Круиз Контроль
alex45
В связи с глючностью родной стрекозы круиз-контроля на 607й дорестайл, возможно ли установить рычаг круиза от рестайлиноговой модели? Видимо разработчики поняли ошибку, раз заменили на другой вариант. Может известна распиновка и назначение контактов, чтобы переставить?
Добрый день . Круиз контроль на 607 начинает работать со скорости 30 км в час поворотом стрекозы в положение ON - означает что круиз контроль включен . Чтобы зафиксировать нужную скорость нужно толкнуть рычажок вперед и отпустить педаль акселиратора - одергивание вверх или педаль тормоз означает сброс . Если нужно набрать предыдущую скорость достаточно снова толкнуть его в перед и машина стремительно наберет последнюю зафиксированную круизом скорость - эта память будет действовать до выключения аккпп в положение P или N и так же включателем стрекозы OFF / Для того чтобы во время движения изменить память круиза на новую ( скорость ) нужно рычажок толкнуть в низ . Ну как то так !) Если нужно что то дополнительно узнать пиши в личку или звони !!!Я его испытал по полной :yahoo:
Приветствую. Как работает круиз и все прелести на 607 в курсе. Просто у него есть врожденные болячки: начинает заниматься on/off -ами в то время когда он необходим, сбрасывает параметры. А на рестайлинговых моделях он другой. Рычаг разбирал, чистил подгибал контакты, даже в педальном узле контакторы смотрел. Все равно глючит, в дальних поездках просто бесить начинает, не возможно пользоваться (а очень хочется).
вот такой на рестайле (это фотка от 406)
Edited by kain639
Ну да , по поводу дальних поездок согласен ! У меня максимум км 50проезжаешь и он сбрасывает , но знающие люди говорят что это не в джостике дело , круиз может отключаться от резкого поворота руля и.т.д ( в целях безопасности ) на не определенный срок причем!!! именно на 607 -ом .Конечно не удобно но факт (.
Там зависимость,при любой ошибке-даже кратковременной исправимой,круиз отключится.Ошибка АБС,свечи,коробки сразу сбросит круиз
А если Antipollution горит, то из-за этого то же глючит?
У меня вообще не работает! Поворачиваю стрекозу появляется надпись ON но скорость не фиксируется. Может не работать из за неисправного датчика скорости в коробке?
у меня не работал, показывал "--", сбрасывал, пока кнопку под педалью тормоза не поменял.
У меня вообще ничего не показывает.
Не исключено, но если датчик скорости не исправен, то на диагностике он обычно вылезает как не исправный ( правда не пишет какой из..)
При диагностике показывает что не исправен датчик скорости я вот и думаю, может круиз не работать из за этого датчика или надо копать в другом месте.
всем привет.вопрос таков: едешь на круизе скидываешь скорость потом вкл круиз машина как дурная начинает набирать скорость.тахометр может доходит до 4500.можно ли сделать его плавнее?чтоб плавно набирала скорость.
Edited by safin-erik
Нет.Набирайте скорость сами и включайте.
Все верно, когда вы повторно дергаете джостик вперед, она набирает последнюю зафиксированную скорость( она её будет держать в памяти, пока не выключишь зажигание), а если его нажать вниз, то она фиксирует новую вами заданную скорость автомобиля.
Это понятно.меня раздражает что скорость набераеться слишком стремительно аж в сиденьку прижимает иной раз
Ну тут да. Особенно когда на дороге колеи, то она просто вырывается из рук)! С этим ничего не поделаешь.. Она любой ценой набирает ту скорость за меньшее время))). Мне вот только не понятно, по чему при желании самому ( педалькой газа), она так не набирает скорость!?))
