Пежулька Опубликовано: 20 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2012 Если АБС-ку отключить, то спидометр работать будет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 20 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2012 один вопрос. нахрена??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пежулька Опубликовано: 20 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 20 октября 2012 (изменено) Она ДОСТАЛА!!!! Забодалась искать причину ошибок, если не разогнаться до 50 то будет педать тормоза хрустеть,и будет звук такой как бьют в барабан!! АБС ка начинает постоянно гореть после 50, а до 50 горит СТОП и ручник, мне проще её отключить, чем париться искать какой там датчик не исправен, если бы знать наверняка что нужно сделать что бы всё было исправно тогда другое дело, а так я незнаю куда залезть!!! Так будет работать спидометр или нет?? Изменено 20 октября 2012 пользователем Пежулька Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tempik Опубликовано: 20 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2012 Будет. Если есть желание отключить АБС перекусите датчик, но тогда и ЕПС работать не будет, а скоро зима. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 20 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2012 Да, зима близко, и без абс будет далеко не безопасно... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пежулька Опубликовано: 20 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 20 октября 2012 нету у меня ЕПС, только АБС и та работать нормально не хочет)) Я слышала, что достаточно предохранитель вытащить, перекусывать я точно не буду))) Просто с этой АБСкой целый геморой, даже незнаешь где искать проблему Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 20 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2012 Да, можно вытащить предохранитель. На диагностике то была?) Предохранители ABS/ESP - на первой странице номер 2 и 3:[Peugeot-Club.net] - 108_109_307-RU-ED02-2001.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пежулька Опубликовано: 20 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 20 октября 2012 (изменено) Нет, не была, боюсь что они мне конкретно сказать ничего не смогут, у меня у самой есть штука которая ошибки показывает, но я сней так и не разобралась))) Изменено 20 октября 2012 пользователем Пежулька Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Доберманыч Опубликовано: 21 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2012 Лицо/рука - ......штука, что ошибки показывает!!!!!Смеяться и издеваться - грех!!!!Мужика, Вам нормального надо, чтобы рядом был и в машЫнах понимал!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
monax52 Опубликовано: 17 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2013 у меня была такая же беда но только после замены ступичного потшипника . и вот кривые руки человека работающего на данном сто поставили мне датчик АБС прямо на стопорное кольцо (как он это сделаля не пойму там всё видно рпекрасно) ну и после того как я выехал из бокса АТЛ у меня на сухом асфальте срабатывало АБС но и стрелка спидометра вела себя как препадошная и после набора скорости более 50 км/ч загоралась ошибка АБС и стрелка приходила в чувства Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
