Сирена Сигнализации
Сообщений в теме: 19
fas
fas
  • 306 сообщений
39
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
  • АвтомобильPeugeot 607
Всем привет, накрылась медным тазом сирена сигнализации. Новая стоит немало, найти б\у не могу, на выходе масса, 12В, 11,3В. Ничего не меняется, ни при постановке на сигналку, ни при снятии, даже когда "взламывание" машинки. Как подключить обычную, или автономную. Может кто в курсе, как решить эту проблему!? Зарание спасибо!
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оHaval H9
Элементарно ! Покупаешь клаксон от любой сигналки ( 12. вольт ) Их сейчас много с разными голосами и звуками . Самый примитивный стоит рублей 150 - 200 . Плюс -к плюсу миниус- к минусу и всё ок! У меня к тебе большущая просьба- у меня его вообще нет ..И не знаю где он даже должен быть на 607 - ом .Облазил всё , не крепления не проводов нет ((. Сможешь фотку сделать откуда он растет ))) Хотя бы я буду знать где провода искать ?
Serj_mysky
Serj_mysky
  • 195 сообщений
71
  • ИмяСергей
  • ГородМыски
  • Подробнее2.2 бензин, АКПП, 2004 г.в.
Клаксон сигналки, если смотреть по ходу машины, стоит справа внизу за бампером.
fas
fas
  • 306 сообщений
39
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Спасибочки, но там постоянный +, постоянный - и постоянных 11,3 В, которые не меняются. К которому плюсу присоединить. Ставил на один + - орет как бешеная, на другом тихонько, но орет. При постановке на сигналку, снятии, взломе машины ничего не меняется. Я бы и рад но....
Сообщение отредактировал fas: 17 Май 2013 - 18:57
fas
fas
  • 306 сообщений
39
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Хотел прикрепить файлики с електросхемой и расположением , ошибка 500, может что то делаю не так?
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
Мне вчера кондей делали , и я пока машина на подъемнике нашел крепление и три провода (там где объяснил Serj_mysky к стате огромное спасибо ! ) Теперь знаю где копать , как сделаю отпишу....
fas
fas
  • 306 сообщений
39
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Прикрепленный файл  [Peugeot-Club.net] - Схемы ПЕЖО 607.PDF   48,54МБ   Количество загрузок: 1021
как то закинул файлик, кто загрузит, отпишитесь, не знаю правильно ли я разместил
AlexxxTT
AlexxxTT
    Пыжевед
  • 661 сообщений
97
  • ИмяАлександр
  • ГородРостов-на-Дону
Класс. А на 2,2 бензин нет такой книжечки?
fas
fas
  • 306 сообщений
39
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Такого же нет, но есть програмка PSA_schematique_07H там все пижики, но она 4 гига, где скачал не помню, можете поискать, встает только на XP, на 7-ку не получилось
Страница 239 - схема охранной сигнализации, может кто подскажет, как подключить обычную сирену, возможно ли?
Сообщение отредактировал fas: 19 Май 2013 - 10:34
fas
fas
  • 306 сообщений
39
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Ни ответа ни привета, что никто не сталкивался с такой проблемой, плиз помогите!!!!!!!!!
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 828 сообщений
430
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
  • АвтомобильPeugeot 406
Дык, если у тебя есть PSA schematique, то в чем проблема? Чет не пойму...,или давай VIN
fas
fas
  • 306 сообщений
39
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
vf39dxfxc92016475 Схемка есть, знаю где стоит, есть +, есть -, но не могу понять как управлять включением сирены. На третьем контакте 11,3В постоянных и не меняются ни при каких условиях
fas
fas
  • 306 сообщений
39
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Всем привет! купил б\у сирену, фишка у меня была оторвана, прислали с фишкой, скрутил кое-как, ура работает. На другой день нормально спаял-не работает. Что не делал молчит. Вчера вечерком начала орать, но габариты не моргают, снял с сигналки - дальше орет, завел машину - перестала? Сегодня днем снова начала орать, отключил также. Ставлю на сигналку, открываю дверь, габариты моргают, сирена молчит. Что не так не пойму, может кто сталкивался, помогите!!!!
Aromarich
Aromarich
  • 192 сообщений
11
  • ИмяРоман
  • ГородТомск
  • ПодробнееДвигатель - СИСТЕМА ВПРЫСКА EW12J4,2.2 бензин
    Коробка передач - BVA4
А у меня при постановке и снятии сирена молчит всегда.
crows
crows
  • 1 132 сообщений
30
  • ИмяРустам
  • ГородКазань
  • Подробнеетех центр Пежо Ситроен
  • Мечтает оLincoln Continental 1964 год
думаю управляется она минусом, попробуй подцепить сирену на те провода где у тебя висят два плюса
fas
fas
  • 306 сообщений
39
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Минус идет с корпуса, он постоянный, увы. Разобрал старую сирену там до фига радиодеталей, в этом не разбираюсь. Где то прочитал, что управление идет импульсным плюсом, как его поймать не знаю.Говорят "нафиг тебе эта сирена", может и так но хоть пугнет, и вообще люблю когда все исправно.
crows
crows
  • 1 132 сообщений
30
  • ИмяРустам
  • ГородКазань
импульсным плюсом
кан шиной управляется значит, она у тебя автономная
fas
fas
  • 306 сообщений
39
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Ага, есть аккумуляторы внутри.
антон77rus
антон77rus
  • 31 сообщений
1
  • Имяантон
читал читал ... не понял во всех комплектациях сирена есть или нет.???
fas
fas
  • 306 сообщений
39
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Привет, точно не знаю, но в РР2000 есть два варианта, с охранной сигнализацией и без.
