Guru Опубликовано: 20 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2012 (изменено) Доброго времени суток Всем. У меня такая вот проблема, после замены праваго шруса при движении, по времени примерно минут через 5-7 загорается датчик АСБ. Может кто сталкивался с похожей проблемой((( заранее спасибо. Изменено 22 октября 2012 пользователем Guru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пежулька Опубликовано: 20 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2012 Сталкивалась,и по сей день сталкиваюсь! после 50 на спидометре. начинает показывать ошибку АБС,....сама ищу как это исправить, но думаю проще вытащить предохранитель и она перестанет мозг сыктымить, либо ковыряться и искать 1 из сотен возможных причин её неисправности Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Guru Опубликовано: 21 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 21 октября 2012 спасибо за ответ.. значит будем искать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Quasar Опубликовано: 21 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2012 первым делом проверить на задиры магнитную ленту на ступичном подшибнике...далее сами датчики абс посмотреть хотябы на вид не побиты ли и проводку...ну и сделать компьютерную диагностику...хотя с нее скорее всего и нада начать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Guru Опубликовано: 22 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 22 октября 2012 (изменено) да дело в том что я менял шрус Loebro код изделия 303419 и зубчатое кольцо на нем... задние тормаза у меня барабанные. Думаю, что скорее всего дело в датчике скорости. хОтя как знать Диагностика?? Ближайший город ддя меня Волгоград. Нада будет узнать где там делают ее. Изменено 22 октября 2012 пользователем Guru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Guru Опубликовано: 22 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 22 октября 2012 (изменено) Доброго времени суток Всем. У меня такая вот проблема, после замены праваго шруса при движении, по времени примерно минут через 5-7 загорается датчик АСБ. Может кто сталкивался с похожей проблемой((( заранее спасибо. Изменено 22 октября 2012 пользователем Guru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
YuraSmol Опубликовано: 29 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2012 да дело в том что я менял шрус Loebro код изделия 303419 и зубчатое кольцо на нем... задние тормаза у меня барабанные. Думаю, что скорее всего дело в датчике скорости. хОтя как знать Диагностика?? Ближайший город ддя меня Волгоград. Нада будет узнать где там делают ее.А при чем тут датчик скорости? Он же на коробке... Да и то что задние барабанные тормоза. Меняли то шрус, посмотрите повнимательней под передним правым колесом. Посмотрите на целостность изоляции кабеля идущего к датчику абс. Его закрепление. Если там все в порядке то тут к диагносту. У меня просто при ремонте подвески кабель не закрепили в одном месте и его перетерло колесом в итоге - тут мне и начал выносить мозг и срабатывать абс на сухом асфальте при торможении. Снял и посмотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Guru Опубликовано: 9 апреля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2013 доброго времени суток форумчане я все таки докопался до истины , почему срабатывает датчик АБС... Все дело в количестве зубьев на кольце АБС.. просто на одном 29 и на другом 48 вот и вся проблема Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Guru Опубликовано: 8 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 8 августа 2013 заменил шрус с кольцом 29 зубьев и все))) проблема исчерпана Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
osmushka Опубликовано: 5 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2013 Доброго времени суток. У меня такая проблемка при включении зажигания лампочка АБС загорается и через пару секунд гаснет, но после пуска двигателя она снова загорается и компьютер выдаёт ошибку АБС. Может кто подскажет что может быть и как это можно вылечить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Guru Опубликовано: 6 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2013 (изменено) Доброго времени суток. У меня такая проблемка при включении зажигания лампочка АБС загорается и через пару секунд гаснет, но после пуска двигателя она снова загорается и компьютер выдаёт ошибку АБС. Может кто подскажет что может быть и как это можно вылечить?провода и датчики проверял? возможен обрыв. Изменено 6 декабря 2013 пользователем Guru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
osmushka Опубликовано: 6 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2013 Провода визуально осмотрел, фишки пошевелил, предохранители проверил. Меня "ставит в тупик" то что после включения зажигания происходит "опрос" cистемы и лампочка гаснет, значит все датчики работают но после пуска двигатея загорается лампочка, если двигатель не заводить ошибка не появляется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Guru Опубликовано: 13 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2013 остается только одно, диагностика Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vasilii.L Опубликовано: 28 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2014 да дело в том что я менял шрус Loebro код изделия 303419 и зубчатое кольцо на нем... задние тормаза у меня барабанные. Думаю, что скорее всего дело в датчике скорости. хОтя как знать Диагностика?? Ближайший город ддя меня Волгоград. Нада будет узнать где там делают ее. Датчик скорости не имеет отношения( скорость и пробег) его назначение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
максим иванович Опубликовано: 25 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2014 скорее всего на венце ABS нет одного зуба - смотрите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Guru Опубликовано: 25 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2014 скорее всего на венце ABS нет одного зуба - смотрите причем тут венец АБС??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
r_90 Опубликовано: 22 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2014 Всем привет! У меня тож веселье полным ходом))) Пыж 307 , 7го года, 1,6, на ручке. Менял подшипник ступичный, брал в магазине, вин в базе - выехал - 200 метров - комп заверещал - ошибка абс.........проверил - мать вашу......продали без магнитки...........нууууууууу не гудит хоть........комп постоянно показывал ошибку абс при тесте - при включении зажиеания,до включения двигателя. Поездил месяц.........сделал запрос по вину.........купил 2 подшипника, проверил - они! поменял.........включаю зажигание - тест - чисто! Заводим - зажигается лампа, комп ошибку не пишет!!! чудеса!........скинул датчики - почистил, прозвонил, 1ком, живые...........проводка, разъемы - в порядке..........я в ступоре.........осцилографа нет........прикол в том, что все исправно, тест-чисто, ошибок не бьет, а лампочка горит после движка, авто то стоит!!! а сегодня - включил зажигание - задний дворник с омывайкой включились, левый стеклоподьемник заглючил.......на одно нажатие не реагирует, что бы начать прерывистое опускание надо сперва нажать вверх!!! супер!!!)))) Кто сталкивался с подобным выносом мозга? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 23 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 23 июля 2014 Вот зачем ты написал все это в чужой теме, да еще и в разделе 406? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kav-psk Опубликовано: 5 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 5 февраля 2015 Парни началось "веселье" с ABS с весны как то, не придал значение. При торможении легком даже не на большой скорсоти срабатывала ABS с характерным "жужанием" периодически, думал что суппорт подклинивает какой то и резко стопорит колесо из за этого сразу и abs срабатывает. На уклоне даже самом маленьком машина катиться свободно стоит легонько отпустить тормоз, накат тоже после томрожения легкий и достаточной большой, в сторону передок по крайней мере не уводит, после поездки суппорта слегка теплые, перегрева нет - значит суппорта исключаю. Сейчас ошибка ABS стала выскакивать после страгивания с места практически сразу, но заметил что в холодную погоду может появиться а может и нет. Главный вопрос можно ли навредить такой проблемой блоку ABS ? так понимаю надо начинать с проверки проводки (с клеммы подключения датчика) и прозвонить не мешает ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kav-psk Опубликовано: 13 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2015 по посту выше нужен совет...и еще такую фигню заметил, при начале движения по педали тормоза бежит дребезжание легкое, так понимаю работает насос абс, а почему если на педаль тормоза я не нажимаю ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kav-psk Опубликовано: 24 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2015 Парни, нужен хэлп !тема с АБС продолжается, на выходных померил сопротивление датчиков, перед в пределах ~1470 Ом, задние ~1580 Ом, как то так. Когда мерил сопротивление изгибал провода на предмет скрытого обрыва, цифры на мультиметре в ноль не падали. На КЗ чего то не допетрил проверить сами датчики, да и есть ли смысл если обрыва нет, или все таки надо ?При поездке продолжается самопроизвольная работа насоса АБС, в педаль отдает дребезжание, потом в ошибку выпадает.Куда смотреть ? Концевик педали тормоза может быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 24 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2015 Парни, нужен хэлп ! тема с АБС продолжается, на выходных померил сопротивление датчиков, перед в пределах ~1470 Ом, задние ~1580 Ом, как то так. Когда мерил сопротивление изгибал провода на предмет скрытого обрыва, цифры на мультиметре в ноль не падали. На КЗ чего то не допетрил проверить сами датчики, да и есть ли смысл если обрыва нет, или все таки надо ? При поездке продолжается самопроизвольная работа насоса АБС, в педаль отдает дребезжание, потом в ошибку выпадает. Куда смотреть ? Концевик педали тормоза может быть ? Сделайте считывание ошибок чтобы не гадать.А так скорее всего корячится замена блока ABS/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kav-psk Опубликовано: 25 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2015 только вернулся с диагностики (смотрели PP2000) показал ошибку правый передний датчик...но мерил же его тестером на сопротивление, показывал ~1470 Ом...провод изгибал как смог долезть до него, цифры не менялись...при приподнятом колесе прокручивая колесо показания симметрично менялись...вот в вопрос, в каком пределе они должны бегать?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 25 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2015 только вернулся с диагностики (смотрели PP2000) показал ошибку правый передний датчик...но мерил же его тестером на сопротивление, показывал ~1470 Ом...провод изгибал как смог долезть до него, цифры не менялись...при приподнятом колесе прокручивая колесо показания симметрично менялись...вот в вопрос, в каком пределе они должны бегать?!Проблема датчика-мишень может возникать после какого-то порога скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kav-psk Опубликовано: 25 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2015 Проблема датчика-мишень может возникать после какого-то порога скорости.мишень я так понимаю это само зубчатое кольцо АБС ?...если все же датчик, то какой из аналогов на замену будет по качественнее? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
