KommentatoR Опубликовано: 21 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2012 (изменено) Задумался поменять глючный штатный парктроник на что-то более вразумительное. Присматриваюсь к Parkmaster. Но есть одна проблема - далеко не все датчики парктроников, представленные на рынке подходят под штатные отверстия молдинга заднего бампера. Собственно вопрос: может у кого-то есть опыт замены штатной системы парковки на более лучшие аналоги с подходящими под размер датчиками. Или проще говоря - парктроник от какой фирмы подойдет к 607-му? Изменено 21 августа 2012 пользователем KommentatoR Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msconvert Опубликовано: 22 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2012 У меня комплектация без парктроника,а вот захотел,а то попку слабо вижу.Купил Парксити,он же Паркмастер.Снял бампер-косметический ремонт и заодно установка парктроника.На черных молдингах внутри уже есть заводская разметка под отверстия.Бампер по любому снимать нужно-там укладка проводов в заводские пазы-провода вывел в слева в отверстие в крыле-оно тоже есть.Остался вопрос проводки-использовал часть проводки от чейнджера-все равно этот атавизм не нужен(cтоит carPc).Головная часть с дисплеем,поначалу посматривал на него,потом замуровал в торпеду под магнитолу-ориент по звуку.Зиму отработала отлично.Привык-очень польза есть.Хотя грузовики гонял,с зеркалами дружу вроде.Модель ParkCity Ultra Slim NEW 420/110 Black Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
drmit Опубликовано: 22 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2012 Я поставил себе какой-то китайский с зеркальным дисплеем.Дисплей поставил у заднего плафона. Его хорошо видно в зеркало и провода не надо далеко тянуть.SHO-ME. Датчики воткнул в штатные отверстия, обмотав изолентой по месту.Выглядит как родной и расстояние показывает достойно. Задумался поменять глючный штатный парктроник на что-то более вразумительное. Присматриваюсь к Parkmaster. Но есть одна проблема - далеко не все датчики парктроников, представленные на рынке подходят под штатные отверстия молдинга заднего бампера. Собственно вопрос: может у кого-то есть опыт замены штатной системы парковки на более лучшие аналоги с подходящими под размер датчиками. Или проще говоря - парктроник от какой фирмы подойдет к 607-му? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KommentatoR Опубликовано: 22 августа 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 22 августа 2012 Спасибо. В общем, решил попробовать наладить сначала штатный (датчики все рабочие, но писк долгий, тут либо проводка, либо блок) и тогда уже решать ставить иной или нет. Учту советы! А Smo-Me, кстати, не китайская, а корейская. Знаю её ещё по блокам и лампам ксенона. Вполне себе неплохая фирма. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
altersin Опубликовано: 17 января 2018 Поделиться Опубликовано: 17 января 2018 Как думаете, если заменить пару датчиков на Bosch, всё норм будет работать? Или нужно, чтобы все были одного производителя? з.ы.: кстати, кто менял, на рестайле кто производитель датчиков? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 18 января 2018 Поделиться Опубликовано: 18 января 2018 Нормально будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 22 января 2018 Поделиться Опубликовано: 22 января 2018 Как думаете, если заменить пару датчиков на Bosch, всё норм будет работать? Или нужно, чтобы все были одного производителя? з.ы.: кстати, кто менял, на рестайле кто производитель датчиков?Кстати не помню, на рестайле такие же как на дорест? Если такие же, то могу дать, у меня есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
