Чтото Стучит Где Грм
Dimonanet
В последнее время при запуске двигателя появился стук! иногда слабый иногда сильный! начинаешь двигаться по стучит и перестает! на нагретом моторе все нормально, а иногда и постукивает! Машину прослушал всю! когда громко стучало обнаружил что стучит под кожухом который закрывает ГРМ! До этого проводил ремонт двигателя сказали что ГРМ родной и новый! вод думаю на помпу или ролики какие нибудь! подскажите кто сталкивался! и насколько это опасно???
Вот тоже самое. Нет-нет, да при запуске появится, а иногда и так при стоянии на холостых. Такой хлюпающий звук. Уже пол года. Хотел вскрыть посмотреть, но так не получится у меня без поддомкрачивания движка и снятия подушки правой. А в сервис из-за этого все никак не доеду. Посчитал период этого звука - исходя из длины ремня и оборотов - получается что один щелчок на один оборот - вот только что знаю. В ближайшее время думаю всетки доехать до знакомого мотариста чтоб он снял посмотрел. Кстати началось месяца через 2-3 после замены ГРМ и всех роликов.
Иди к гадалке, это они по фотке диагноз ставят...
У меня тоже появился какой-то стук(правда очень очень тухий) в районе ГРМ, только сразу после замены ремня и роликов. Моторист, который менял, говорит что ничего не слышит, все ОК. А я то слышу.
Слух ему значит надо проверить =))))) На самом деле ты слышишь потому что привык, ты знал как он звучал до и теперь слышишь что чтото добавилось, он же за день слышит столько моторов, что для него этот маленький звук не улавливается - он просто не понимает какой именно звук...
У меня вот с течением времени он стал более явным, что теперь его слышат даже если не спрашивать о нем ))) - "А что это звук какой странный??" (генератор накрылся, электрик с тестором лазил замерял напругу и спросил про звук) ... Он вроде бы и не мешает и за пол года не проблем, но он есть, только до моториста ехать надо а времени нет.
Звук (похожий на стук) у меня издавала помпа- не верил, пока не снял...
Всем привет!
Хотел купить 306 , но как писал , там хозяин много скрыл и сбрасывать цену не хотел...
По этому не получилось у меня с ней.
Сейчас рассматриваю покупку машины 406 , но не на ходу . Так как цена меня устраивает и есть где то 30 000 на ремонт.
Есть несколько вариантов .
У одной проводка замкнула в районе коробки ( не видел , пишу со слов хозяина) , а у второй мотор стучит .
Мне ближе ( внешне) та, у которой мотор стучит. По словам хозяина он ехал домой , сначало начало стучать что то в моторе, к дому подьехал стучало уже сильно. Заглушил. Через несколько дней вызвал типа мастера . Проверили масло - есть. Антифриз не ушел. Завели , мотор стучит и ( по словам хозяина) пошел пар откуда то за крышкой ближе к задней стенке моторного отсека. Заглушили. С тех пор больше не заводили.
Вот думаю взять и попробывать отремонтировать. Но возможно здесь смогут помочь советами ?
Всем привет!
Если пробег где то 80-120 и помпа не менялась - то это она!
Больше там стучать/шуметь не чему и парить тоже.
Ведь можно звук то записать?! Может выложить сюда?! Хоть как то поможет.
так хозяин говорит что боиться , что клапана загнет , он же не знает что случилось ?
Я вот тумаю что выкрутить свечи и попробывать стартером покрутить. Если крутиться, то клапана ведь на месте да ?
Значит мотор можно ремонтировать ?
Пробег там больше , почти 240 000, машина 98 года
Но она внешне очень хороша.
Думаю взять и оттащить в сервис на ярославском шоссе, его вроде все хвалят )))
Посмотрю что скажут мастера . В любом случаи б.у мотор на авито стоит от 20 до 40 рублей с навесным .
А мне то нужен будет только блок с головой...
Изменено пользователем Pavel Igorevich
Отличный прикол получается взял авто не полноценное , грубо говоря один кузов на колёсах )))). Судя по логике мона такую воще дёшево взять например с клинонувшим двигом и сразу контрактный прикупить, дак ещё и деньги останутся)))).
Компрессию замеришь и будет видно всё ли там гуд, с загнутыми клапанами тоже двиг крутится может. А в целом конечно может быть всё что угодно, как помпа так и гидрики и много всего там может стучать, как грится больного на стол и вскрытие покажет.
Кот в мешке))))))
А в чем прикол то ?
Я на это иду совершенно обдуманно . По мне так это оптимально. Хозяин говорит что за машиной следил, но вот проблема случилась..
Вы хотите сказать что лучше не связываться с такой машиной , а почему ?
Это просто поломка мотора.
Можно взять на ходу машину и через месяц или два мотор поведет себя точно так же.
Она же не новая и ни когда незнаешь что с ней делали и когда и главное кто ? Продавец же не всю правду будет говорить?!!!!
Мотор этой машины, родной, все родное . Это лучше чем взять машину с контрактным мотором, что это за мотор и откуда он?
А таких машин очень много. У меня мазда была с контрактным мотором . Катался ровно год, потом мотор перестал работать почти так же , неожиданно ...
Как можно на месте посмотреть приблизительные признаки поломки?
Если я уговорю человека завести мотор !! На что нужно обратить внимание ?
Как стучат клапна я знаю, этот звук не с чем не спутаешь.
Но вот продым или пар с задней стороны мотора , у меня даже в голове не укладывается .
у меня тож стучит!излазил все,пришел к выводу что это стучит пласт роллик натяжитель ремня агрегатов,на прогретой ведь нестучит,и летом тоже нестучит,стукает тока когда холодно,я пока забил так ездию,посмотрим кагда отпадет :-)
@Pavel Igorevich,
А как ты на месте посмотришь? только послушаешь примерно где стучит , только вскрытие покажет что и где. А прикол в том что каждый может сказать что смотрел за авто , но так ли это, а этот говорит что вызывал знакомого моториста и сто пудово причина примерная была установлена а хозяин предпочёл продать а не ремонтировать ( что то здесь не так) , да и самое главное сколько ценник у данного авто ? как за кузов на колёсах или как за полноценное авто ну типа с чуток поломанным двигом ? главное чтоб ценник был адекватным но и ты не теряйся роняй как можно ниже.
@Pavel Igorevich,
Не ну ребят, всё подряд разбирать это не вариант...
Можно смело заводить, но для начала нужно снять кожух ГРМ ( убедится, что ремень на месте). Это для того, чтобы хотя бы понять откуда звук ( сверху или с низу ),
Но если честно я больше склоняюсь к помпе.
@Pavel Igorevich,
По порядку.
Конечно надо послушать. Я сам не моторист и моторы не ремонтирую. Я считаю что для этого есть специально обученые люди.
Как я уже писал, с недавних пор мне очень нравятся Пежо. Но нормальную машину за 300-400 рублей я купить пока себе не могу, потому что тока купил квартиру. Что бы не влазить в кредиты, продал все что было . Теперь есть рабочий фургон. Его кстати тоже купил за копейки и востанавливал и сейчас все еще востанавливаю. Так вот. Эта машина мне очень нравиться , человек за нее хочет чуть более 1000 долларов. То есть цена кузова с документами. У нее нет проблем с электрикой и кузовом.
Салон очень чистый , то есть видно что машину не убивали. Но вот случилось такая беда. Он ее ремонтировать не хочет. Не знаю почему. Мотивирует тем что в свое время вложил много и больше уже не может и не хочет. Купил себе жигули 15 модели и катается.
Я допускаю что он врет про все. Возможно там была утечка масла и мотор кончился , возможно и такое бывает что за заправке залили не то топливо. Сам сколько раз видел что в мой ДИЗЕЛЬНЫЙ фургон хотят залить бензин .заправляюсь только на BP.
Все может быть и человек, что бы не ударить в грязь лицом , может наврать все что угодно.
Но я хочу такую машину , а сейчас у меня нет возможности ее купить исправную. А покупать машины 89-91 годов уже не хочу совсем. Хочется хотя бы небольшого но комфорта.
Я понимаю все риски . И возможно в сервисе мне ее приговорят и мне придется как то от нее избавляться в том виде в котором она есть . Но я все равно хочу попробывать . Возможно все и не так плохо. )))
Я попробую его уговорить, но думаю что разбирать мотор он просто не разрешит. Мне кажется я бы тоже не разрешил его разбирать. У меня пока фото мотора с этой машины нет, но думаю что просто так снять кожух ремня ГРМ не так просто. Хотя бы по моему небольшому опыту с моим фургоном. Когда меня ремень там, много чего разобрали))) Но это дизель..
Уговорю его попробывать завести. Ведь если ремня грм нет , то и мотор не будет работать или будет но крайне плохо. А он говорит что мотор работает ровно, просто сильно стучит.
В любом случаи , спасибо Вам всем за советы.
Будем пробывать!!!!
Я в принципе тебя не отговариваю ( мне всегда жалко авто которые стоят во дворах и гниют), а так же ценю тех автолюбителей, которые спасают данные транспортные средства. Дай как говориться БОГ ВСЁ НЕ ТАК СТРАШНО. Терпения тебе у дачи на дорогах.
Будем пробывать!!!!
Никто не разрешит разбирать само собой. Но если как ты гришь чутка больше штуки бакинских конечно бери , считай даром отдаёт. Ну и удачи тебе в ремонте.
Спасибо! Посмотрим. Если челоевк не передумал и все правда то да. А так можно и попасть...
По поводу стука под капотом, у меня 2002 г.в. 2.0 мкпп, короче на холодную заводишь и такой полу стук полу клацание... это не помпа, и не ролики... это ребята просто ремень грм и его механизмы цеплят где то слегка сам пластиковый кожух... я вот руками во время работы мотора отодвигал его в лево от движка, и стук проходит, щас у меня там тряпочка засунута для проверки масла что бы щуп чистить, двух зайцев :) у меня просто на движке не стоит верхняя панель со львом, клипсы потерял...
