vodoleichick Posted October 16, 2012 Share Posted October 16, 2012 (edited) Здравсвуйте.Нужна ваша помощь и совет.Каждый месяц приходится прокачивать тормоза, так как система завоздушивается. Утечек нет. Уровень стабильный. Откуда берется воздух в системе никто понять не может. Была на разных станциях и у разных мастеров.Есть какие-нибудь идеи? Как можно устранить?Сегодня во время очередной прокачки мне сказали, что надо заменить главный тормозной цилиндр.Что скажете?Спасибо заранее! Edited October 16, 2012 by vodoleichick Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted October 16, 2012 Share Posted October 16, 2012 Здравсвуйте.Нужна ваша помощь и совет.Каждый месяц приходится прокачивать тормоза, так как система завоздушивается. Утечек нет. Уровень стабильный. Откуда берется воздух в системе никто понять не может. Была на разных станциях и у разных мастеров.Есть какие-нибудь идеи? Как можно устранить?Сегодня во время очередной прокачки мне сказали, что надо заменить главный тормозной цилиндр.Что скажете?Спасибо заранее!вполне очень даже может быть ! не раз встречал на форумах похожую проблему и склояются к скрытым дефектам (перепускает манжета) Link to comment Share on other sites More sharing options...
antoxa82 Posted October 17, 2012 Share Posted October 17, 2012 Так с этого и надо начинать) если течи запотеваней нет тормозная в норме главный надо смотреть Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted October 17, 2012 Share Posted October 17, 2012 Так с этого и надо начинать) если течи запотеваней нет тормозная в норме главный надо смотретьполюбому гдето микро трещины. просто так воздух в герметичный механизм не попадет. ищи потеки или пятнышки жирные у узлов тормозного механизма. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vodoleichick Posted October 17, 2012 Author Share Posted October 17, 2012 Никаких трещин и потёков точно нет. Что делать-то? Главный томозной цилиндр сразу менять? Или как-то отремонтировать можно? (перепускает манжета)Где её искать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted October 17, 2012 Share Posted October 17, 2012 Никаких трещин и потёков точно нет. Что делать-то? Главный томозной цилиндр сразу менять? Или как-то отремонтировать можно?Где её искать?насколько я знаю ремкомплектов нету, а манжета находится как раз внутри ГТЦ ( главного тормозного цилиндра), и как парни выше сказали нужно менять именно его ! Но еще для контроля можно проверить надежность крепления бачка с тормозной к цилиндру а так как говорилось что все чисто и сухо, то вариант один - замена ГТЦ ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted October 18, 2012 Share Posted October 18, 2012 насколько я знаю ремкомплектов нету, а манжета находится как раз внутри ГТЦ ( главного тормозного цилиндра), и как парни выше сказали нужно менять именно его ! Но еще для контроля можно проверить надежность крепления бачка с тормозной к цилиндру а так как говорилось что все чисто и сухо, то вариант один - замена ГТЦ !а еще... а вакумника у них там нет??? как на 406?? может с ним что... (ну это размышления с утра)))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Илья 1970 Posted October 18, 2012 Share Posted October 18, 2012 Ремкомплект ставить на главный цилиндр не нужно,так как зеркало цилиндра изнашевается вместе с манжетами.Видимо манжетам кердык ,вот и перепускает между ними.Только замена цилиндра. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vodoleichick Posted October 18, 2012 Author Share Posted October 18, 2012 Ну вот опять... Подскажете номер цилиндра? Спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted October 19, 2012 Share Posted October 19, 2012 Ну вот опять... Подскажете номер цилиндра? Спасибо.с прошлого раза у меня твой vin остался поэтому в servicebox.peugeot. по твоему авто вот номера еще... а вакумника у них там нет??? как на 406?? может с ним что... (ну это размышления с утра))))вакумник тоже есть, только вот что сним может быть не могу сказать, т.е понятно что может быть чтото с мембраной тока вот взаимосвязь их с ГТЦ 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 19, 2012 Share Posted October 19, 2012 Главный томозной цилиндр сразу менять? Или как-то отремонтировать можно?Чаще всего помирают резинки, и нет никаких проблем подобрать ремкомплект... На картинке чуть выше под №8 - ремкоплект ГТЦ... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Доберманыч Posted October 19, 2012 Share Posted October 19, 2012 А, откуда, это ВЫ, все..... такие картинки красивые берёте? А? Link to comment Share on other sites More sharing options...
vodoleichick Posted October 20, 2012 Author Share Posted October 20, 2012 Чаще всего помирают резинки, и нет никаких проблем подобрать ремкомплект... На картинке чуть выше под №8 - ремкоплект ГТЦ...То есть установить ремкомплект смысл всё-таки есть? Сразу сам цилиндр не менять? А, откуда, это ВЫ, все..... такие картинки красивые берёте? А?Это они их из сервисбокса берут Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 20, 2012 Share Posted October 20, 2012 То есть установить ремкомплект смысл всё-таки есть? Сразу сам цилиндр не менять?Я б не стал целиком менять, там 95% просто резинка лопнула... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
