Dron
  • Posts
    371
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    9
Everything posted by Dron
  1. у меня ест и комплект моно впрыска g6 до рестаил и коллектор под карб
  2. Под рулевой нужен какой до рестайл или после рестайл?
  3. есть маховик инжектор и карбюратор.
  4. Меня синхронизаторы 3,4 передачи и будет тебе счастье
  5. Ну так в чем проблема? Что не чего не видно? Посоветую начать изучать кпп с этого поста https://www.drive2.ru/l/5042113/ Хруст при включении 3-4.... разгон 1,2 - хруст 3,хруст 4. Правильно я понял?
  6. Вообще то это форум модели 405, а 406 это не здесь . И я имел ввиду модель только 405 . Ты что заблудился? Ну не чего бывает!
  7. для начало снять кпп с двигателя, вскрыть и визуально посмотреть что и как.
  8. регулятор подсветки приборов установлен? Проверь его на исправность если установлен.
  9. R15\195\65-60 будет сзади тереть, R15\195\55 нечего не трет. Ну если хочется поставитьR15\195\65 придется болгаркой доработать, я себе так и сделаю в планах поставить 205\60\R15.
  10. Смотри датчик температуры и цепи (провода, разъемы и т.д.)
  11. Для начала нужно проверить надежность контакта массы на КПП. Обычно с ней проблемы бывают. тебе здесь вопрос задать нужно https://www.drive2.ru/r/peugeot/m148/
  12. 121 белый- насос топливныйс, ставь от ГАЗа. Вот мануалы для пежо - саманд https://yadi.sk/d/2ttulh9p8AQOx
  13. На каком зубы считать? Если меня память не изменяет то у них разница только в диаметре диска и корзины. Т.е чем мощней ДВС тем корзина с диском больше, а внешний диаметр диска одинаковый и число зубов тоже. ДВС XU7JP, есть корзина с диском если что.
  14. Есть маховик инжектор 1.8 и карбюратор 1.6. Диаметр одинаковый разница в наличии насечек ДКВ.
  15. не проще б\у нормальный найти
  16. есть голый блок с коленвалом и поршнями в гильзах. Заменишь блок поставишь свои 3 поршневые группы с гильзами можно новые колечки подкинуть, 4й можно найти б\у в хорошем состоянии. Например у меня есть.
  17. конечно там такие и стоят только опоры крепления немножко другие т.е. лапы перекрутить и все. У меня есть моник для TU3 с косой, баком, мозгами, маховик, корпус фильтра с воздуховодом и т.д. Короче если что нужно кому обращайтесь сюда: https://www.drive2.ru/users/dron983/#blog
  18. Есть движок 1.6 Инжектор одноточечный MM G6 с датчиками, патрубками, мозгами и т.д. если интересно обращайтесь вышлю в любую точку страны ТК. цена за весь к-т 614$ фото движка внизу
  19. Забыл сказать что метки "одноразовые" т.е. после установки и запуска двигателя не совпадают.
  20. Dron
    Тюнинг 405
    От Саманда, пежо 406 , пежо 605 станут без переделак
  21. нужно устанавливать по меткам на ремне стопорить не чего не нужно, отсчет цилиндров от кпп
  22. А ГРМ как ставил можно подробней, по каким меткам и т.д
  23. Кто то твой насос подключил на прямую, а должен работать вместе с топливными форсунками, одним реле включаться форсунки и насос. Выложи фото наклейки ЭБУ я тебе скажу более точно откуда и куда должно идти на схеме.
  24. Смотри дроссельную заслонку печки которая закрывает радиатор отопителя! Может трос от крутилки оторвался? Я тебе еще осенью об этом говорил!
