timshock Опубликовано: 19 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 19 июля 2013 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой, авто заводиться (бывает заводиться плохо), едет, может проехать 100 метров,а может и 50 км, после чего начинает терять мощность, появляеться стук в двигатели (такое ощущение будто едет на 4 цилиндрах). Если заглушить машину и сразу же завести, то все моментально проходит и машина снова едет будто ни в чем не бывало. Думал что дело может быть в бензине, заправился на BP, после этого падение мощности не прекращалось до тех пор пока не заехал на тнк и не дозаправился там (проехал 3 км), как только заправился, завел машину, все стало норм и было таковым до тех пор пока не проехал около 150 км, после чего началась та же история. Один знакомый сказал что дело может быть в катализаторах. Чек горит. Может кто сталкивался с такой проблемой? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
master1 Опубликовано: 19 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 19 июля 2013 надо проверить что скажет комп . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
timshock Опубликовано: 19 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июля 2013 комп говорит "катализатор", но может ли это быть например из за того что давно не чистили инжетор" или из за свечей? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arthur_King Опубликовано: 19 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 19 июля 2013 Если методом тыка, без диагностики можно предположить что это1) свечи зажигания2) катушки зажигания3) катализатор (что мало вероятно)4) если машина тупит на ходу то может быть и датчик детонации Инжектор кстати на таких машинах ультразвуком не в коем случае нельзя чистить!, лучше обойтись чисткой дроссельной заслонки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 19 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 19 июля 2013 Инжектор кстати на таких машинах ультразвуком не в коем случае нельзя чистить! что конкретно ты имеешь ввиду? форсунки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arthur_King Опубликовано: 19 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 19 июля 2013 Ну да форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 19 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 19 июля 2013 @Arthur_King, кто это сказал что их нельзя мыть? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arthur_King Опубликовано: 19 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 19 июля 2013 да мыть то можно только, ультразвук делает пагубное действие и не только форсункам а вообще влияет на впрыск, ну может только на дизелях?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 19 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 19 июля 2013 ничего он с ними не делает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arthur_King Опубликовано: 20 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2013 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 20 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2013 @Arthur_King, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 22 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2013 да мыть то можно только, ультразвук делает пагубное действие и не только форсункам а вообще влияет на впрыск, ну может только на дизелях?! Я вообще по поводу форсунок решил незамарачиваться , поставил волговские ( по 700 руб ) так машину просто не узнать , но больше радует рассход !) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 22 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2013 Я вообще по поводу форсунок решил незамарачиваться , поставил волговские ( по 700 руб ) так машину просто не узнать , но больше радует рассход !)не эти ли BOSCH 0280 158 107? Менял сразу все или только "раненых"? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 22 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2013 Знаешь Димон , решил сразу поменять все ( чтобы недумалось ) ! Двигатель Завел , и сразу понял разницу !!!, а форсунки BOSCH 0280 158 107 именно эти ))) ! Нашел в первом попавшем магазине )). Мужик который продовал , сказал что на VOLVO такие часто берут ))! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 22 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2013 Знаешь Димон , решил сразу поменять все ( чтобы недумалось ) ! Двигатель Завел , и сразу понял разницу !!!, а форсунки BOSCH 0280 158 107 именно эти ))) ! Нашел в первом попавшем магазине )). Мужик который продовал , сказал что на VOLVO такие часто берут ))!Серёга, а я думаю по осени заменить топливный фильтр, промыть инжектор и тоже махнуть все форсы. А то одна уже в предъинфарктном состоянии, другая тоже на ладан дышет. Если поборю нищету, лень и жадность, то не мешало бы и лямбды отрепетировать. ОООООХХХ полетит лайнер!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 23 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 23 июля 2013 У меня есть пара рабочих , форсунок ( родных )! Могу табе подарить ! В Выходной передадут . Если надо отпиши ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
