Мартын Опубликовано: 16 января 2017 Поделиться Опубликовано: 16 января 2017 Версия ДИАГА какая? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovaaa Опубликовано: 16 января 2017 Поделиться Опубликовано: 16 января 2017 Версия ДИАГА какая?7.02 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 января 2017 Поделиться Опубликовано: 16 января 2017 7.02А год 308? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovaaa Опубликовано: 16 января 2017 Поделиться Опубликовано: 16 января 2017 А год 308?2010 по вину в списке гдето тут можно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 января 2017 Поделиться Опубликовано: 16 января 2017 2010 по вину в списке гдето тут можно5FW? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovaaa Опубликовано: 16 января 2017 Поделиться Опубликовано: 16 января 2017 (изменено) 5FW?нет, 5fs Изменено 16 января 2017 пользователем vovaaa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 января 2017 Поделиться Опубликовано: 16 января 2017 Тогда должно быть все нормально.Пробуйте через 3008,207 и TEPEE B9 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovaaa Опубликовано: 16 января 2017 Поделиться Опубликовано: 16 января 2017 Тогда должно быть все нормально.Пробуйте через 3008,207 и TEPEE B9спасибо за помощь) обновил программу до 7.06 и все активировалось) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kaston77rus Опубликовано: 16 января 2017 Поделиться Опубликовано: 16 января 2017 Всем привет! Посоветуйте толкового электрика по Пежо в Москве! Автомир в Марьино там есть оч хороший диагност-электрик Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
outoff Опубликовано: 24 января 2017 Поделиться Опубликовано: 24 января 2017 Всем привет, подскажите по активации. Купил ручку не родную, активировал круиз сканером в двух местах, сначала в блоке BSI потом в блоке двигателя. Активировал круиз контроль и ограничение скорости, ручка тоже с двумя режимами. Результата ноль, значек круиза не появляется, ручка не реагирует ни на что. Машина пежо 207 1.4 с роботом 2008 г. При активации в двигателе выдавало ошибку коробки, активировал через другой авто, кажется через 308. Подскажите может что то сделал не так, или порядок действий важен? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 25 января 2017 Поделиться Опубликовано: 25 января 2017 Всем привет, подскажите по активации. Купил ручку не родную, активировал круиз сканером в двух местах, сначала в блоке BSI потом в блоке двигателя. Активировал круиз контроль и ограничение скорости, ручка тоже с двумя режимами. Результата ноль, значек круиза не появляется, ручка не реагирует ни на что. Машина пежо 207 1.4 с роботом 2008 г. При активации в двигателе выдавало ошибку коробки, активировал через другой авто, кажется через 308. Подскажите может что то сделал не так, или порядок действий важен?Не важен.Если активировали,то должно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
outoff Опубликовано: 26 января 2017 Поделиться Опубликовано: 26 января 2017 Проблема решилась, плохой контакт был между ручкой и платой под рулем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sahnyr Опубликовано: 25 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2017 Граждане подскажите есть кто в Питере сможет активировать круиз Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dangoat Опубликовано: 5 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2017 на пежо 207 , 2010гв, 1,4 бенз 88лс, робот станет круиз или нет? мастер один сказал, что не получится Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
outoff Опубликовано: 5 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2017 (изменено) на пежо 207 , 2010гв, 1,4 бенз 88лс, робот станет круиз или нет? мастер один сказал, что не получитсяЯ пол года назад установил на такой же Пежо только 2008 года, все работает))Кроме установки ручки и активации больше ничего не делал. Изменено 5 июня 2017 пользователем outoff Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dangoat Опубликовано: 5 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2017 Я пол года назад установил на такой же Пежо только 2008 года, все работает))Кроме установки ручки и активации больше ничего не делал. чем активировали? в BSI как 308й? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fahrengeit Опубликовано: 22 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 22 марта 2019 Отмечусь, на всякий случай.308й, 2008 года, 5FX, МКПП. Рычаг с Алиэкспресс. Диагбоксом 7.83 (говорят нужно не выше 7.04) ни в русской ни в английской версии не смог активировать во впрыске, писало что-то типа "телекодировка не удалась". В BSI им активировал, в приборке в принципе было активно. На приборке лимит и круиз загорались, но естественно не работали. Launch тоже не смог, так же писал что операция не удалась. PP2000 сразу активировало во впрыске, круиз работает как положено, лимит, понятно, не работает (педаль газа без кнопки). Само собой ошибка "...жёсткой точки педали газа...". Надо вспомнить какое сопротивление нужно воткнуть, что бы лимит заработал и пропала ошибка. Но, при этом, в случае чего, нажав педаль в пол - уехать не получится, только предварительно отключив лимит кнопкой с рычага. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex7 Опубликовано: 26 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 26 марта 2019 406-й, 2001г., AL4, 2.0 RFN (EW10J4), газ - тросик. Сканер с Алиэкспресс, 921815C, 4.2.2., после установки Диагбокс 7.57 - 4.3.2.Виртуалка Oracle, Win XP SP3, 32bit. Запускаю Diagbox, в меню только 2 пункта: DiagTool и PP2000, вин определяется, вручную ввожу DAM.В РР2000 глобальный тест проходит нормально, всё видно, ошибки считываются и удаляются без проблем.Интеллектуальный сервисный модуль -> Конфигурация -> Опции клиента -> Разное -> Регулирование скорости: в русской версии - "ой круиз контроля при заводской сборке" (есть варианты "с круиз-контролем" и "без круиз-контроля", но после телекодирования, независимо от выбора, всё равно остаётся "ой круиз контроля при заводской сборке"); в английской версии - "with cruise control".Но! В калькуляторе двигателя нет пункта "телекодировка" ни в русской, ни в английской версии, т.е. там активировать круиз никак не могу(.Что посоветуете, как быть? P.S. При вводе вин от 407-го в Диагбоксе присутствуют 2 пункта - Diagbox и PPS. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 27 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 27 марта 2019 Ставь Рр2000 и пробуй.На твоей машине диагбокс не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex7 Опубликовано: 28 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2019 Ставь Рр2000 и пробуй.На твоей машине диагбокс не нужен.Ставил РР2000 v.25.01 и всё равно нет телекодировки в меню калькулятора двигателя... Прям засада какая-то. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 29 марта 2019 Ставил РР2000 v.25.01 и всё равно нет телекодировки в меню калькулятора двигателя... Прям засада какая-то.А меню может просто и не быть на ваше системе впрыска. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex7 Опубликовано: 29 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 29 марта 2019 А меню может просто и не быть на ваше системе впрыска.У нас с Dimkin67 двигатели одинаковые, надо у него спросить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 30 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 30 марта 2019 У нас с Dimkin67 двигатели одинаковые, надо у него спросить.Не двигатели,а системы впрыска смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor1987 Опубликовано: 21 января 2020 Поделиться Опубликовано: 21 января 2020 Добрый. Подскажите пожалуйста, на какой пин в ECU нужно вывести провод с педали тормоза при установке круиза? Машина Пежо 206 2001 год, 1.6 бенз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
