Не Работает Омыватели Стекол И Фар.
Яська
моторчики рабочие, жидкость есть. возможно предохранители. может кто поможет советом что это может быть, и как это дело исправить?
Предохранители проверить проще-надо их вынуть и переставить на место другого не надолго.Примерно вместо сигнала.
Преды находятся в подкапотном блоке(справа,если смотреть на машину с переди) пред.F3-омыватель ветрового и заднего стекол(10А).F-4 омыватель фар(20А)
еще вопрос...а может ли это быть из-за того, что не работает стрелка (если можно так сказать) уровня жидкости?
если залита жидкость,то не должно это помешать.Вообще у пыжиков срабатывает чек и проходит сигнал после нажатия на омыватель,если нет воды в бачке.
Яна ,самое плохое при испавных моторчиках может быть только засор трубок или распылителей(всех сразу),что в принципе мало вероятно.
ну если замена предохранителей не поможет тогда уже будем думать дальше))
Edited by Яська
если моторчики работаю,то хотя бы из одного распылителя пойдет вода.
значит надо смотреть трубки.где то попала грязь.(промывки для этой системы не предусмотрено:( )
Найдешь причину,напиши,мне интересно да и другие пусть читают.
значит надо смотреть трубки.где то попала грязь.(промывки для этой системы не предусмотрено :( )
Что бы этого избежать в дальнейшем - поставь фильтр. Я себе его установил сразу же по приобретению автомобиля, пустячок, а ...приятно. :popcorn:
Может разнесло резинки клапана. Особенно после использования незамерзайки.
смотрите...проверяем моторчики от аккумулятора-работают...но при нажатии на ручку омывателя..они молчат...не приходит напряжение...в чем же все таки причина?
Яна,предохранители целые? Судя по всему на них не питания; ( + )идет с преда на джостик ,а от туда на моторчик. Номера предов я тебе давал.
А что показала проверка предохранителей??
Могу сказать на своей примере, если моторчик заклинило (жидкость замерзла, попала грязь, и т.д.) то предохранитель сгорает меньше чем за секунду, я пока у себя размораживал систему штук 5 их поменял.
с джойстика идет в БСИ а оттуда через предохранитель на моторчик
Форсунки выезжают, но вода не льется. Мотор новый, уровень воды максимум. Сначала правая перестала лить, потом левую в процессе ремонта "сломал", что там в цилиндре можно было сломать?!
Цилиндр форсунок снимается только вместе с бампером?
Выезжают, значит вода подаётся под достаточным давлением. Скорее всего забились форсунки. Они крепятся на фарах, надо снимать бампер.
