Что-То Сажает Аккумулятор За Ночь.
lord-volan-de-mort
Здравствуйте. У меня Peugeot 405 1990 г. Проблема такая. За ночь аккумулятор садится
с полной зарядки 13.5 до 8 . В чем причина. В сигналке. Вроде ниче не включено.
Где копать что искать
только этот акум или брал другой на пробу?
Что из допоборудования стоит? Какой ток утечки при выкл. зажигании?
Током не бьет. Аккумулятор. брал другой. Пробывал уже 4 все по 60. С доп оборудования стоит магнитофон сигнализация центральный замок.
Так что с током утечки?
измеряется так. отсоединяешь + клемму, берешь тестер и подсоединяешь его между + аккума и + клеммой. смотришь показания.
ток утечки должен быть не более 11 мА, это в любом авто. сказал, так на всякий случай.
Ну, это ты, братец, загнул. Суммарная сила тока утечек, должна быть – с некоторым запасом – не выше 60 мА. Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА и т.д., хотя, на практике, особенно у немцев, ток утечки доходил до 350 мА...
И так паразитарная утечка 2 Ампера. Все проверил. Теперь грешу на стекло подъемники иони работают без замка зажигания.
2 ампера - очень много. Потребитель должен быть мощностью 24 ватта. Стеклоподъемники отпадают, т.к. на них питание подается принудительно, от кнопки управления, и покое потребление составляет ноль ампер, т.к. цепь разомкнута. Лампа подсветки в багажнике выключается? Усилитель на музыку, случайно, не стоит? Магнитола отключается полностью? М.Б. какие-нибудь дополнительные реле стоят?
Усилителя нет. лампа багажника не проверял . Магнитола полностью не отключается . без зажигания можно подключить работает. также работает прикуриватель .
Дополнительные реле особо нет все те которые должны стоять.
Пробуй отключать потребители с помощью вытаскивания предохранителей и сразу разъедини разъем ЭБУ но амперметр должен стоять изначально. И постоянно измеряй при каждом отключении.
