alltryist
alltryist
  • Posts
    16
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by alltryist
  1. Со схемой так и не разобрался.......Буду ждать фото от хорошего человека, который может чисто случайно полезет туда по своим делам, и сделает фото!
  2. Спасибо!Хороший справочник.Но как-то не совсем понятно.Попробую разобраться.
  3. Здравствуйте. Обломились провода на селекторе. Подскажите, какие по цвету куда присоединить. Если можно , то фото.
  4. я всю голову сломал уже с этой фишкой
  5. Вот эта фишка куда идет?Вроде некуда ее втыкать!
  6. Все предохранители в первую очередь проверил, поменял.
  7. Здравствуйте. Я понимаю, что не все экстрасенсы, но может кто сталкивался! Сначала перестала включатся магнитола.Отдал в ремонт, сказали, что починить не могут.Взял воткнул обратно, заработала!Но звука нет, вернее он есть, но еле-еле слышно. Дак вот сам вопрос:Магнитоле пришел каюк, или усилителю?
  8. какие еще будут мнения?
  9. Здравствуйте!Началось все с того, что пропала зарядка на аккумулятор.Поменял сервисный аккум, иконка зарядки пропала, НО перестала работать сигнализация, не открывается багажник, не работает магнитола!Где искать причину??? Предохранители проверил в салоне- целые.
  10. Здравствуйте.Сканер приговорил к замене датчика кислорода, который находится сразу после катализатора,подскажите пожалуйста номер,а то я запутался уже!
  11. Спасибо за схему, предохранитель №34 5А лямбда - зонд (кислородный датчик).Из-за чего он может постоянно перегорать, что можно глянуть.
  12. Сегодня буду проверять, завтра отпишусь.
  13. Здравствуйте.Интересует схема на блок предохранителей под капотом пежо 607 2003 г. АКПП 3 л. 207 л.с., не могу найти.У меня проблема в том, что машина не заводится из-за 2-х предохранителей в этом блоке (по крайней мере так сказали на сервисе и при замене их, машина завелась). Сегодня машинка опять заглохла, стартер крутит но толку нет.Хочу выяснить причину. Может у кого-нибудь была такая проблема?
