KommentatoR Posted August 21, 2012 Share Posted August 21, 2012 (edited) Задумался поменять глючный штатный парктроник на что-то более вразумительное. Присматриваюсь к Parkmaster. Но есть одна проблема - далеко не все датчики парктроников, представленные на рынке подходят под штатные отверстия молдинга заднего бампера. Собственно вопрос: может у кого-то есть опыт замены штатной системы парковки на более лучшие аналоги с подходящими под размер датчиками. Или проще говоря - парктроник от какой фирмы подойдет к 607-му? Edited August 21, 2012 by KommentatoR Link to comment Share on other sites More sharing options...
msconvert Posted August 22, 2012 Share Posted August 22, 2012 У меня комплектация без парктроника,а вот захотел,а то попку слабо вижу.Купил Парксити,он же Паркмастер.Снял бампер-косметический ремонт и заодно установка парктроника.На черных молдингах внутри уже есть заводская разметка под отверстия.Бампер по любому снимать нужно-там укладка проводов в заводские пазы-провода вывел в слева в отверстие в крыле-оно тоже есть.Остался вопрос проводки-использовал часть проводки от чейнджера-все равно этот атавизм не нужен(cтоит carPc).Головная часть с дисплеем,поначалу посматривал на него,потом замуровал в торпеду под магнитолу-ориент по звуку.Зиму отработала отлично.Привык-очень польза есть.Хотя грузовики гонял,с зеркалами дружу вроде.Модель ParkCity Ultra Slim NEW 420/110 Black Link to comment Share on other sites More sharing options...
drmit Posted August 22, 2012 Share Posted August 22, 2012 Я поставил себе какой-то китайский с зеркальным дисплеем.Дисплей поставил у заднего плафона. Его хорошо видно в зеркало и провода не надо далеко тянуть.SHO-ME. Датчики воткнул в штатные отверстия, обмотав изолентой по месту.Выглядит как родной и расстояние показывает достойно. Задумался поменять глючный штатный парктроник на что-то более вразумительное. Присматриваюсь к Parkmaster. Но есть одна проблема - далеко не все датчики парктроников, представленные на рынке подходят под штатные отверстия молдинга заднего бампера. Собственно вопрос: может у кого-то есть опыт замены штатной системы парковки на более лучшие аналоги с подходящими под размер датчиками. Или проще говоря - парктроник от какой фирмы подойдет к 607-му? Link to comment Share on other sites More sharing options...
KommentatoR Posted August 22, 2012 Author Share Posted August 22, 2012 Спасибо. В общем, решил попробовать наладить сначала штатный (датчики все рабочие, но писк долгий, тут либо проводка, либо блок) и тогда уже решать ставить иной или нет. Учту советы! А Smo-Me, кстати, не китайская, а корейская. Знаю её ещё по блокам и лампам ксенона. Вполне себе неплохая фирма. Link to comment Share on other sites More sharing options...
altersin Posted January 17, 2018 Share Posted January 17, 2018 Как думаете, если заменить пару датчиков на Bosch, всё норм будет работать? Или нужно, чтобы все были одного производителя? з.ы.: кстати, кто менял, на рестайле кто производитель датчиков? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 18, 2018 Share Posted January 18, 2018 Нормально будет работать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted January 22, 2018 Share Posted January 22, 2018 Как думаете, если заменить пару датчиков на Bosch, всё норм будет работать? Или нужно, чтобы все были одного производителя? з.ы.: кстати, кто менял, на рестайле кто производитель датчиков?Кстати не помню, на рестайле такие же как на дорест? Если такие же, то могу дать, у меня есть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
