Wirfold Опубликовано: 22 января 2013 Поделиться Опубликовано: 22 января 2013 Здрасте!Вчера доездился до сранного явления -в статике на холостых оборотах (скажем на светофоре) двигатель начинает вибрировать, так, как если трогаться на ручнике!Заглушил, завел, все в норме, один раз само стабилизировалось когда уже возле дома запарковался и решил заглянуть под капот.Partner 2004г. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 22 января 2013 Поделиться Опубликовано: 22 января 2013 Ну заглянул, и что? Прокатись и прогазуй по максималке, это симптом засраных свечей. Чисть или меняй. Я бы именно в такой последовательности начал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Wirfold Опубликовано: 22 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 22 января 2013 Свечи ставил месяц тому назад новые. Разгазовка не канает, обороты падают эфект остается!Обороты на тахометре стабильны. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Solidworker Опубликовано: 22 января 2013 Поделиться Опубликовано: 22 января 2013 Возможно похоже на мой случай: https://peugeot-club.net/forum/topic/3800/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 22 января 2013 Поделиться Опубликовано: 22 января 2013 Свечи ставил месяц тому назад новые.Разгазовка не канает, обороты падают эфект остается!Обороты на тахометре стабильны.Остаются - форсунки, и ..т.к. самое простое отпадает - диагностика. А состояние свечек всётаки посмотри, сырые или сухие. Может ободочек коричневый появился или контакт с катушкой некудышний. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Wirfold Опубликовано: 22 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 22 января 2013 Возможно похоже на мой случай: http://peugeot-club....rum/topic/3800/ Не, не похоже, обороты (по приборам) в норме, а на звук, как бы повышаются и, при этом идут мелкие конвульсии.При этом трогается нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 22 января 2013 Поделиться Опубликовано: 22 января 2013 (изменено) @Wirfold, похоже на то что катушка умирает.1.4 страдают такой ерундой.свечи надеюсь не иридий ставили?ну и на лямду тоже нужно посмотреть.короче говоря ПП2000 вам в помощь. Изменено 22 января 2013 пользователем leukhin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Wirfold Опубликовано: 22 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 22 января 2013 Остаются - форсунки, и ..т.к. самое простое отпадает - диагностика. А состояние свечек всётаки посмотри, сырые или сухие. Может ободочек коричневый появился или контакт с катушкой некудышний. Всё проверю, отпишу.Сегодня утром было на горячем один раз, помогло, как всегда - перезапуск.Домой ехал без проблем.Утром еще показалось, что движок работает чуть громче и обороты падают медленно после 70-80-км/ч, наверно параноя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Wirfold Опубликовано: 8 февраля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2013 Ничего не нашел.Навнрное кака попала, до этого бак осушить пришлось, до заправки! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 9 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 9 февраля 2013 Ничего не нашел.Навнрное кака попала, до этого бак осушить пришлось, до заправки!в перспектиае сеточку на насосе посмотри и фильтр махни, удачи на дорогах Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Duk Опубликовано: 9 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 9 февраля 2013 @Wirfold, похоже на то что катушка умирает.1.4 страдают такой ерундой.свечи надеюсь не иридий ставили?ну и на лямду тоже нужно посмотреть.короче говоря ПП2000 вам в помощь.РР2000 покажет что катушка умирает??? (сам не знаю...интересуюсь) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 9 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 9 февраля 2013 @Duk, покажет.Можно и так снятую проверить тестером.Поищи описание поиском,здесь было как проверить катушку,а то пока дождешься лексию встанешь))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Duk Опубликовано: 9 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 9 февраля 2013 @Duk, покажет.Можно и так снятую проверить тестером.Поищи описание поиском,здесь было как проверить катушку,а то пока дождешься лексию встанешь)))))нееее мене тьфу тьфу тьфу не нужно)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leri Опубликовано: 10 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2013 РР2000 покажет что катушка умирает??? (сам не знаю...интересуюсь) Да можно посмотреть по времени заряда катушки РР2000-вычисляет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Goga Опубликовано: 9 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2014 У меня Партнер 2004г.в. 1.4 . . Буквально пару дней назад была такая же проблема. Диагностика (ELM) выдала ошибку р 1336 (по моему) - проблема с форсунками. Пошевелил разъём проводов на форсунках и..... Прошло около четырёх дней, полёт нормальный! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
