alltryist Posted October 11, 2012 Share Posted October 11, 2012 Здравствуйте.Сканер приговорил к замене датчика кислорода, который находится сразу после катализатора,подскажите пожалуйста номер,а то я запутался уже! Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted October 11, 2012 Share Posted October 11, 2012 если никто из обладателей 607 не подскажет по опыту, то кидай вин свой чтоб наверняка... Link to comment Share on other sites More sharing options...
alltryist Posted October 11, 2012 Author Share Posted October 11, 2012 VF39DXFXF92097098 Link to comment Share on other sites More sharing options...
msconvert Posted October 11, 2012 Share Posted October 11, 2012 ok Link to comment Share on other sites More sharing options...
alltryist Posted October 12, 2012 Author Share Posted October 12, 2012 Спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aromarich Posted June 14, 2015 Share Posted June 14, 2015 (edited) Снял два датчика, у одного обрыв подогрева. А как стояли не помню? У одного фишка зеленая у другого синия! Какой из них какой? Или они одинаковые? От чего подходят? Как пользоваться поиском?Выяснил,через exist Фишка синия который нужно менять. Bosch 4137р. Может от калины подходит? Edited June 14, 2015 by Aromarich Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted June 14, 2015 Share Posted June 14, 2015 Снял два датчика, у одного обрыв подогрева. А как стояли не помню? У одного фишка зеленая у другого синия! Какой из них какой? Или они одинаковые? От чего подходят? Как пользоваться поиском? Выяснил,через exist Фишка синия который нужно менять. Bosch 4137р. Может от калины подходит? Зеленый на входе и одинаковы.Отличаются длиной провода,цветом разъема и ключем на разъеме. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kain639 Posted June 15, 2015 Share Posted June 15, 2015 Снял два датчика, у одного обрыв подогрева. А как стояли не помню? У одного фишка зеленая у другого синия! Какой из них какой? Или они одинаковые? От чего подходят? Как пользоваться поиском?Выяснил,через exist Фишка синия который нужно менять. Bosch 4137р. Может от калины подходит?На драйв2 ру есть вариант замены на жигулевские, но придется с паяльником поработать. Получается в 10 раз дешевле. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aromarich Posted June 24, 2015 Share Posted June 24, 2015 На драйв2 ру есть вариант замены на жигулевские, но придется с паяльником поработать. Получается в 10 раз дешевле. После катализатора синий,перед катализатором зеленый. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Calibrik1 Posted June 24, 2015 Share Posted June 24, 2015 На драйв2 ру есть вариант замены на жигулевские, но придется с паяльником поработать. Получается в 10 раз дешевле.Я паял себе "тазовский" - все работает. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimon607 Posted June 26, 2015 Share Posted June 26, 2015 Я паял себе "тазовский" - все работает.Вообще то такие вещи паять нельзя.Только обжим.Вы хотя бы понимаете почему? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted June 26, 2015 Share Posted June 26, 2015 Вообще то такие вещи паять нельзя.Только обжим.Вы хотя бы понимаете почему?И почему? Термокомпенсированный провод,не... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
vovys Posted July 21, 2015 Share Posted July 21, 2015 подскажите где взять схему эмулятора на второй лямбда-зонд(после католика) машинка пежо 607 3.0 207 л.с Link to comment Share on other sites More sharing options...
