Не Заводится! Помогите!
areg2
блин, я уже все проверил, толку нет. Может кто-то скажет более подробно что делать?
Месье, Вы о чем?
Двигатель не заводится по двум причинам: нечему гореть или нечем поджигать.По первому пункту, если полностью уверен в исправности насоса остаются форсунки, но все разом умереть не могут ,да и с РР-шкой можно проверить живы или нет.С вторым пунктом чуть сложнее,вот как ты определил исправность ДПКВ ?Я у себя менял с виду исправный , тестером звониться а фиг-вам ,не работает.По поводу светомузыки, посмотри ещё раз внимательно в месте повреждения нет-ли зажатых проводов , фишек , патронов.
Всем привет, парни.
Купил машинку, поездил немного и приключилась беда. Немного предыстории. Что-то в машине жрёт аккум (ток потребления 0,75А). Ещё не разбирался с этой проблемой. Уезжал на пару недель и не сбросил клемму. Приехал, аккум, естественно, дохлый в ноль. Зарядил, повернул ключ в замке, бензонасос заработал. Крутнул стартером, мотор не запустился. Ни единой вспышки. После продолжительных попыток и зарядок аккумулятора заметил такую ерунду - раньше, когда вставляешь ключ в замок, было слышно пиликанье. Потом пропало. У экранчика пиксели битые, видно только одно слово "Aktivo". Никаких других глюков (свет, дворники и т.д.) не наблюдается. Живу в деревне, диагностика не доступна. Подскажите, пожалуйста, куда копать. Заранее благодарен.
Всем привет, парни.
какая машина?
И понаблюдай поподробнее симптомы.
какая машина?
307, 2002 год, 1,6 109 л/с, ручка.
Из того, что сделал: почистил массу на левом лонжероне, поменял батарейку в ключе, осмотрел блок управления двигом на предмет окисления платы, проверил предохранители под капотом. BSI не смотрел внутри, снаружи сухой, следов влаги не обнаружено. Лампочка на кнопке ЦЗ мигает. Кнопки на ключе без проблем отпирают и запирают машину. Что ещё посмотреть?
думаю, тебе несложно будет осмотреть надежность масс. А когда включаешь зажигание ничего странного не наблюдаешь?
А.... вот тебе книжка, авось пригодится
[Peugeot-Club.net] - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ.pdf
Как обычно вроде - системы опрашиваются, лампы гаснут, насос набивает давление в рампе и выключается... Может, стрелки спидометра и тахометра странно вздрагивают разок. Но такое могло быть и раньше, просто не обращал внимания.
Иван, я больше гайки покрутить. Схемы не моё всё( Могу только по подсказке тестером потыкать, да провода пошевелить))) Но за схему спасибо. Авось и пригодится.
там просто штобы не рыться тебе, расположение масс на кузове, примерно, какая куда. знаю точно, у левой ноги, если пластиковый порог снять, приподнять ковер, есть масса на БСИ.
Спасибо, проверю.
индикатор ближнего, ручника. нет?
Нет, всё нормально.
А когда система узнала ключ, должно пиликать или нет?
Спасибо, проверю.
Нет, всё нормально.
Нет.
Лампочка на кнопке центрального замка моргает?
Пишет,что да,но ЦЗ работает!
ну похоже у вас ключ отвязался(странно,что об этом все молчат), без сканера никак. закрываться и открываться будет, т.к. центральный замок и старт мотора не связаны. при переборке ключа случайно ничего не потеряли? после глубокой просадки аккумулятора - это часто когда отваливается ключ.
С отваливанием иммо велика вероятность телекодировок,а вот без них ЦЗ не работает.
А как проверить без сканера, отвалился ключ или нет? Когда менял батарейку, точно ничего не терял. Да и нечего там терять-то. Объясните по порядку действия после накидывания клеммы, пожалуйста. Раньше с пежо дел не имел, узнал новые вещи для себя. BSI, конечно, засада полнейшая...
Выше проскакивала мысль о включении зажигания с зажатой кнопкой на ключе. Даст это чего?
Это помогает только когда кнопка брелока через раз срабатывает. Смотри на лампочку на кнопке закрывания дверей, моргает ли она при заводке машины.
