Плавают Обороты И Дергается В Движение
gimli89
Так мы ж не спорим. Просто так совпало, что ещё и датчик уровня топлива моросит уже год. То пустой бак покажет, то полтора бака после долива 20 литров. Ну думаю влезу да двух зайцев сразу и того.. Все есть в наличии. На выхах влезу.
Бро, у меня вроде остался корпус насоса, могу глянуть в гараже. В субботу всё равно пойду туда видос записывать.
И так, гайку когда закручивал пасатижиками в прошлый раз, свернул грани гайки топливного. Сдернуть на откручивание не смог, доламал все остальные.
Срезал на..  Вкрутил пасатижами новую, но тоже еле еле затянул.
Воткнул насос Era 770119
Почему его? - все просто: оригинал что стоит на 607 - х производительностью не поверите, 225 литров в час. Walbro PAT5257916
избыточность конечно огромная, но т.к. он трудился не в полную силу - то оригинал и жил долго.
Era вроде как 120 л. в час. норм.
Заменил бензонасос. Заменил Регулятор давления топлива на вазовский, подошел норм.б мой старый  не прошел проверку насосом. Не держал давление.
Промыл МАП. Заменил топливный фильтр ( в моем было полно г, за 50к проьбега то. Ну и заодно и воздушный)).
По факту что получил:
1.Давление в рампе при вкл. зажигания - 3.5
2. Давление в рампе на заведенном авто - 4
3. Производительность 120 л/ч
4. Давление в рампе не падает ниже 2 при простое более 4 часов.
5. Пропали провалы и нет проблем с ХХ.
6. Нет чека по всем подряд форсункам с замыканием на ВПЛЮС )).
Но.. после адаптации при полной остановке как-то подскочили пару раз обороты  до 1000 - 1100 и авто попыталась протронуться.  Чую где-то что-то барахлит.
Потестил на разгон, теперь умеем шлифовать на старте в повороте с места. До 140 разгоняется норм. Ни разу не задумалась. На обгоне уверенно без спорт режима.
Так что я доволен, но непонятка с повышением оборотов.
Всем здравствуйте. У меня 3,0 бен. Уже как с неделю при заводке но холодную обороты плавают очень сильно (300-1300). Но стоит 2-3 раза газануть "ЧУТОК" до 2000 оборотов, все становится норм. Ошибки никакой не выдает. Бензонасос новый менял с полгода назад. Куда копать и на что смотреть?
Заслонки помыть, мап, провести адаптацию дроссельной заслонки. Если ничего нетрогалось за последние несколько недель, то предположительно поможет
Ошибки не выдаёт в смысле "Чек" не горит или сканировали авто диагностикой?
У меня лексия. Я гонял несколько раз, все в норме. Нечего не горит ни ЧЕК ни что. Вот сегодня заметил что появились провалы когда резко даешь газ. Как будто что то держит с заде, а потом отпускает.
Проблема решилась заменой бензонасоса.
Оле ,Оле,Оле!Давление -чемпион!
