antoxa82 Опубликовано: 17 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2013 Доброго времени суток. Вопрос !!! После замены масла в двс появилась течь примерно из датчика давления масла (((( тот который сразу под фильтром (масленым) кто сталкивался ???? Я еще грешу на херовую резинку масленого фильтра , ибо фильтр оказался полным ГОВНОМ (пропало давления ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 17 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2013 Фильтр конечно как вариант ( редко , но бывает ) ! Я как-то поддон треснутый менял и попытался датчик со старого поддона , переставить на новый и случайно его прям без усилия тронул и как только завел двигатель , то сразу через него начало вытекать масло ! Короче хочу сказать , надо залезать и смотреть . В любом из перечиленных деталей только замена .. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 17 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2013 На 405 из датчиков давления масла масло сочилось.Корпус пластиковый лопался. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 17 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2013 И я на него прям -чуть чуть нажал и сломал ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 17 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2013 Яма и сухая тряпка в помощь. Сначала установить место утечки а уж потом устранять выявленную причину. По другому никак (кроме конечно Чумака с Кашпировским ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoxa82 Опубликовано: 17 июня 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 17 июня 2013 Был в кунцево продовец предложил посмотреть крышку масленого фильтра (пластиковая хня ) Говорит люди яростно закручивают результат ,микро трещина ((( Вот и я задумался. Выход один ЯМА, ФОНАРЬ, ТЕРПЕНИЕ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 17 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2013 Был в кунцево продовец предложил посмотреть крышку масленого фильтра (пластиковая хня ) Говорит люди яростно закручивают результат ,микро трещина ((( Вот и я задумался. Выход один ЯМА, ФОНАРЬ, ТЕРПЕНИЕ. результат сообщи Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 17 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2013 Аптека,улица,фонарь... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илья 1970 Опубликовано: 17 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2013 (изменено) Если давление пропало после замены это плохо. Я всегда меняю масло сам и при пуске смотрю контрольную лампу давления масла.Мотор промывался при замене,переход на другой тип масла был? Если обычная плановая замена,фильтр сразу в топку.Я бы сделал так.А как потом появилось давление? Ответ по течи масла по моему написан в самом вопросе. Изменено 17 июня 2013 пользователем Илья 1970 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoxa82 Опубликовано: 18 июня 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июня 2013 Поставил другой фильтр все ОК давление есть. Масло другое Shell Helix Ultra Extra 5W-30 4L до этого был мобил 5 w 50. Промывку не делаю ( невижу смысла в этом занятии ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 18 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2013 Поставил другой фильтр все ОК давление есть. Масло другое Shell Helix Ultra Extra 5W-30 4L до этого был мобил 5 w 50. Промывку не делаю ( невижу смысла в этом занятии ) Суппер ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
skriper44 Опубликовано: 18 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2013 у меня бежит не из под фильтра,а из корпуса,на нем датчик и фильтр стоит,как раз где катализатор его прикрывает,все это удачно по поддону бежало на землю,решил снять и заменить прокладки,там 3 колечка резиновых,два небольших,и одно большое,оно то как раз и оказалось дрявым,с трещинами,пожошло от жигулевского масляного фильтра,как раз в аккурат,все собрал и нормаль. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoxa82 Опубликовано: 21 июня 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 21 июня 2013 у меня бежит не из под фильтра,а из корпуса,на нем датчик и фильтр стоит,как раз где катализатор его прикрывает,все это удачно по поддону бежало на землю,решил снять и заменить прокладки,там 3 колечка резиновых,два небольших,и одно большое,оно то как раз и оказалось дрявым,с трещинами,пожошло от жигулевского масляного фильтра,как раз в аккурат,все собрал и нормаль. А подробней можно ??? масло текло из под корпуса фильтра (алюминевый)? Что там с колечками ? Очень хочу починить !! пока езжу на машине жены ))) Жена жутко недовольна,,, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
skriper44 Опубликовано: 22 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2013 вот такая у меня фигня была то что белое колечко на фотке родное иза него текло.черное от жиговского фильтра.для удобства снятия корпуса прошлось всетаки открутить катализатор.подругому никак не вытащить.маленькие я не трогал они нормальные. еще забыл на первом изображении видно гайку по середке вот там третья прокладка стоит.комплект колец стоит 800р узнавал у официалов.резинки специальные масло стойкие так что обычные не пойдут их порвет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoxa82 Опубликовано: 23 июня 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 Спасибо ))) буду вскрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bocicovar Опубликовано: 7 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2015 vsem privet u menya tichet maslo gde forsunki pervaya s levo tam esti nemnozhko masla vsegda i protikaet na generator ktoto stalkivalsya s takim ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 7 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2015 Ну а визуально то, не видно? Из под клапанной крышки?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 7 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2015 vsem privet u menya tichet maslo gde forsunki pervaya s levo tam esti nemnozhko masla vsegda i protikaet na generator ktoto stalkivalsya s takim ?конкурс "угадай двигатель" объявляется открытым 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 8 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2015 конкурс "угадай двигатель" объявляется открытым Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bocicovar Опубликовано: 8 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2015 1.6hdi sorry dazhe ne podumal net iz klaponovoi krishki ne vidno ya god nazad ee kstati minyal dumal ona no net Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 11 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2015 Трубки вентиляции картера и крышек посмотри. Они часто потеют. Конструктив 1.6 дизель не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
