Система Охлаждения - Peugeot 307 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Система Охлаждения
Pavel
Доброго времени суток!
Ситуация следующая - начал уходить тосо по литру в неделю. Под машиной сухо, двигатель весь чистый. Течь обнаружилась когда убрал водительский коврик.
Вопрос - откуда может утекать тосол в ноги водителя и как с этим бороться.
Из-за низкого уровня тосола вышел из строя термостат. Где он находится и как его поменять?
Есть ли какая-нибудь подробная тема по ремонту Пежо 307?
Так же, при замене свечей обнаружился пробой по керамическому изолятору (снаружи четкая яркая полоса на втором цилиндре). Что это может быть?
Заранее благодарю! С уважением.
радиатор печки надо смотреть.
смотря какая машина рестайл или нет они разные
такое может быть после мойки двигателя эти цилиндры полностю заливает.
Как до него добраться? (надо ли всю торпеду разбирать или где-то с боку что-нибудь есть, типа окошка)
Что такое рестайл? Автомобиль 2006 года.
Двигатель ни разу не мылся, только протирался влажной тряпочкой.
со стороны водителя снизу пластик откручивается надо там смотреть шланги там идут сам не снимал не знаю
это рестайл. термостат справа у мотора пластиковый кстати они еще лопаются. вот ссылка на фото термостата http://saveimg.ru/show-image.php?id=e128c10a1f23509e052f877140c6847a
может резиновые колпачки пробивает от катушек бобин которые на свечи одеваются.
Опасно ли ездить с неисправным термостатом? Какие могут быть последствия?
Термостат меняется вместе с корпусом? Если он не перекрывает подачу тосола в радиатор, можно ли его как-нибудь починить?
Можно ли поставить какой-нибудь другой термостат (от других автомобилей), а то дорого выходит даже не оригинальный.
у нас стоит рублей 600.
Кстати вот недавно и правда видел мануал по ремонту термостата, могу выложить...
1536 рублей на exist.ru не оригинал по моему цена приемлема.
http://saveimg.ru/sh...52f877140c6847a
Не понял каким путем вы перебрались из салона в моторный отсек)))
так Pavel там сразу кучу вопросов написал
блин, я даже сразу и не заметил)))
Добрый день,
Выложите, пожалуйста. А то мне говорят, что у меня нужно делать какую-то модификацию (что-то там с датчиком и затыканием трубок), а никто объяснить толком не может! Очень надеюсь на помощь. Спасибо.
делают модификации но их делают сами в виде электрического насоса на дополнительную прокачку охладителя АКПП
подтверждаю)
Термостат лучше купить оридженал и не парится, это не такая больша цена для него. А что будет если ездить с неисправным, ну самый крайний случай, самый плохой так скажем, поведет головку, а так можешь ездить а потом минут 10 постоять и опять поехать ;)
А чтоб на сам радиатор печки посмотреть, как мне плохо помнится :) торпеду снимать. А обычно помойму текло там где они из моторного отсека в салон шли.
На 99% уверен, что под оригиналом с номером 1336Z0 идет Wahler - 410705.89D. А цена отличается в 2 раза)
Ну тогда Wahler лучше купить ;) я имел ввиду любой но новый и не заниматся ремонтом термостата :)
И где я сказала про ремонт и неоригинал...;)
Чего чего? Потерялася я?) Я ничего не удалял)
Термостат лучше купить оридженал и не парится, это не такая большая цена для него.
цена 3500 для меня существенна
А что будет если ездить с неисправным, ну самый крайний случай, самый плохой так скажем,поведет головку, а так можешь ездить а потом минут 10 постоять и опятьпоехать
проблема в том, что термостат не перекрывает большой круг и тосол идет сразу в радиатор из-за чего машина не нагревается больше 70 градусов
еще раз повторяю - проблема с незакрыванием термостата легко решена в этой теме: https://peugeot-club.net/forum/topic/689/
