zam Опубликовано: 24 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2012 прошу совет для 607 2006г. при поворотах закусывает руля. в чём может быть причина??? подскажите кто сталкивался!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
klimus Опубликовано: 24 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2012 как вариант нижняя крестовина Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 25 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2012 или сам ГУР... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zam Опубликовано: 25 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2012 спасибо буду проверять Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aktimel Опубликовано: 25 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2012 кардан рулевой...керхером крестовину помыть, крутя руль и потом смазки напшикать,так же крутя руль...и будет все отлично работать)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 25 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2012 или масло в Гур'е сменить) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maz 543 Опубликовано: 26 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2012 прошу совет для 607 2006г. при поворотах закусывает руля. в чём может быть причина??? подскажите кто сталкивался!!!По весне сам столкнулся с такой проблемой,Вылечилось все это малой кровью:1.Замена масла в гидраче2.Добавил присадку ХАДО для гидроусилителя3.Немного,буквально на пару градусов ослабил рейкуВ итоге покатавшись пару дней подкусывания пропали.Насос работает намного тише. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zam Опубликовано: 28 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2012 всем спасибо за советы!!! это была крестовина нижняя!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
qwerty Опубликовано: 24 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2014 Какой уровень жидкости должен быть в бачке ГУРа? У меня ниже горлышка на пару сантиметров Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 24 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2014 Это нормально. Такой и должен быть. Я пробовал, выше не стоит наливать ( будет вышибать). Самый минимум это когда, от дна сетки пол сантиметра примерно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
qwerty Опубликовано: 25 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 25 марта 2014 Закусывает баранку, а иногда все нормально. Что может быть не знаю. Сам ГУР что-ли. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 25 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 25 марта 2014 У меня такое было, после замены рулевой рейки, но где то неделю ( потом всё закончилось) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 2 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2014 ]Закусывает баранку, а иногда все нормально. Что может быть не знаю. Сам ГУР что-ли.У меня такое же было весной прошлого года, тоже, при повороте закусывало и потом с усилием руль назад сам возвращал.. Отогнал в Гидролаб там перебрали, заменили сальнички и тд. и забыл о проблеме.Пробег 15 тысяч полет нормальный. Жаль скидку у них не взял. Встало в 12 рубликофф. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 2 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2014 ]У меня такое же было весной прошлого года, тоже, при повороте закусывало и потом с усилием руль назад сам возвращал.. Отогнал в Гидролаб там перебрали, заменили сальнички и тд. и забыл о проблеме.Пробег 15 тысяч полет нормальный. Жаль скидку у них не взял. Встало в 12 рубликофф. Везет, тебе! За год считай 15 тыс пробег)) У меня в месяц 10 тыс получается(. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
