Lexia 3 Citroen/peugeot Planet 2000
прикупил себе лексия 3. взял за 5500. только не пойму китай или не китай. но этоне суть.
в комплетке было 2 диска с прогами. но что как ставить и темболее активировать не понял вообще.
может кто может помочь с установкой прог. в МСК или Области, с меня пиво сок, тортик)))
меня на форуме скоро забанят за рекламу белорусских сайтов см здесь
http://www.avtodiagn...ya-peugeot.html
внимательно почитай форум по сканерам. есть на форуме очень очень много полезной информации не ленитесь. учитесь пользоваться поиском, как по форуму, так и по инету.
Дык, ЕМНИП, на этих кетайских дисках есть инструкция, правда, я эти диски выкинул сразу, вместе с упаковкой...
Добрый день. Купил сканер. Diagbox установил на семерку-не пошла. Пришлось переустанавливать на нетбуке винду. При покупке на нетбуке стояла "домашняя базовая" переустановил 32 разрядную максимальную. Diagbox установил и обновил до последней версии. Все замечательно заработало. Отсканировал свой 406. показала много ошибок, в принципи мелочные, но одна типа "не корректна связь АКПП и двигателя"(дословно не помню). Рекомендует посмотреть соединения или перепрограмировать. Попытался перепрограмировать, выходит сообщение " вставте диск в CD с програмой". Что за программа и где ее взять?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: Сканер Lexia 3. При удалении некоторых ошибок пишет, что необходимо их удалить в BSI (если я правильно все понял). Как с BSI удалить ошибки? И еще вопрос, что за параметр DAM (иногда) просит ввести? Я ввожу год выпуска авто это правильно?
Вы не внимательный сударь. РР2000 тебе дает подсказку а ты ее не видишь. одно маленькое но, Если первая цифра ноль то ее можно не вводить. если 1 то вводится а так первые пять цифр. если первая цифра не ноль и не 1 то 4 цифры.
Обведено синим. Если наклейки нет пробей по VIN свою машинку. есть у нас такая тема.
В самом начале прочтешь. Я выделил
Характеристики автомобиля
Модель 406 ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА
N° APV/PR 09307 89 2 0557
Дата начала гарантии 27.05.2002
NRE e2*98/14*0222*00
А ошибки удалять - входишь в этот блок и удаляешь. если не удаляется значит ошибка постоянная. Нужен ремонт.
Кто может дать типовые параметры системы впрыска двигатель TU5JP4 ?
Изменено пользователем serj78
Видимо у меня немного другое программное обеспечение и картинки с подсказкой как на Вашем скрине у меня не было, поэтому и спросил. Спасибо за помощь!
Большая разница между показаниями температуры ОЖ на приборке и РР2000. На приборке 70, а РР кажит 23. В чем может быть причина такого разброса? :blink:
@serj78, не правильно определил какльк.....и от того показания не верные.
Привет, мы виделись с тобой на разборе FTMauto. Ну как мозги проверил на ситре?
@Георгий, привет ,написал в лс.)))
@serj78, подключаете адаптер к авто,запускаете лексия 45 одни показания,потому как все через глобальный тест.ПП2000 другие показания,т.к возможно выбрали не тот калькулятор(ЭКУД) двигателя.либо сканер не так определил.запускаете диаг бокс,будете еще сильней удивлены.....)))
А где найти правильный ?
По даму. Или в комплектации или в каталоге запчастей. Или отдайте её профи.
Я 20 лет отработал в сервисе. Работал с немцами. С французами и PP2000 некогда не сталкивался , поэтому и вопросы на уровне делитанта. :cry:
у меня вот такой сканер, не знаю насколько правильный
PSA Interface Checker его не видит
DAM ввожу правильный (свой), машину РР2000 идентифицирует верно, в т.ч. мозг Bosch Motronic ME 7.4.4
но температуру ОЖ также показывает только до 23шС на прогретом двигателе
и ещё ... ничего кроме РР2000 (остальные 4 пункта) не работает, в т.ч. это
Изменено пользователем Vlad4775
Скажем так: не самый худший вариант...
...PSA Interface Checker его не видит...
А ты на нем кнопель "ACTIVATE" нажимать пробовал? А потом "Version" и "Reference"? :)
Все правильно, т.к. это требует допоборудования, которое стоит как чугунный мост, вместе с землей, на которой он стоит...
Копать в сторону ДТОЖ...
Не получается установить PP2000
вылазит
Что делаю не правильно?
1. На диске С создал пустой файл version.txt?
2. Сколько попыток делал по установке РР2000,?
Очисти диск и реестр перед новой установкой.
и 152 пост этой темы тебе в помощь.
А кнопку activate нажимал??
1. Нет не создал. Его самому создать надо?
2. До перестаовки системы раз пять пробовал поставить вместо удаленной старой.
Псле переустановки системы попробовал 2 раза.
Устанавливал с жесткого диска, а не с сидюка, может в этом причина?
Инстукцию от белорусов изучал перед установкой, но там нет описания подобной проблемы.
Проблема возникает на шаге "Идет обновление базы данных переносного прибора".
При установке пробовал и с выключенным интернетом и с включенным - без результатно.
откуда инсталл и какая версия??
текстовый файл нужно создавать самому на диске С (в корневом каталоге) не зависимо на какой диск ставишь сам РР2000 или лексию. Без него лексия даже устанавливаться не хочет.
Сам инсталл необходимо резать на диск или делать ISO-шник и через виртуальный CD (деймонтулз). Вечером сброшу в личку текстовый файл по установке РР2000.
PP2000 v.22.14 скачивал друг с торента с адейтом до 24.21. http://rutracker.org...c.php?t=4037168
попробовал сделать пустой файл version.txt все равно выдает туже ошибку.
Windows XP SP3 Rus имя пользователя сделано английскими буквами. Может в установках используется какая то системная переменная прописанная не кореектно?
Вечером попробую снова переставить винду и нарезать рр2000 на диск.
Изменено пользователем JASko
