Marinka Опубликовано: 20 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2012 Всем доброй ночи!Я извиняюсь если повторюсь с проблемой,но подскажите почему не заводится?Вообщем как начались холода,температора опустилась до 0гр. она стала с 3-го раза заводиться,но с горем попалам заводилась.Потом температура опустилась до-5 -7гр.она не завелась,стартер крутится,на панели то горят то не горят все значки.Простояла она где-то 2 дня,поменяли аккумулятор(новый),ураа завелась,но...два дня отъездила и опять не заводится!И именно что постаит сутки на холоде и не заводится!Потом я уехала в отпуск,она простояла около недели,думаю попробую завести,неа...не заводится!Вернее завелась,но буквально тут же заглохла.На панели значки сначала горят,потом если ключ вытащить с зажигания и опять вставить горит только батарейка и двигатель.Не хочется вызывать эвакуатор,может кто что посоветует.Начиталась в инете что надо клейма почистить,почистила,все равно никак((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Benj Опубликовано: 21 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2012 может акб домой занести, отогреть!? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kav-psk Опубликовано: 21 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2012 Всем доброй ночи!Я извиняюсь если повторюсь с проблемой,но подскажите почему не заводится?Вообщем как начались холода,температора опустилась до 0гр. она стала с 3-го раза заводиться,но с горем попалам заводилась.Потом температура опустилась до-5 -7гр.она не завелась,стартер крутится,на панели то горят то не горят все значки.Простояла она где-то 2 дня,поменяли аккумулятор(новый),ураа завелась,но...два дня отъездила и опять не заводится!И именно что постаит сутки на холоде и не заводится!Потом я уехала в отпуск,она простояла около недели,думаю попробую завести,неа...не заводится!Вернее завелась,но буквально тут же заглохла.На панели значки сначала горят,потом если ключ вытащить с зажигания и опять вставить горит только батарейка и двигатель.Не хочется вызывать эвакуатор,может кто что посоветует.Начиталась в инете что надо клейма почистить,почистила,все равно никак(((не думаю что проблема в АКБ...хотя наводящий вопрос когда машина постоит стартер двигатель бодренько крутит или еле-еле ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GANSTER020 Опубликовано: 21 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2012 Всем доброй ночи!Я извиняюсь если повторюсь с проблемой,но подскажите почему не заводится?Вообщем как начались холода,температора опустилась до 0гр. она стала с 3-го раза заводиться,но с горем попалам заводилась.Потом температура опустилась до-5 -7гр.она не завелась,стартер крутится,на панели то горят то не горят все значки.Простояла она где-то 2 дня,поменяли аккумулятор(новый),ураа завелась,но...два дня отъездила и опять не заводится!И именно что постаит сутки на холоде и не заводится!Потом я уехала в отпуск,она простояла около недели,думаю попробую завести,неа...не заводится!Вернее завелась,но буквально тут же заглохла.На панели значки сначала горят,потом если ключ вытащить с зажигания и опять вставить горит только батарейка и двигатель.Не хочется вызывать эвакуатор,может кто что посоветует.Начиталась в инете что надо клейма почистить,почистила,все равно никак(((Привет. Попробуй свечи поменять.. а если опять ели ели крутит, значит аккум. Может сигнализация много питания берет или что то ещё. было у меня так на камрюшке. постоит несколько дней и не заведешь.. релюха какае-то неисправна была вот и подсаживала. но если говоришь, заводиться на секунду и глохнет.. кстати еще попробуй топливный фильтр поменять.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ChopSkates Опубликовано: 21 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2012 для начало проверить АКБ и отогреть дома, а после недельной простойки, стартер крутил бодренько? Либо смотреть свечи и катушку зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 21 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2012 Дамы и господа, сэры и сэрихи, предметное устройство этого бензонасоса не знаю, на как и на всех остальных авто, полагаю, должна быть сеточка. У товарища на камрюхе она стала причиной такой же головной боли. Промыл и все нормализовалось. Я к тому, что машина-то схватывает и ...даже заводилась. Думаю этот вариант исключать тоже нельзя. А зарядка АКБ, просушка свечей - это обязаловка, к гадалке не ходить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Benj Опубликовано: 21 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2012 У меня машина 2 ночи постояла (-23). Сегодня днем сел в нее, Дальний подержал чуток, сделал 1 проворот двигателя, снова дальний и потом завел спокойно. Опять восклицательный знак вылез на долю секунды. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 22 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2012 Новый АКБ, старый - плотность электролита какая? Marinka, попроси друзей проверить плотность (это таким большим шприцем с грушей на конце, а внутри "градусник " плавает). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 22 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2012 а на приборке значек аккумулятора не светился в прошлы раз, когда завелась? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 22 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2012 свечи. не хватает искры. думаю так. акум новый - значит не он. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marinka Опубликовано: 22 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2012 ребят спасибо за советы!!!вообщем оттащили ее в сервис,да...оказалось всего лишь проблема в свечах(я то уже расстоилась что там ремонт будет ого-го какой)Их залило,просушили,поставили на место!Но сказали что лучше новые поставить,поеду завтра менять.Но.....проблема теперь другая вылезла.Отъехала я с сервиса недалеко загорается на панели значок двигатель,и стрелка охладительной житкости стоит все время на 70!!!Я опять в сервис,сделали диагностику,ничего не показало,только что лямбда-зонд отключена,но это я знаю!Долили мне вообщем антифриз,поехала я,стрелка сразу поднялась до 90,значок пропал все окей.Но подъезжаю к дому опять значок появился и стрелка на 70 опустилась!!!Вот блин подумала я!Завтра опять в сервис,что это может такое еще быть?Блин одно сделаешь,другое ломается!!!ну потом напишу что же это такое!всем удачи завестись и на дорогах))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 22 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2012 ребят спасибо за советы!!!вообщем оттащили ее в сервис,да...оказалось всего лишь проблема в свечах(я то уже расстоилась что там ремонт будет ого-го какой)Их залило,просушили,поставили на место!Но сказали что лучше новые поставить,поеду завтра менять.Но.....проблема теперь другая вылезла.Отъехала я с сервиса недалеко загорается на панели значок двигатель,и стрелка охладительной житкости стоит все время на 70!!!Я опять в сервис,сделали диагностику,ничего не показало,только что лямбда-зонд отключена,но это я знаю!Долили мне вообщем антифриз,поехала я,стрелка сразу поднялась до 90,значок пропал все окей.Но подъезжаю к дому опять значок появился и стрелка на 70 опустилась!!!Вот блин подумала я!Завтра опять в сервис,что это может такое еще быть?Блин одно сделаешь,другое ломается!!!ну потом напишу что же это такое!всем удачи завестись и на дорогах)))Первым делом посмотри уровень антифриза в расширительном бачке, если уровень упал (это видно между метками), надо искать место утечки. Начинай от радиатора и далее по шлангам, смотри подтёки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 22 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2012 ну потом напишу что же это такое!всем удачи завестись и на дорогах)))не трать деньги на сервис. с утра глянь сначала уровень антифриза. правильно сказали. а потом уже заведи. значек двигателя пропадет если все ок. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 22 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2012 Оттащили в СЕРВИС,выяснили что свечи плохие(ПРОСУШИЛИ ПОСТАВИЛИ НА МЕСТО)Раз дело в них....так зачем их сушить и на место ставить???.....завтра поеду менять)))))))))).у них свечей не было на замену?Долили антифриз,он ушел не успев доехать до дома?Правильно говорят,нужно искать утечку,но очень быстро ушел,дыра должна быть большой.Шланги идущие к радиатору твердые или продавливаются рукой?Просто пока до сервиса тащили ,бензин на свечах должен был уже испариться.Может они в антифризе?Почему в сервисе антифриз не посмотрели?Проверьте все хорошенько.Мотор так полагаю 1.4 ,они в мороз очень хорошо должны заводиться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 22 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2012 Оттащили в СЕРВИС,выяснили что свечи плохие(ПРОСУШИЛИ ПОСТАВИЛИ НА МЕСТО)Раз дело в них....так зачем их сушить и на место ставить???.....завтра поеду менять)))))))))).у них свечей не было на замену?Долили антифриз,он ушел не успев доехать до дома?Правильно говорят,нужно искать утечку,но очень быстро ушел,дыра должна быть большой.Шланги идущие к радиатору твердые или продавливаются рукой?Просто пока до сервиса тащили ,бензин на свечах должен был уже испариться.Может они в антифризе?Почему в сервисе антифриз не посмотрели?Проверьте все хорошенько.Мотор так полагаю 1.4 ,они в мороз очень хорошо должны заводиться. Если сервисы будут решать все проблемы махом, то они без копейки останутся, а видя девчонку, простую как 3 рубля, считают - не грех поживиться, фуки. Жаль, что рядом нет жильтменов или обратиться не к кому, вопрос то копеечный. А то, что в сервисе не посмотрели, - так что попросил , то и сделали, а там - трава не расти. Теперь по поводу свечей, если на ней есть "пояс шахида"(желтый обод) - свечу в утиль, если нет, то послужат. В любом случае, если не завялась - будут залиты, бензонасос то работает. Антифриз, полагаю, даёт утечку в местах соединений (хомуты паршивые - проверить затяжку), худщее - помпа, прокладка и т.д. Совет: бывают случаи, кагда ставят вместо нормальных шлангов - "капельницу", прозрачные трубочки - енто временное, при возможности замените, очень чувствительны к разнице температур - никакие хомуты не помогут. Буду рад результатам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marinka Опубликовано: 23 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2012 ой да действительно не кому помочь(все на работе)поэтому только и езжу в сервис,скоро уже сама наверное пойду туда работать,т.к. начинаю понимать в машинах.Я все сделаю как посоветовали здесь,сейчас на работе,поэтому все будет только завтра происходить!Надеюсь что нибудь сама там налеплю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marinka Опубликовано: 23 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2012 Оттащили в СЕРВИС,выяснили что свечи плохие(ПРОСУШИЛИ ПОСТАВИЛИ НА МЕСТО)Раз дело в них....так зачем их сушить и на место ставить???.....завтра поеду менять)))))))))).у них свечей не было на замену?Долили антифриз,он ушел не успев доехать до дома?Правильно говорят,нужно искать утечку,но очень быстро ушел,дыра должна быть большой.Шланги идущие к радиатору твердые или продавливаются рукой?Просто пока до сервиса тащили ,бензин на свечах должен был уже испариться.Может они в антифризе?Почему в сервисе антифриз не посмотрели?Проверьте все хорошенько.Мотор так полагаю 1.4 ,они в мороз очень хорошо должны заводиться. В сервисе мне сказали что свечи были в бензине,их просушили поставили на место,но сказали что лучше их поменять!Вот.Свечей у них нет.Сделали диагностику,ну я уже писала,нечего не показало только одну ошибку!Почему не стали ничего не делать,потомучто рабочий день закончился,поэтому не стали заморачиваться,сказали что можно со значком ездить,нормально))))Мотор 1.1!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 23 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2012 (изменено) В сервисе мне сказали что свечи были в бензине,их просушили поставили на место,но сказали что лучше их поменять!Вот.Свечей у них нет.Сделали диагностику,ну я уже писала,нечего не показало только одну ошибку!Почему не стали ничего не делать,потомучто рабочий день закончился,поэтому не стали заморачиваться,сказали что можно со значком ездить,нормально))))Мотор 1.1!!!В двух постах общаться не с руки, оставляем этот, а другой оставим для истории. Свечей для французов, как правило не бывает, поэтому лучше иметь с собой запасной комплект. А насчет того,"что можно со значком ездить,нормально", я бы ответил, что можно и с отверткой в глазу походить, тоже нормально. Сервис - дрянь, отношение к клиентам -амно, найди другой, а этот пусть уйдет из твоей головы, как вонь сквозь форточку. Прикинь объем мероприятий на завтра, можешь изложить, что не так - поправим, гадостей не посоветуем. Изменено 23 декабря 2012 пользователем Тула607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marinka Опубликовано: 23 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2012 Хочу сказать что это лучший сервис у нас в городе,ребята там хорошо делают,просто начальник у них там не очень!Вот он и сказал что типа рабочий день уже как бы к концу подошел,я не готов заняться пежо,а ребята мастера они сказали что давай посмотрим!А объем значит такой - я открываю завтра капот,смотрю туда,делаю умное лицо.... потом закрываю,ничего не поняв )))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 23 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2012 @Marinka, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lev5429 Опубликовано: 23 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2012 Сервис - дрянь, отношение к клиентам -амно, найди другой, а этот пусть уйдет из твоей головы, как вонь сквозь форточку.из написанного не заметил никагого криминала, откуда такие выводы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marinka Опубликовано: 24 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2012 Кароче утром пришла с работы,думаю поеду ща в сервис менять свечи и делать что то со значком и жидкостью,надо же решать эту проблему!Проверила масло,навсякий случай,оно в норме,антифриз не смогла,крышка примерзла,ну ладно думаю в сервисе посмотрят,села заводить.......а она.....опять не заводится :cry: :cry: :cry: ну что мне с ней делать???почему мне так не везет???почему я не могу выйти во двор,сесть в машину завести ее и поехать,почему девятки не понятно какого года заводятся?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lev5429 Опубликовано: 24 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2012 ну что мне с ней делать???почему мне так не везет???почему я не могу выйти во двор,сесть в машину завести ее и поехать,почему девятки не понятно какого года заводятся??отдать на обслуживание хорошему механику, дело вполне может быть в датчике температры ож (посмотри нет ли подтеков под ним) он может давать неправильные показания компу, а тот соответственно готовит неправильную смесь из-за чего заливает свечи (проблема вылазит как правило зимой) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GANSTER020 Опубликовано: 24 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2012 (изменено) Кароче утром пришла с работы,думаю поеду ща в сервис менять свечи и делать что то со значком и жидкостью,надо же решать эту проблему!Проверила масло,навсякий случай,оно в норме,антифриз не смогла,крышка примерзла,ну ладно думаю в сервисе посмотрят,села заводить.......а она.....опять не заводится :cry: :cry: :cry: ну что мне с ней делать???почему мне так не везет???почему я не могу выйти во двор,сесть в машину завести ее и поехать,почему девятки не понятно какого года заводятся??не унывай.. нет неразрешимых вопросов.. все наладится.. :rolleyes: Изменено 24 декабря 2012 пользователем GANSTER020 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marinka Опубликовано: 26 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2012 Вообщем не заводится,буду ждать тепла,может заведется каким то чудом!)))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
