Секреты 307-Го
stiks
пиши какие у тебя пункты есть, а мы подскажем, так правильней будет.
Вот менюшка моя:
Vehicle config
Options
Display adjust
Languages
Units
Судя по вину у меня комплектация скудненькая...
Изменено пользователем Mewtwo
Щас могу ошибиться,  но возможно лексией можно врубить и появится пункт.  Надо смотреть,  разбираться,  пробовать
В пункте "vehicle config" есть должно быть, но там только опция включения дворников сзади при езде назад.... и все
Vehicle config
тут
какие в нем подменю?
упс, не увидел...значит или нет, или заблокировано - нужна лексия, чтоб активировать пункты меню.
а бибикалку можно переназначить на другую кнопку?
переколхозить только
Здравствуйте.подскажите пожалуйста, почему при заведенной машине на указателе пробега высвечивается не пробег, а надпись "off lin 140", как это убрать? спасибо
Скорее всего это ограничение в скорости.. на джойстике круизконтроля попробуй сделать + или - ... Скорее всего ограничения по скорости.. раз пробег не показывает
спасибо, дело в этом и было)
