vinter
    40
Все публикации пользователя vinter
  1. vinter
    Не Заводится Пежо 307 2.0 2003 Г
    Попробую. А как сигналку отключить? Двери открыть можно но орет.
  2. vinter
    Привет всем!! Ключь упал в воду и после этого с брелка не срабатывает. Заменил батарейку тоже самое. ??????
  3. vinter
    Вопрос Про Кнопку !
    Если нажать и держать кнопку больше 5 сек. закрываются окна и срабатывает доп. блокировка., а если нажать два раза то блокировка сработает а окна не поднимет.
  4. vinter
    Пропал Свет Тормозов
    Проблему нашел и решил. Просто лягушка решила отдохнуть. Расшевелил и все УРА горит.
  5. Помогите пропал сигнализатор торможения. Все три лампы не горят. Где искать и как решить проблему?
  6. vinter
    Свет В Салоне
    Заведись, выключи плафон и все.
  7. vinter
    Свист
    Если при вывернутых колесах может ГУР. Попробуй выверни в право и в лево.
  8. vinter
    Как Открыть Машину?
    судя по описанию ты с салоне побывал?
  9. vinter
    Магнитола
    А где такую приобресть?
  10. vinter
    Необычный Звук Двигателя
    было похожее. Грешил на все а в результате оказался ремень генератора. Хотя натяжение было нормальное. А когда снял то увидел что внутренняя сторона аж отполирована а по сему и проскакивает а по сему и сверчит
  11. Открываем капот, топим кнопку сигналки, Кнопкой брелка закрываем авто.... и скидываем клему с АКБ и вынимаем его. Хлопаем капотом. Открыть можно водительскую дверь ключоим.
  12. vinter
    Зарядка
    реле регулятор какой бы фирмы небыл должен выдавать напругу 13,8-14,2 вольта на рабочем двигле!!!!!!!
  13. vinter
    Зарядка
    а при работающем двигле какое напряж. на клемах ак?. но скорее всего что то с мозгами
  14. vinter
    Аккумулятор
    защёлки видел но как огкрыть не понял
  15. vinter
    Аккумулятор
    хотел снять акум но мешает короб воздухафильтра как его снять?
  16. вообще то вещь хорошая будет интересно
  17. vinter
    Ключ-Брелок
    у меня такой же ключ отверткой или монетой и с усилием закрыт крепко не бойся не сломается))
  18. vinter
    Не Заводится Машина
    был и такой ПЕПЕЛАЦ, но ГРАВИЦАПЫ не достать, пришлось расстаться.
  19. vinter
    Не Заводится Машина
    А чо может быть не так? А ключ не от запорожца я до такого еще не напивался. Поолтергейс. Спишем всё на БЕЛОЧКУ.
  20. vinter
    Не Заводится Машина
    я в серьёзку. Стартер максает машина молчит. На следующий день как ни в чем небывало с пол тыка урчит ровно.
  21. vinter
    Не Заводится Машина
    МОЖЕТ ли в авто быть установлен датчик на алкоголь? Два раза по пьяни пробовал завести и ХУ.....
  22. vinter
    Не Заводится Машина
    далее при дальнейшей эксплуатации показало ошибку 2011 ?
  23. vinter
    Не Заводится Машина
    открыл блок предохранителей, увидел коробочку с зелеными кнопочками, нажал их (притопил) и всё полетело. Завелся с пол оборота. Всем спасибо. Теперь буду знать что смотреть.
  24. vinter
    Не Заводится Машина
    такая же проблема показывает эконом режим и не заводится. Наверное нужно снять и зарядить аккомулятор или я ошибаюсь? Стартер крутит, приемник не включает, приборы не светятся. Машина месяц не эксплуатировалась.
