leri
leri
    27
    Валерий
    не Peugeot
Достижения leri
Ученик
Ученик (3/14)
  1. Находятся кажысь над акумой , а перегорает из за того что двигатель вентилятора радиатора накрывается, подкорачивает или подклинивает
  2. Еще проверить- пересмотреть проводку от ЭБУ к датчику давления
  3. Здравствуйте там еще может быть трабл с клапаном ЕЖР,датчик угла открытия клапана по питанию включен в месте с датчиком давления в рейке,мне пару раз попадалось что при разгерметизации верхней части ЕЖР и попадании влаги +5вольт садилось на землю а диагностика выдавала ошибку на датчик давления в рейке ,еще может быть неисправность клапана регулировки давления
  4. Тогда подрулевой нужно нужно смотреть програмно ,он же всем заправляет а исполняет подкапотный BSF1 и реле там же
  5. Разберите руль,снимите подушку,под ней провод и медный контакт вставляется в сиуминовый костяк руля,достать, почистить, смазать,вставить обратно и РАЗКЛИНИТЬ его там-методом разжима,такое попадалось при плохом контакте- подрулевой переключатель его не видит и искючает ,есть такое понятие как (дребезг контактов)
  6. прошу помощи по партнеру нужна схема омывателя стекла. дворников и корректора зеркал- ДВИГАТЕЛЬ DV6BTED4 vinVF3GB9HWC96265680
  7. leri
    Проблема С Электрикой.
    судя по вашем ответам ,большая вероятность выхода из строя самого замка или в нем концевиков,получается механически замок открылся а электроника не понимает что авто открыто
  8. leri
    батарейка исправна в ключе? ключ прописан на автомобиль?,или проблема с ВЧ блоком штатной сигналки,или с ключом
  9. похоже неисправность реле зарядки,которое стоит на генераторе вместе со щеточной групой
  10. leri
    Беда С Электрикой
    значит точно гена выпендривается, удачи!
  11. Судя по году выпуска должно быть это [Peugeot-Club.net] - Peugeot_Partner_Citroen_Berlingo_1996-2005.rar
  12. Похоже мозги вам компасирует генератор,
  13. Если работает только на 4 скорости,то в блоке резисторов накрылся термо предохранитель,он обычно вылетает после того как начинает подклинивать ось двигателя ,а подклинивает от грязи и отсутствия смазки ,обычно промывка WD ,продувка и смазывание помогает но желательно,чтоб не попадало масло на якорь и щетки
  14. leri
    Беда С Электрикой
    Во первых, клему на этих авто ни в коем случае, во время работы, нельзя снимать ,гена способен выдать до 20 вольт,а это кырдык всей электронике может быть ,даром вы так балуетеся, по второму варианту похоже стартеру пришло время или клема массы окислилась,на блоке или на акуме
  15. leri
    Беда С Электрикой
    Возможно проблема с замком,точнее с контактной группой,но может быть и BSI
