kleo Posted December 1, 2012 Share Posted December 1, 2012 Помогите пжта!Затряслась и заглохла(( В ЧТ в жуткой пробке простояла. В ПТ в след.пробке и в снежной каше замигал датчик двигатель и запищало что-то. А через час,когда увязла,она вся затреслась и заглохла. Вырубила. Потом час ехала без проблем. Сегодня завела,ее потрясывает,выхлопная труба трясется,а когда перевела из Р в DRIVE,то загорелась лампочка тормозные колодки. В ходе движения она вибрировала. Подскажите насколько это все серьезно? Насколько экстренно ее надо гнать в сервис? И сколько хоть примерно стоят эти колодки? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted December 1, 2012 Share Posted December 1, 2012 Диагностика нужна. Скорее всего пропуски зажигания были... Но надо точно знать... Link to comment Share on other sites More sharing options...
kleo Posted December 1, 2012 Author Share Posted December 1, 2012 Я-то в этом дилетант,так сказать,это могли быть сбои в связи с проблематичной манерой езды,мягко сказать? И насколько опасно ехать с мигающим двигателем и горящими передними колодками? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted December 1, 2012 Share Posted December 1, 2012 скорее бензин плохой... но это диагностика покажет... что продразумевается под "лампочка тормозные колодки"??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kleo Posted December 1, 2012 Author Share Posted December 1, 2012 на панели загорелась крайняя левая лампочка. в паспорте посмотрела "неисправность передних тормозных колодок" Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted December 1, 2012 Share Posted December 1, 2012 Если с домкратом не дружишь, то прямиком в сервис на подъемник. Не снимая колёс увидишь только состояние наружних колодок. По дороге желательно прикупить комплект передних тормозных колодок с датчиками износа (в любом случае пригодятся). Link to comment Share on other sites More sharing options...
kleo Posted December 1, 2012 Author Share Posted December 1, 2012 а примерную сумму не подскажите сколько на них взять? и почему еще все-таки лампочка может мигать двигателя(бензин вроде адекватный заливала). Да и вибрирует она(( Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted December 1, 2012 Share Posted December 1, 2012 Мигание сигнализатора при работающем двигателе свидетельствует о нарушении работоспособности системы впрыска топлива или системы зажигания. (во всяком случае так в инструкции написано), а по стоимости колодок не скажу, давно не покупал, извиняйте Link to comment Share on other sites More sharing options...
kleo Posted December 1, 2012 Author Share Posted December 1, 2012 в том-то и дело,что инструкцию я-то проштудировала, но мне это как мертвому припарка(( могло ли это случится в связи с тем,что из-за пробки я на совсем уже минималки бензина стояла? показывало,что км 50 осталось Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted December 1, 2012 Share Posted December 1, 2012 50 не критично, отбрось эту версию., но впредь не доводи до истощения - инжектору противопоказано воздух хватать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kleo Posted December 1, 2012 Author Share Posted December 1, 2012 поняла надеюсь такого форс мажора у нас больше не будет(Тверь вообще стояла). Меня просто напрягает,что она вибрирует Link to comment Share on other sites More sharing options...
ПЕЖО"н Posted December 2, 2012 Share Posted December 2, 2012 колодки, я покупал 2 месяца назад, стоят 900 рублей с датчиками износа!!! профилактические работы по двигателю давно проводились (замена масла, фильтров, свечей)??? просто практика показывает, что все косяки в машинах начинают вылезать по зиме!!! износ тормозных колодок ни как не может влиять на работу двигателя!!! защита двигателя стоит??? на сколько сильно в снегу увязли??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kleo Posted December 2, 2012 Author Share Posted December 2, 2012 Комплект стоил 900 р?я просто никогда еще не покупала сама профилакт.работы проводились недавно.а мигает "сигнализатор автомат-ой бортовой системы диагностики двигателя". увязала 2 раза прилично,приходилось мужчинам меня толкать Link to comment Share on other sites More sharing options...
kleo Posted December 2, 2012 Author Share Posted December 2, 2012 и еще,а вот сегодня уже лампочка износа тормозных колодок не горела но она продолжает вибрировать(( Link to comment Share on other sites More sharing options...
ПЕЖО"н Posted December 2, 2012 Share Posted December 2, 2012 надо машину на подъёмник поднять, вибрация может быть от прижатого гляшителя к днищу авто, либо защиту придавило к поддону двигателя! по ошибке смотрите лямбда-зонд, он как раз на глушаке сидит!!! и еще,а вот сегодня уже лампочка износа тормозных колодок не горела но она продолжает вибрировать((снег попал, начал таять на разогретом суппорте и каратнул кантакты)))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
kleo Posted December 2, 2012 Author Share Posted December 2, 2012 ого!я прям запишу,чтоб идиоткой на сервисе не выглядить Link to comment Share on other sites More sharing options...
YuraSmol Posted December 3, 2012 Share Posted December 3, 2012 Колодки в зависимости от производителя будут от 400 до 5000 р. комплект.. соответственно примерно 2500 - это оригиналы. Совсем дешовые брать не стоит, эффект ужасный и можно угробить диски, я себе последний раз оригиналы брал, пока на них 25000 км проехал (50% износ) ... Но дела как написали выше скорее всего не в колодках, там действительно скорее всего снег попал (должен быстро растаять, там температура не маленькая), и просто сработал датчик износа из-за изменения проводимости, а ошибка висела некторое время. По поводу бензина в баке ан 50 км - на самом деле такого лучше не допускать, дело в том что когда моторчик работает на холостую (остаток 50 км - это уже близко к этому), по его обмоткам протекает ток в несколько раз больше номинального, он перегореть запросто может. Иногда он не сразу выходит из строя, некоторое время еще работает. Прислушайтесь - если стал шумнее работать (бензонасос под задним сиденьем, звук шумной работы как будто где то невдалеке работает сварочный аппарат) , значит его время наступило. Это вполне может быть причиной неровной работы, не хватает давления. Но это лучше всего проверять у опытного диагноста. Причин может быть много и съездить лучше в ближайшее время, дабы не встать в пробке итогом чего будет опять же сервис только не своим ходом а на эвакуаторе.. Удачной дороги! Link to comment Share on other sites More sharing options...
kleo Posted December 6, 2012 Author Share Posted December 6, 2012 кому интересно,расскажу,что-таки стало причиной) Полетела катушка зажигания двигателя(пришлось выкинуть 8000 р). Диагностику сделала на Ситроене. сказали,что если бы еще немного помучала ее в таком состоянии,могло бы произойти возгорание,в связи с неправильной подачи топлива. Колодки проверели,сказали,что износ 60 %. Да вот только я забыла у них спросить,насколько еще хватит оставшихся 40%. А еще вот эта катушка насколько часто и быстро вот так вылетает? Link to comment Share on other sites More sharing options...
YuraSmol Posted December 7, 2012 Share Posted December 7, 2012 кому интересно,расскажу,что-таки стало причиной) Полетела катушка зажигания двигателя(пришлось выкинуть 8000 р). Диагностику сделала на Ситроене. сказали,что если бы еще немного помучала ее в таком состоянии,могло бы произойти возгорание,в связи с неправильной подачи топлива. Колодки проверели,сказали,что износ 60 %. Да вот только я забыла у них спросить,насколько еще хватит оставшихся 40%. А еще вот эта катушка насколько часто и быстро вот так вылетает?А какую поставили (какой фирмы)? Оригинал? Я менял два года назад, стояла родная Sagem (6 лет отбегала/125 тыс. км), поставил Beru(на данный момент 55 тыс. км с ней). Link to comment Share on other sites More sharing options...
kleo Posted December 7, 2012 Author Share Posted December 7, 2012 катушка зажигания FW7J4/E ситроен Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пежулька Posted December 15, 2012 Share Posted December 15, 2012 У меня знакомая навернула на своей биби катушку зажигания, от того что передерживала постоянно, машина уже завелась, а она продолжала дальше её заводить!))) Вы как машину заводите? Ключ вставили и сразу заводить до упора, пока грубо говоря не надоест?))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
lev5429 Posted December 15, 2012 Share Posted December 15, 2012 У меня знакомая навернула на своей биби катушку зажигания, от того что передерживала постоянно, машина уже завелась, а она продолжала дальше её заводить!))) Вы как машину заводите? Ключ вставили и сразу заводить до упора, пока грубо говоря не надоест?)))позвольте не согласиться, это влияет только на бендикс стартера, катушка тут ни при делах, а на пыже есть защита от дурака для таких случаев Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пежулька Posted December 15, 2012 Share Posted December 15, 2012 позвольте не согласиться, это влияет только на бендикс стартера, катушка тут ни при делах, а на пыже есть защита от дурака для таких случаев ну или время просто пришло!))) и катушка крякнула!))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted December 15, 2012 Share Posted December 15, 2012 кому интересно,расскажу,что-таки стало причиной) Полетела катушка зажигания двигателя(пришлось выкинуть 8000 р). Диагностику сделала на Ситроене. сказали,что если бы еще немного помучала ее в таком состоянии,могло бы произойти возгорание,в связи с неправильной подачи топлива. Колодки проверели,сказали,что износ 60 %. Да вот только я забыла у них спросить,насколько еще хватит оставшихся 40%. А еще вот эта катушка насколько часто и быстро вот так вылетает?На все воля аллаха. До конца света хватит. Но раз махнула катушку, то и свечи заодно не мешало бы. Поменяла и ... забыла. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kleo Posted December 16, 2012 Author Share Posted December 16, 2012 На все воля аллаха. До конца света хватит. Но раз махнула катушку, то и свечи заодно не мешало бы. Поменяла и ... забыла. Свечи недавно меняли У меня знакомая навернула на своей биби катушку зажигания, от того что передерживала постоянно, машина уже завелась, а она продолжала дальше её заводить!))) Вы как машину заводите? Ключ вставили и сразу заводить до упора, пока грубо говоря не надоест?)))Ну,во-первых,я сначалазавожу на пол-оборота(для аккумулятора),а затем уже до конца. Ну бывало несколько раз передерживала 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
