Илья 1970 Опубликовано: 3 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2012 Привет всем!На моём Пыже появились вибрации,при включении драйва и задней мотор ходит вперед и назад,есть подозрение на замену задней подушки двигателя.Снимал защиту,менял масло в АКПП,не нашёл эту подушку,подозреваю,что она находится под аккумуляторным ящиком.Может менял кто,хотелось бы услышать ,как это делается,может есть фотоотчёт у кого то.Мотор 2 литра,акпп. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илья 1970 Опубликовано: 3 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 3 октября 2012 Всю лабуду покупать,смысла не вижу,спасибо,что отписал,я всё осмотрел вроде,не увидел сей подушки,делаю машину на земле,без ямы и подьёмника,на выходных загоню опять на дачу,буду ещё смотреть,но нет там такого девайса? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Артур Пирожков Опубликовано: 4 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2012 Задняя подушка находится с низу,посмотри ещё раз внимательней.Можно сам саленблок поменять отдельно, стоит порядка 300 рублей,а можно в сборе всю лабуду купить но раз в десять дороже.Ещё правый привод выдёргивать придётся.Я у себя менял сам саленблок на месте не снимая всего остального,если честно геморойно но зато привод не трогал и масло с коробки не сливал.Я менял сам сайлентблок на месте не снимаю не привод не эту лабуду,распилил старую обоиму,выбил и запресовал новый сайлентблок и ок! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илья 1970 Опубликовано: 4 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 4 октября 2012 При включении драйва и задней двигатель конкретно двигается вперёд и назад,смотрел с открытым капотом,при включении климата идёт вибрация.На холодную при включении задней вибрация тоже сильная,на драйве немного поменьше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoxa82 Опубликовано: 4 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2012 Я тоже менял поставил сасик вроде пока ходит ) оправки вытачивал токарь только сними и проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илья 1970 Опубликовано: 4 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 4 октября 2012 Я тоже менял поставил сасик вроде пока ходит ) оправки вытачивал токарь только сними и проблема. Можно про оправки поподробнее?Большие шайбы не пойдут? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Доберманыч Опубликовано: 5 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2012 Я,выжЫмал - комплектом съёб...мников ступичного подшипника, только болтяра нужОн - здоровый и с мелкой резьбой,чтобы крутить и не усмешиться! -Ох уж эти Хранцузы....=) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoxa82 Опубликовано: 7 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2012 Про оправки. Есть тема старая здесь поищи там и схема есть и пошаговая инструкция по замене ) удачи. При наличии нармального инструмента замена занимает 30-40 минут Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илья 1970 Опубликовано: 27 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 27 октября 2012 (изменено) Сегодня поменял все три опоры,сложного не чего там нет,взбесило только крепление аккумуляторного ящика,из за одного болта.пришлось колесо и подкрылок снимать,а так,всё собралось хорошо.Все детали оригинал.Ещё не заводил,не много не доделал,стемнело,завтра отпишу.Когда снимал кронштейн задней опоры ,не запомнил,как он должен стоять?Подскажите Пожалуйста! Изменено 27 октября 2012 пользователем Илья 1970 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nevermind Опубликовано: 27 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2012 в начале темы фотка ж есть.. А болт под подкрылком можно и не закручивать по идее обратно. Там и так закрепили эту площадку аккумуляторную как будто она является основной несущей конструкцией автомобиля. Столько болтов и винтиков что просто капец! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илья 1970 Опубликовано: 27 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 27 октября 2012 Фотка кронштейна опоры,от неё толку нет! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илья 1970 Опубликовано: 28 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 28 октября 2012 (изменено) Да не этот кронштейн,который на фото,а который прикручивается к этой подушке и к кузову.Я его снял,и не запомнил как он стоял.А поставить его можно в двух положениях.А большой кронштейн я не снимал,перепрессовал подушку на месте,на земле,без ямы.Всё,разобрался нашел инфу . Изменено 28 октября 2012 пользователем Илья 1970 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
petelkina Опубликовано: 15 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2012 ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!Вопрос - мне необходимо поменять сальник опоры двигателя. При заказе мне не дали полной гарантии, что он подойдет, подойдет вся опора двигателя, которая стоит 3400 и мне она не нужна. Так вот кто менял сальник подскажите №8003207 пр-во SASIC подойдет к Пежо 307? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kav-psk Опубликовано: 15 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2012 подскажите №8003207 пр-во SASIC подойдет к Пежо 307? а vin твоей машины скажи, так точнее будет? и какой именно салейнтблонк требуется к замене? а если предварительно то так: SASIC №8003207 соответствует оригинальному номеру детали с номером 1854.20, далее по схеме смотрим это деталь (1854.20) называется вообще кронштейн двигателя (и почему дал применимость только по 406 модели) я так понимаю в сборе цена его в магазине exist 1 794,89р. а SASIC идущий как аналог по оригинальному номеру просто салейнт блок и его цена (опять же по exist) равна 135,30р.Так что если действительно в кронштейне стоит салейнтблок, то можно купить его и попробовать, если не подойдет то по крайне мере не жалко денег будет...хотя работа тоже денег стоит ..лучше лезть чтоб наверняка )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kvas Опубликовано: 11 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2014 Мне тоже придется менять эту опору. Хочу целиком с кронштейном, чтоб не прессовать. Помогите подобрать. Пыж 307 cc, 2.0 л. Серия двигателя EW10J4. На elcats.ru есть две позиции для этой детали: ДО PRO NO 09582 и НАЧИНАЯ С PRO NO 09583. Я верно понимаю, что это последние пять цифр VIN-кода? Если так, то получается, мне нужна деталь 1807.W0, которая на магазине стоит 4645 руб. и никаких альтернатив. Неужели нет подходящего неоригинала подешевле? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 11 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2014 Мне тоже придется менять эту опору. Хочу целиком с кронштейном, чтоб не прессовать. Помогите подобрать. Пыж 307 cc, 2.0 л. Серия двигателя EW10J4. На elcats.ru есть две позиции для этой детали: ДО PRO NO 09582 и НАЧИНАЯ С PRO NO 09583. Я верно понимаю, что это последние пять цифр VIN-кода? Если так, то получается, мне нужна деталь 1807.W0, которая на магазине стоит 4645 руб. и никаких альтернатив. Неужели нет подходящего неоригинала подешевле? По VIN определяют детали!А PRO -DAM не являются цифрами из VIN. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 11 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2014 @Kvas, как-то не очень профессионально задаются вопросы для редактора автоиздания... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kvas Опубликовано: 13 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2014 , Спасибо! @Dimkin67, специфика моей работы не связана с ремонтом автомобилей. Вникаю по мере необходимости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
