Не Заводится Машина
mik
такая же проблема показывает эконом режим и не заводится. Наверное нужно снять и зарядить аккомулятор или я ошибаюсь? Стартер крутит, приемник не включает, приборы не светятся. Машина месяц не эксплуатировалась.
Думаю да, но вполне могут быть и подвисшие щетки генератора, и контакт от аккумулятора на массу (- клемма дальше провод и прикручивается к массе)
месяц :D был случай когда машиа потеряла транспордер и не заводилась пока не обучили ключи.
Стартер как крутит? он помирает и ему не хватает чего-то или же он бодро крутит но эфекта нету ?
открыл блок предохранителей, увидел коробочку с зелеными кнопочками, нажал их (притопил) и всё полетело. Завелся с пол оборота. Всем спасибо.tongue.gif Теперь буду знать что смотреть.
Может он год показывает ? )) я честно говоря пепс подключал и там русским по английскому написано, вот там что то не то, а коды я как то не запоминал, если ктор оасшифрует то чегонибудь придумаем. Может датчик колен вала как вариант ?
P2011 - Intake Manifold Runner Control Circuit/Open
Проверь разъемы на датчиках на входе, и на всякий у заслонки
МОЖЕТ ли в авто быть установлен датчик на алкоголь? Два раза по пьяни пробовал завести и ХУ.....
Ржунимагу! Подстолом) :wub:
я в серьёзку. Стартер максает машина молчит. На следующий день как ни в чем небывало с пол тыка урчит ровно.
Может ты что-то не так делаешь? Или ключ другой берешь?
А чо может быть не так? А ключ не от запорожца я до такого еще не напивался.
Поолтергейс. Спишем всё на БЕЛОЧКУ.
А у тебя и запор есть? Дашь погонять?)
может машина просто боится с нетрезвым ехать поэтому не заводится : ))
Мимо так проходишь она видит "Ага опять напился щас заводить будет, ну давай давай :wub:"
привет ! снова проблема ! снова стартер молчит. в отличии от прошлого раза все предохранители целые , нашёл только один оплавленный провод , а от куда он и куда не знаю. кстати поставил новый стартер. ножка номер 15 может кто знает что за провод?
это как я понимаю bsi? блок из салона, да? надо смотреть схемы. тут долго, и нужен вин. кидай, завтра после работы пороюсь, только напомни обязательно!
привет всем у меня пежо 307.2.0 HDi получилась такая ьрабла.машина стояла на ручнике и на скорости по запарке повернул ключ на запуск машинка дернулась я сразу же выключил стартер.после чего авто не запускается.думал акамулятор снял его и поставил на зарядку .после чего поставил его на место но машина по прежнему не запускается.на дисплее высветился эконом режим.помогите что делать.
