valdai-74 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
valdai-74
valdai-74
  • Posts
    15
  • Joined
  • Last visited
About valdai-74
  • Birthday 10/19/1974
    Сергей
    Peugeot 607
valdai-74's Achievements
Ученик
Ученик (3/14)
  • Соавтор Rare
Recent Badges
Reputation
  1. А может помните его длину (полностью от верха до низа)?
  2. Здравствуйте. Появилась проблема пежо 2002 г. мотор 3,0 бенз. Месяц как перестал работать датчик уровня масла и соответственно на приборке стрелка уровня масла показывает только максимум, а потом уже температуру масла. Вопрос: как его проверить, есть ли у кого схема его сопротивления или что-то в этом духе.
  3. Проблема решилась заменой бензонасоса.
  4. У меня лексия. Я гонял несколько раз, все в норме. Нечего не горит ни ЧЕК ни что. Вот сегодня заметил что появились провалы когда резко даешь газ. Как будто что то держит с заде, а потом отпускает.
  5. Всем здравствуйте. У меня 3,0 бен. Уже как с неделю при заводке но холодную обороты плавают очень сильно (300-1300). Но стоит 2-3 раза газануть "ЧУТОК" до 2000 оборотов, все становится норм. Ошибки никакой не выдает. Бензонасос новый менял с полгода назад. Куда копать и на что смотреть?
  6. Здравствуйте. У меня загорелся ESP. Диагностика показала "датчик поперечного ускорения" нет связи. Где ОН НАХОДИТСЯ на машине?
  7. Не могу найти датчик скорости на МКПП. При движении стрелка спидометра (сходит с ума) . пришлите фото расположения этого датчика. VF33HRHSB82450448
  8. Коды ошибок Р 0172, Р 0175, Р 0430.Если с Р 0430 все понятно, то с другими ошибками не все ясно. Если переливают 1 и 2 форсунки то странно. я их менял 7000 км назад все.
  9. Что этим ЧИТАЛЬЩИКАМ завтра предъявить? Я обращался в три СТО и одно и то же. В НЕТЕ не могу найти не чего похожего. У меня у самого есть РР2000 и я не могу добиться толку.
  10. Доброго дня. Загорелась мясорубка. Кинули на комп. а там: Мультипликационная автоадаптация регулирования состава смеси (передний полублок цилиндров) высокая обогащаемость смеси. Мультипликационная автоадаптация регулирования состава смеси (задний полублок цилиндров) высокая обогащаемость смеси. За последний месяц два раза появлялась эта ошибка. Хочу спросить, что это такое и к чему готовиться. Пежо 607 2002г. 3,0 бенз.
  11. Добрый день. Можно мне посмотреть инфу VIN VF39DXFXB92047046 Спасибо.
