12, 2013 (edited) Пробовали ставить резистор переменного сопротивления - тоже никакой реакции. А что вообще означают прочерки? То что показания датчика вышли за праделы измерения? Edited November 12, 2013 by fedor-liv Link to comment Share on other sites More sharing options...
npo100CKOT Posted November 12, 2013 Share Posted November 12, 2013 Означают, что датчика нет. Отключи и посмотри, тоже самое будет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fedor-liv Posted November 12, 2013 Author Share Posted November 12, 2013 Придется покупать новый датчик. Только бы не напрасно. Вдруг что-то с проводкой :-( Link to comment Share on other sites More sharing options...
npo100CKOT Posted November 12, 2013 Share Posted November 12, 2013 @fedor-liv, отключи датчик и проверь приходит ли напряжение, провод вывода можно прозвонить, вот и вся проводка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fedor-liv Posted November 14, 2013 Author Share Posted November 14, 2013 (edited) Еще такой вопрос у меня датчик припаян к двум черным проводам из зеркала. Один провод уходит на синий разъем а другой припаян к серому проводу, а серый идет к моторчикам регулировки зеркала и к синему разъему (в каталоге этот датчик нарисован с двухконтактным разъемом у меня вообще нет такого в двери). Так и должно быть? а электрическая схема зеркал есть у кого-нибудь? Edited November 14, 2013 by fedor-liv Link to comment Share on other sites More sharing options...
npo100CKOT Posted November 14, 2013 Share Posted November 14, 2013 блин я не помню как у меня (( Link to comment Share on other sites More sharing options...
fedor-liv Posted November 14, 2013 Author Share Posted November 14, 2013 а у тебя датчик в каком зеркале? Тоже в левом? Link to comment Share on other sites More sharing options...
npo100CKOT Posted November 14, 2013 Share Posted November 14, 2013 нет, в 406 в правом Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted November 15, 2013 Share Posted November 15, 2013 Сорри , что вмешиваюсь , но я если честно первый раз от тебя услышал что датчик температуры стоит в левом зеркале . Обычно всегда он в низу в зеркале с пассажирской стороны . Link to comment Share on other sites More sharing options...
fedor-liv Posted November 15, 2013 Author Share Posted November 15, 2013 Да в левом. Там снизу снизу в черной заглушке сделано отверстие и торчит датчик. Сначала я искал в правом все зеркало разобрал там не нашел потом случайно увидел в левом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fedor-liv Posted November 16, 2013 Author Share Posted November 16, 2013 @fedor-liv, отключи датчик и проверь приходит ли напряжение, провод вывода можно прозвонить, вот и вся проводка.@fedor-liv, отключи датчик и проверь приходит ли напряжение, провод вывода можно прозвонить, вот и вся проводка. А какое напряжение должно приходить на датчик? Link to comment Share on other sites More sharing options...
npo100CKOT Posted November 16, 2013 Share Posted November 16, 2013 А какое напряжение должно приходить на датчик?А вот это хороший вопрос, мне кажется не меньше 10 вольт, а там кто его знает. Ты замерь сам факт -есть или нет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted January 31, 2017 Share Posted January 31, 2017 Пришло время менять датчик температуры наружнего воздуха. На улице -9 (на холодном авто показывает верно) - в дороге показания на скорости 110 км.ч +2 градуса - как так? .. видать ему абзац. Не поверю что на скорости, даже если тепло пройдет и Дыра будет из двери в зеркало температура станет +2.Кто что ставил из радиодеталей? Порекомендуйте плз. Link to comment Share on other sites More sharing options...
